Значит блок привезли труп уже. Стикер блока приложиToropov писал(а): ↑Вт окт 05, 2021 11:23 pmБлок привезли. Машины не было. Иденты не отдавал. В бенч ошибку не записал. А через модуль edc17c08 OBD ошибка 9.
Полключку брал из pcmflesher. Пробовал оба варианта. На gpt пинах по 12 вольт при подаче питания.
Пробовал блок по сайту бошь. Блок выдаёт edc17c08.
Блок точно рабочий. Завтра на машине приедут.
Могу только номер блока дать - 0281017046.
Фото не делал.
Фото не делал.
В pcmflesher подключка по gpt отличается от той что выложили выше.
Подтяжку к 12 в через резистор на gpt делать не надо?
И так и так надо с подтяжкой по играться. Чуть ошибся вот правильно прилагаю два варианта
Вообщем перепробовал всё варианты. Не хочет этот блок через бенч. Ни подключка в pcmflesher, ни которую тут выложили. В инете смотрел как делают. Ошибка и всё. Или пишет что блок не бошь.
Что-то типа этого.
Сейчас поставил считывать по обд.
Читается, но очень медленно. Сколько примерно по времени?
Что-то типа этого.
там они есть с высоким Тпротом и в бенче не делается. по обд читается около 3 часов . если на машине - то подключай зарядку , если на столе - бесперебойник
+380954713312
На столе лежит. Как и знал, что не быстро.
Вчера читал блок EDC17C42 рено трафик 2013 г. Пол часа бился, не мог в бенчмод перевести. Подключку взял из хелпа PCMflasher. По ходу в хелпе попутаны блоки EDC17C11 и EDC17C42. Взял второй вариант и блок зачитался. Кстати, ему все равно, как подключать GPT 0,1 . Работает и так и так.
Чтение edc17c08 4ч15м.
Ноут Dell core i7.
Ноут Dell core i7.
Здравствуйте машина шнива бош 17.9.71 как записать в бенч еепром. Как быть с Паролем.
Нажать кнопку записи ЕЕПРОМ. По нюансам с паролем для доступа к Трикор все в инструкции расписано: https://chipsoft.com.ua/download/docs/R ... _Bench.pdf
Тут время считывания по ОБД2 большое не из-за слабого компьютера, а из-за того, что блок медленно отдает данные.
