Ошибка С1075 на приоре
Yuras
Сообщение Yuras » Чт ноя 29, 2018 6:05 pm
Ошибка эл. усилителя руля C1075 - Блок управления, превышение температуры радиатора.
Кто и как "лечил" данную неисправность?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт ноя 30, 2018 9:53 am
термодатчик как себя ведет ?
Yuras
Сообщение Yuras » Пт ноя 30, 2018 7:21 pm
На месте крутил руль и по диагностике параметр "Температура силовых ключей управления" не превышала 50 градусов.
DENVER
Re: Ошибка С1075 на приоре
Сообщение DENVER » Вт дек 04, 2018 8:47 pm
Yuras писал(а):Ошибка эл. усилителя руля C1075 - Блок управления, превышение температуры радиатора.
Кто и как "лечил" данную неисправность? после чего появилась ? сама по себе или после ремонта ? по логике , как эбу понимает температуру ? по изменению напряжения на соответствующем канале , возможно в процессе ремонта , в эбу заменили какой то компонент ( на не оригинал ) и напряжение сигнала в канале контролирующем сигнал температуры соответствует верхнему критическому порогу , поэтому и ошибка
Yuras
Сообщение Yuras » Вт дек 04, 2018 9:03 pm
DENVER писал(а): Кто и как "лечил" данную неисправность? после чего появилась ? сама по себе или после ремонта ? .......
Ошибка появилась сама по себе.
Никто ничего с ЭУР_ом не делал и не ремонтировал.
Ошибка появляется при долгой езде по трассе.
sabon
Сообщение sabon » Вт дек 04, 2018 11:19 pm
А чё в параметрах диагностики показывает?Был похожий случай,температуру 1200- 1500 град показывал.Да ещё напряжение борт сети 32 v .В ремонт эбу я не углублялся но проблема явно там.
Yuras
Сообщение Yuras » Ср дек 05, 2018 9:20 pm
sabon писал(а):А чё в параметрах диагностики показывает?Был похожий случай,температуру 1200- 1500 град показывал.Да ещё напряжение борт сети 32 v .В ремонт эбу я не углублялся но проблема явно там.
Насчет температуры я выше написал.
Напряжение батареи 13.8 вольт.
Это всё в параметрах диагностики блока "Power steering".
DENVER
Сообщение DENVER » Сб дек 08, 2018 1:09 pm
Yuras писал(а):На месте крутил руль и по диагностике параметр "Температура силовых ключей управления" не превышала 50 градусов.
50 гр вроде как не мало , а сколько должно быть ?
sabon
Сообщение sabon » Сб дек 08, 2018 1:30 pm
Видимо ошибка плавающая,не постоянная.А фриз данные можно там глянуть?
Yuras
Сообщение Yuras » Вс дек 09, 2018 8:01 pm
sabon писал(а): А фриз данные можно там глянуть?
"Замороженные данные" ScanDoc не отображает. Да и, скорее всего, их просто на этом авто нету...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
