Lanos 1.5 с двигателем от chery
Добрый день, Ланос с движкой от чери прошивка M114151SQ153022 при прогреве с утра постоянно глохнет, после прогрева работает нормально, при пуске небольшой скачек оборотов, дальше стабильно.
По диагностике ошибка p0105 (Некоректный сигнал датчика давления воздуха) при чем ошибка появляется как сохраненная просто при включении зажигания, без пуска. Хотя сам мап работает четко.
Остальные параметры в пределах типовых.
Есть рекомендации по замене ПО на M114151SQ153023, область калибровок в нем такая же как в M114151SQ153022. Я так понимаю нужно менять сам софт.
Безопасно ли лить это обновление как полную прошивку?
- AEC 02.33.151-М114151SQ153023.zip
- (143.89 КБ) 223 скачивания
- Flash_30090856 дамп M114151SQ153022.rar
- (10.21 КБ) 225 скачиваний
Последний раз редактировалось aslex Вс окт 01, 2017 9:43 am, всего редактировалось 3 раза.
нет.Это к исправлению ошибки. А как собственно вы собираетесь запихать это ЧЛ? он пишет отдельно базовое по отдельно калибры. 576 кб он не запишет, точнее запишет наверное , но только калибры. Если вдруг чего случится - могу восстановить.aslex писал(а):Спасибо! Если после заливки блок ляжет восстановить сможете? Или новый блок?Богдан писал(а):Можно лить.
Как на Ваш опытный взгляд ошибка p0105 (Некоректный сигнал датчика давления воздуха) может быть из-за глючного софта?
+380954713312
А никто не пробовал пару- тройку каналов по питаниям датчиков распихнуть? Это провести при разных температурах, при разных резисторах в разъеме датчиков температуры. Можете мне объяснить, почему хреновое ПО с утра, а днем все хорошо? Или днем тоже код неисправности прописывается? Может эксперимент провести с отключенным геной? Можно бустер на аккум повесить и попробовать,хз.
Скорее всего, разработчики ПО посчитали, что зажигание быть так долго включенным не может, и при наличии атмосферного давления на мапе - выставляется ошибка. Явно недоработка ПО. Если чек не зажигает, то на этот глюк можно и забить, поди не Лексус.aslex писал(а): По поводу ошибки по МАП, так она появляется через минуту после включения зажигания, при этом по диагнозе показывает нормальное атмосферное давление...
тлф 067 95 90 95О
Серый,это не ПО.там датчик опрашивается раньше чем запитыаается. Там много таких фишек в проводке. Например если на передаче выключить зажигание,то форсунки все равно открыаются))). Интересные машины.Серёга писал(а):Скорее всего, разработчики ПО посчитали, что зажигание быть так долго включенным не может, и при наличии атмосферного давления на мапе - выставляется ошибка. Явно недоработка ПО. Если чек не зажигает, то на этот глюк можно и забить, поди не Лексус.aslex писал(а): По поводу ошибки по МАП, так она появляется через минуту после включения зажигания, при этом по диагнозе показывает нормальное атмосферное давление...
+380954713312
А как собственно вы собираетесь запихать это ЧЛ? [/quote]aslex писал(а):
Лить планировал опенбоксом.
По поводу ошибки по МАП, так она появляется через минуту после включения зажигания, при этом по диагнозе показывает нормальное атмосферное давление...[/quote]
Да,опенбоксом должно получиться.
+380954713312
Ну так если бы ПО было нормальным, то опрашивало бы датчик уже после того, как он запитан, а не до тогоSeriy-99 писал(а):Серый,это не ПО.там датчик опрашивается раньше чем запитыаается. Там много таких фишек в проводке. Например если на передаче выключить зажигание,то форсунки все равно открыаются))). Интересные машины.
тлф 067 95 90 95О
