Lacetti 1.6 ошибка р1396
Deniska
Сообщение Deniska » Пт мар 15, 2013 3:13 pm
Машинка 1,6 с мкпп.Sirius D42 При заводе авто постоянно ругается бортовик на ошибку р1396 (Датчик неровной дороги ABS,неверные данные). До этого был заменен левый датчик ABS. Просмотрел все массы и контакты на окись. Все гут. Машина чипованная. Подскажите что еще посмотреть. Спасибо.
st_as
Сообщение st_as » Пт мар 15, 2013 8:58 pm
Простите, но причем АБС к ДВС. Ошибка начинается с "Р"- Power, то-есть Двигатель!!!
Deniska
Сообщение Deniska » Пт мар 15, 2013 9:20 pm
Это мне тож интересно, почему так. Но ошибка по abs висит именно там.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пт мар 15, 2013 9:36 pm
С помощью датчика неровной дороги ЭБУ определяет степень "убитости " дорожного покрытия и при превышении определенного порога отключает диагностику пропусков воспламенения .
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пт мар 15, 2013 9:51 pm
Цитата из Chevrolet TIS , так сказать информация к размышлению :
"Диагностический код неисправности P1396
Датчик неровной дороги (с АБС), неверный сигнал
Описание схемы:
Датчик вращения колеса используется для определения дорожной ситуации.
При вращении колеса, датчик вращения колеса генерирует переменное напряжение, которое возрастает по мере увеличения скорости вращения колеса. Электронный блок управления использует частоту сигнала для вычисления скорости вращения колеса. Датчик вращения колеса подключен к электронному блоку управления витой парой проводов. Скручивание уменьшает чувствительность к помехам, что может вызвать установку кода неисправности. Если датчик вращения колеса определяет состояние неровной дороги, то диагностика контроллера ЭСУД на перебой зажигания будет отключена.
Условия появления кода DTC:
Двигатель работает
Условия установки кода неисправности:
Контроллер ЭСУД обнаруживает неверные данные, полученные о скорости вращения колес от датчика ЕВСМ.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности:
Контрольная лампа индикации неисправности не загорается.
Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности:
Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором."
Deniska
Сообщение Deniska » Пт мар 15, 2013 9:51 pm
Ну я понимаю если едиш, но почему при запуске. Выписку из Tisа я уже читал
Последний раз редактировалось Deniska Пт мар 15, 2013 9:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
vazz
Сообщение vazz » Пт мар 15, 2013 9:53 pm
Так в чём проблема? Выключить её и всё..
Deniska
Сообщение Deniska » Пт мар 15, 2013 9:56 pm
vazz писал(а):Так в чём проблема? Выключить её и всё..
В смысле сбросить?
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пт мар 15, 2013 9:57 pm
Deniska писал(а):Ну я понимаю если едиш, но почему при запуске.
Может при запуске двигателя по каналам датчиков АБС идут помехи и ЭБУ понимает это как вращение какого нибудь колеса (или колес)?
Deniska
Сообщение Deniska » Пт мар 15, 2013 9:58 pm
Так до этого было все гут
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пт мар 15, 2013 9:59 pm
В смысле сбросить?
Всмысле перепрошить . Машинка Евро3 ?
Deniska
Сообщение Deniska » Пт мар 15, 2013 10:00 pm
Kirgiz писал(а):
В смысле сбросить?
машина уже шитая. Да е3
vazz
Сообщение vazz » Пт мар 15, 2013 10:04 pm
В маске ошибок удалить и всё..
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Пт мар 15, 2013 10:06 pm
Можно Евро2 залить , там вроде как нет такой диагностики . Или просто вырезать в прошивке данную ошибку . Но лучше всего отремонтировать автомобиль .
Deniska
Сообщение Deniska » Пт мар 15, 2013 10:06 pm
vazz писал(а):В маске ошибок удалить и всё..
Это самый простой вариант. Хочу понять от чего и почему так. И решить эту проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
