Самодиагностика Сенс (ЭБУ Микас 7.6)
makhmud
Сообщение makhmud » Вс окт 05, 2008 9:14 pm
Уважаемые коллеги! Ни для кого не секрет, что электронный блок управления (ЭБУ) в случае отклонение каких-либо параметров во время работы двигателя, генерирует ошибку и зажигает лампочку ЧЕК ("Обслуживание двигателя") на панели приборов. На форуме http://forum.autoua.net/, посвященном кодам ошибок Daewoo (заметьте не конкретно Daewoo Sens, а просто - Daewoo), приводится нижеизложенная информация, касающаяся предлагаемой проблематики.
Не имея абсолютно никакого специального диагностического оборудования, на автомобилях Daewoo есть возможность определить, о чем же конкретно сигнализирует ЭБУ и предварительно «вычислить» неисправный узел. Сигналы о неполадке в виде закодированных вспышек лампочки "Обслуживание двигателя" (SES) получают при подсоединении контакта диагностики к массе (замыкание контактов А и В диагностического разъема обычным проводом), включенном зажигании и выключенном двигателе.
Коды неполадок передаются цифровой последовательностью, где десятки представлены вспышками с интервалами в 0.4 сек, пауза - 1.2 сек., единицы - вспышки с интервалами в 0.4 сек.
Сначала три раза подряд передается код 12 (самодиагностика ЭБУ и проверка самой лампочки). Этот код служит указанием на начало процедуры выдачи кодов. Каждый индивидуальный код повторяется трижды. Если номера кодов попали в память ЭБУ, они будут передаваться в виде последовательности цифр. После передачи всех кодов, вся последовательность повторяется до тех пор, пока блок управления не будет переведен в нормальное состояние (путем отсоединения перемычки от клеммы диагностики).
Стереть ошибки можно отключив на несколько минут аккумуляторную батарею.
Мой Сенс, в целом исправно работая, на холостом ходу иногда подмигивает лампочкой ЧЕК. Я особо не переживаю, так как на сто процентов уверен, что таким образом ЭБУ отображаются пропуски воспламенения в одном из цилиндров. В ближайшее время, после получения из Москвы K-L-line адаптера, планирую провести диагностику ТМонитором и убрать вспышки ЧЕКа, путем подъема ХХ с 820 об./мин. до 860-870. Ну, а пока что захотелось перевести ЭБУ в режим самодиагностики и посмотреть, что же получится.
Предпринятые мною попытки оказались безуспешными. При включенном зажигании и выключенном двигателе, ЭБУ Микас 7.6 никак не реагировал на замыкание контактов диагностического разъема А (масса) и В (L-line).
Прошу уважаемых формумчан принять участие в обсуждении данного вопроса.
С уважением, Махмуд
Re: Самодиагностика Сенс (ЭБУ Микас 7.6)
Сообщение chipsoft » Вс окт 05, 2008 9:21 pm
makhmud писал(а): Предпринятые мною попытки оказались безуспешными. При включенном зажигании и выключенном двигателе, ЭБУ Микас 7.6 никак не реагировал на замыкание контактов диагностического разъема А (масса) и В (L-line).
Естественно никаких вспышек не будет. То, что описано выше - применительно к Ланосу, к Сенсу изложенное выше вообще никак не относится.
makhmud
Сообщение makhmud » Пн окт 06, 2008 8:16 pm
Благодарю за участие в обсуждении. Сегодня на глаза попался материал, о том, что свойством самодиагностики обладают только ЭБУ типа GM (русский аналог - Январь 4). Остальное множество ЭБУ, устанавливаемых на ВАЗах и Сенсах, перевести в режим самодиагностики невозможно. Несправедливо, но - факт. Тему закрываю. Еще раз спасибо.
С уважением, Махмуд
