опель зафира не запускается .
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вс янв 05, 2020 2:36 pm
опель зафира 2009г 1.8 ошибки p0601 и p0685 не запускается ставил перемычку в место главного реле насос качает только когда крутиш стартером. надо проводку вcкрывать?
Re: опель зафира не запускается .
Сообщение Иоанн » Вс янв 05, 2020 3:03 pm
История авто известна? Не пытались там ранее записывать что-то в ЭБУ?
Сообщение viktor9950 » Вс янв 05, 2020 3:31 pm
Иван пытай хозяина. И пиши здесь. Я лично помогу чем смогу. Надо знать с чего это случилось
Сообщение viktor9950 » Вс янв 05, 2020 3:34 pm
Вскрывай эбу смотри внимательно
https://www.drive2.ru/l/516072276244824181/
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вс янв 05, 2020 3:48 pm
хозяин один . нечего с мозгами утверждает не делал. начала иногда не заводится скинет клемму заведется а тут в гараж заехал и все больше не завел насос не гудит заменил насос хозяин . и нечего естественно подключил опком ошибка0685 обрыв цепи главного реле.и 0601 замена блока .удаляю ставлю перемычку вместо реле насос срабатывает кручу не заводится ошибка 0685.
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вс янв 05, 2020 4:00 pm
Парни есть у кого распиновка контактов блока siemens vdo 5wk9 425
Сообщение Иоанн » Вс янв 05, 2020 4:02 pm
Хозяин всегда утверждает, что ничего не делал. Даже если была переполюсовка, если просаживал АКБ, прикуривал, снимал на заведенной и т.д. и т.п. Если с подачей питание, массами, предами на разъеме ЭБУ нет проблем, выше уже дали совет разбирать.
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вс янв 05, 2020 4:07 pm
косу от блока реле хочу прозвонить до эбу может там засада я так понял что главным реле у правляет минус тоесть блок эбу ему команду дает. звонил на реле приходят два плюса на управление реле минус не приходит.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вс янв 05, 2020 5:52 pm
Я бы все таки в первую очередь обратил внимание на р0601, это похоже на софтовую проблему. Для начала надо сделать sps программирование блока
autochip.zp.ua
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вс янв 05, 2020 6:07 pm
по распиновке не не у кого siemens vdo 5wk9 425
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вс янв 05, 2020 6:25 pm
еще до кучи вот такая ошибка выскочила U0009-70 опком.
wdwd
Сообщение wdwd » Вс янв 05, 2020 6:31 pm
- код ошибки связанной с реле, остальное потом.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вс янв 05, 2020 6:38 pm
Зря вы недооцениваете р0601,Опеля с этой ошибкой не заводятся!!!
autochip.zp.ua
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вс янв 05, 2020 7:08 pm
когда перемычку ставлю вместо реле ошибки 0601 нет. только 0685 и появилась u 0009-70
wdwd
Сообщение wdwd » Вс янв 05, 2020 7:53 pm
[/quote]
[/quote]
ошибки разумней не ценить, а выполнять по ним протокол. Тогда реже случается мучительно больно за упаянный ЕСМ вместо замены предохранителя. Но каждый выбирает для себя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 114 гостей
