ФОРД ФОКУС 2 ЭБУ Visteon ESU-131/411/418
Сегодня второй раз хотел попробовать модуль Ford ECU - OBDII.эбу вистеон 411.чтение флеши прошло отлично при попытке загрузить флеш ошибка 22 в начале.далее выключаю зажигание опять загружаю прошивку,залилась.и все авто не заводиться.залить сток не получаеться ошибка 33.Подскажите пожалуйста что не так делаю.кстати это второе авто
Ошибка 22 в начале операции времени означает, что ЭБУ не успел инициализироваться. Чтобы ее небыло нужно перед выполнением любой операции выжидать 15 сек. после включения зажигания.
Если запись загрузчиком прошла успешно, значит все что пожелал пользователь успешно было записано в том виде, как он пожелал.
Какой идентификатор прошивки вместо какого писался? Была ли там пересчитана контрольная сумма? Какие ошибки возникают по диагностике? ЭБУ полностью обесточивать пробовали?
То что при повторной записи возникает ошибка 33 означает, что ЭБУ на запросы отвечает, и живой.
Уложить его очень сложно , делал его разными загрузчиками , после индентов , желательно выключить зажигание,и немного подождать , что бы он вышел из анабиоза.Потом включить и спокойно лить заново.И после записи , выключить зажигание подождать секунд 15-20 . При всех операциях с блоком , надо ждать , что бы блок проснулся .
Я не волшебник , я только учусь ...
- Evgen198801
Я уже спрашивал http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=15st_as писал(а):Денис, а можно выложить расшифровку кодов ошибок ЗАГРУЗЧИКА, или вписАть эти коды в понятном виде в саму оболочку, что-бы все было всегда понятно, и не гадать на кофейной гуще, или ждать ответа с расшифровкой от Вас.
Эти все коды ошибок от производителя ЭБУ. У загрузчика нет своих кодов ошибок.st_as писал(а):Денис, а можно выложить расшифровку кодов ошибок ЗАГРУЗЧИКА, или вписАть эти коды в понятном виде в саму оболочку, что-бы все было всегда понятно, и не гадать на кофейной гуще, или ждать ответа с расшифровкой от Вас.
Прошивка с ид.7М51VC стоковая и такую же шил тюненую.На данный момент идентификаторы не видит.как будто их нет совсем.эбу обесточивал на ночь.флеш читаеться но при попытке загрузить ошибка 33 придупреждение что не распознаны иденты.считанный сток тоже не загружаеться.на диагностику эбу не выходит.А можно подключить эбу отдельно на столе?
- Pashkovskiy65
Re: ФОРД ФОКУС 2 ЭБУ Visteon ESU-131/411/418
Все отлично. Шиночип набивает первые шишки. Купил модуль за 1000 рублей, скачал прошивку с интернета и думал, что бога за бороду поймал. Может там 11 выпуск "Ну погоди" в прошивке, а не калибровки. Или, что еще хуже, там прошивка *****кого И потом загрузчик им виноват. Ждем следующегоViadimir писал(а):Сегодня второй раз хотел попробовать модуль Ford ECU - OBDII.эбу вистеон 411.чтение флеши прошло отлично при попытке загрузить флеш ошибка 22 в начале.далее выключаю зажигание опять загружаю прошивку,залилась.и все авто не заводиться.залить сток не получаеться ошибка 33.Подскажите пожалуйста что не так делаю.кстати это второе авто
Иденты скорее всего и не увидятся, если в бут режиме ЭБУ висит. Пришлите мне на почту то, что считали, что записали и точную ошибку, которая сейчас возникает при попытке записи стоковой прошивки.Viadimir писал(а):Нет не получаеться.при чтении не видит иденты.и не дает загрезить флешь никак
Писать этот ЭБУ можно только на машине, на столе он не запишется, ЭБУ нужны иммо с ключом.
Вы же не знаете этого человека, но сходу оскорбляете. Зачем?Pashkovskiy65 писал(а): Все отлично. Шиночип набивает первые шишки. Купил модуль за 1000 рублей, скачал прошивку с интернета и думал, что бога за бороду поймал. Может там 11 выпуск "Ну погоди" в прошивке, а не калибровки. Или, что еще хуже, там прошивка *****кого И потом загрузчик им виноват. Ждем следующего.
Прошивки (он не одну пробовал писать) разных авторов, и там, поверьте, далеко не мультики записаны. И пробовал он этот модуль на двух разных автомобилях. Итог одинаков.
После такого конфуза на первом Форде вопрос решился при помощи Комбилоадера, а на том Форде хотелось бы решить вопрос именно Чиплоадером.
Шиночип тут ни при чём, и в решении проблемы мы все заинтересованы.
Сканер подключите и посмотрите ошибкиViadimir писал(а):Сегодня второй раз хотел попробовать модуль Ford ECU - OBDII.эбу вистеон 411.чтение флеши прошло отлично при попытке загрузить флеш ошибка 22 в начале.далее выключаю зажигание опять загружаю прошивку,залилась.и все авто не заводиться.залить сток не получаеться ошибка 33.Подскажите пожалуйста что не так делаю.кстати это второе авто
Был бы другой загрузчик , сразу бы их увидели
Да в той тюнинговой прошивке, что прислал мне автор темы по отношению к серийке софт был правлен. Непонятно насколько удачно, но после того как софт вернули в заводское состояние, а калибровки оставили тюнинговыми, все успешно заработало.
ЭБУ похоже висел в буте после записи некорректного софта. Если кто-то с таким столкнется, то поднять блок можно, если отключить перенос VID в Реестре, а затем записав серийную или корректную тюнинговую прошивку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
