ФОРД ФОКУС 2 ЭБУ Visteon ESU-131/411/418
Viadimir
Сообщение Viadimir » Ср ноя 16, 2016 5:27 pm
Сегодня второй раз хотел попробовать модуль Ford ECU - OBDII.эбу вистеон 411.чтение флеши прошло отлично при попытке загрузить флеш ошибка 22 в начале.далее выключаю зажигание опять загружаю прошивку,залилась.и все авто не заводиться.залить сток не получаеться ошибка 33.Подскажите пожалуйста что не так делаю.кстати это второе авто
Сообщение chipsoft » Ср ноя 16, 2016 5:35 pm
Ошибка 22 в начале операции времени означает, что ЭБУ не успел инициализироваться. Чтобы ее небыло нужно перед выполнением любой операции выжидать 15 сек. после включения зажигания.
Если запись загрузчиком прошла успешно, значит все что пожелал пользователь успешно было записано в том виде, как он пожелал.
Какой идентификатор прошивки вместо какого писался? Была ли там пересчитана контрольная сумма? Какие ошибки возникают по диагностике? ЭБУ полностью обесточивать пробовали?
То что при повторной записи возникает ошибка 33 означает, что ЭБУ на запросы отвечает, и живой.
seriy99
Сообщение seriy99 » Ср ноя 16, 2016 9:25 pm
Уложить его очень сложно , делал его разными загрузчиками , после индентов , желательно выключить зажигание,и немного подождать , что бы он вышел из анабиоза.Потом включить и спокойно лить заново.И после записи , выключить зажигание подождать секунд 15-20 . При всех операциях с блоком , надо ждать , что бы блок проснулся .
Я не волшебник , я только учусь ...
st_as
Сообщение st_as » Чт ноя 17, 2016 12:18 am
Денис, а можно выложить расшифровку кодов ошибок ЗАГРУЗЧИКА, или вписАть эти коды в понятном виде в саму оболочку, что-бы все было всегда понятно, и не гадать на кофейной гуще, или ждать ответа с расшифровкой от Вас.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Чт ноя 17, 2016 12:58 am
st_as писал(а):Денис, а можно выложить расшифровку кодов ошибок ЗАГРУЗЧИКА, или вписАть эти коды в понятном виде в саму оболочку, что-бы все было всегда понятно, и не гадать на кофейной гуще, или ждать ответа с расшифровкой от Вас.
Я уже спрашивал http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=15
:D
Сообщение chipsoft » Чт ноя 17, 2016 1:05 am
Эти все коды ошибок от производителя ЭБУ. У загрузчика нет своих кодов ошибок.
Viadimir
Сообщение Viadimir » Чт ноя 17, 2016 9:43 am
Прошивка с ид.7М51VC стоковая и такую же шил тюненую.На данный момент идентификаторы не видит.как будто их нет совсем.эбу обесточивал на ночь.флеш читаеться но при попытке загрузить ошибка 33 придупреждение что не распознаны иденты.считанный сток тоже не загружаеться.на диагностику эбу не выходит.А можно подключить эбу отдельно на столе?
seriy99
Сообщение seriy99 » Чт ноя 17, 2016 10:16 am
Пробуй как с Январём 5 , играть с питанием , подавать питание после нажатия на загрузить флешь.Ну если не получится, тогда на стол.
Viadimir
Сообщение Viadimir » Чт ноя 17, 2016 10:29 am
Нет не получаеться.при чтении не видит иденты.и не дает загрезить флешь никак
Pashkovskiy65
Re: ФОРД ФОКУС 2 ЭБУ Visteon ESU-131/411/418
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт ноя 17, 2016 11:59 am
Viadimir писал(а):Сегодня второй раз хотел попробовать модуль Ford ECU - OBDII.эбу вистеон 411.чтение флеши прошло отлично при попытке загрузить флеш ошибка 22 в начале.далее выключаю зажигание опять загружаю прошивку,залилась.и все авто не заводиться.залить сток не получаеться ошибка 33.Подскажите пожалуйста что не так делаю.кстати это второе авто
Все отлично. Шиночип набивает первые шишки. Купил модуль за 1000 рублей, скачал прошивку с интернета и думал, что бога за бороду поймал. Может там 11 выпуск "Ну погоди" в прошивке, а не калибровки. Или, что еще хуже, там прошивка *****кого И потом загрузчик им виноват. Ждем следующего :D.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 17, 2016 12:03 pm
Viadimir писал(а):Нет не получаеться.при чтении не видит иденты.и не дает загрезить флешь никак
Иденты скорее всего и не увидятся, если в бут режиме ЭБУ висит. Пришлите мне на почту то, что считали, что записали и точную ошибку, которая сейчас возникает при попытке записи стоковой прошивки.
Писать этот ЭБУ можно только на машине, на столе он не запишется, ЭБУ нужны иммо с ключом.
7zor
Сообщение 7zor » Чт ноя 17, 2016 12:38 pm
Pashkovskiy65 писал(а): Все отлично. Шиночип набивает первые шишки. Купил модуль за 1000 рублей, скачал прошивку с интернета и думал, что бога за бороду поймал. Может там 11 выпуск "Ну погоди" в прошивке, а не калибровки. Или, что еще хуже, там прошивка *****кого И потом загрузчик им виноват. Ждем следующего :D.
Вы же не знаете этого человека, но сходу оскорбляете. Зачем?
Прошивки (он не одну пробовал писать) разных авторов, и там, поверьте, далеко не мультики записаны. И пробовал он этот модуль на двух разных автомобилях. Итог одинаков.
После такого конфуза на первом Форде вопрос решился при помощи Комбилоадера, а на том Форде хотелось бы решить вопрос именно Чиплоадером.
Шиночип тут ни при чём, и в решении проблемы мы все заинтересованы.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт ноя 17, 2016 1:38 pm
Сканер подключите и посмотрите ошибки
Был бы другой загрузчик , сразу бы их увидели
Viadimir
Сообщение Viadimir » Чт ноя 17, 2016 3:50 pm
Да всем спасибо проблема решена.в купленных тюненговых прошивках не была пересчитана контролька.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 17, 2016 4:55 pm
Да в той тюнинговой прошивке, что прислал мне автор темы по отношению к серийке софт был правлен. Непонятно насколько удачно, но после того как софт вернули в заводское состояние, а калибровки оставили тюнинговыми, все успешно заработало.
ЭБУ похоже висел в буте после записи некорректного софта. Если кто-то с таким столкнется, то поднять блок можно, если отключить перенос VID в Реестре, а затем записав серийную или корректную тюнинговую прошивку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
