Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил) v1.03
Сообщение Серёга » Сб ноя 12, 2016 12:12 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Добрый вечер. Денис, в описании адаптера CHIPSOFT J2534 Mid присутствует такой абзац.
поддержка второй CAN BUS на пинах 3 - 11 OBD2 разъема (может быть также перекроссирована на пины 1 - 8, 12 - 13, путем запайки перемычек на OBD2 плате внутри адаптера)
Хотелось бы, что бы выделенная часть текста звучала так:
с помощью переключателей, установленных на корпусе адаптера.
Не планируется ли такая модификация адаптера?
Вероятно, это усложнит конструкцию адаптера и повысит стоимость. В этой ситуации, когда часто возникает потребность в перекроссировке линий кан, наверно проще запаять вместо перемычек панельки и переставлять джамперы при необходимости. Правда, необходимость разбирать корпус останется, хотя и убирается необходимость частой пайки.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение chipsoft » Сб ноя 12, 2016 12:28 pm
Такой модификации не планируется в рамках MID адаптера. Делать массовым такой продукт с переключателем не актуально, очень маленький процент пользователей, которым это нужно.
Вообще потихоньку работаем над Pro версией - там будет несколько КАН шин и все они будет переключаться встроенным мультиплексором.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб ноя 12, 2016 1:52 pm
Это хорошо, но переключения встроенным мультиплекстором должно будет поддерживаться ПО. Будут ли это делать производители ПО - неизвестно. Запаивая перемычки в адаптер мы автоматически лишимся гарантии на него. Остается химичить переходник.
Сообщение chipsoft » Сб ноя 12, 2016 1:54 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Это хорошо, но переключения встроенным мультиплекстором должно будет поддерживаться ПО.
Так оно и поддерживается. Все это переключение описано в стандарте J2534-2. И будет программа сама переключать КАН шину на нужные ноги, как собственно и сейчас делает, правда только с пинов 6-14 на 3-11.
albertt
Сообщение albertt » Вс ноя 13, 2016 10:49 pm
Можно , так сказать приоткрыть завесу , что будет еще добавлено в версии Pro ? :D
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Пн ноя 14, 2016 10:52 pm
Opel Tech2 писал(а):Денис, а вот вопрос : Имеется ли техническая возможность в обновлениях заблокировать по серийному номеру ChipsoftMId?
Где-то свой я к сожалению потерял(( Або спи....или :(
Чисто ради спортивного интереса спрашиваю
Повторю вопрос, а то как-то не заметили его.
Сообщение chipsoft » Вт ноя 15, 2016 3:20 pm
Opel Tech2 писал(а): Повторю вопрос, а то как-то не заметили его.
Не смогу такого сделать.
Сообщение 2522442 » Вт ноя 15, 2016 7:26 pm
Для таких случаев лучше тогда привязывать адаптер к ключу - Чтоб в паре работали. Сперли адаптер но нет ключа -Адаптер в помойку.
Тоже самое и наоборот Сперли ключ но нет адаптера ключ в помойку.
Сообщение Серёга » Вт ноя 15, 2016 9:00 pm
Не надо создавать себе проблемы, привязки, блокировки.... Лучше следить за оборудованием и не терять его.
тлф 067 95 90 95О
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт ноя 15, 2016 10:40 pm
Серёга писал(а):Не надо создавать себе проблемы, привязки, блокировки.... Лучше следить за оборудованием и не терять его.
+100500
Сообщение vldp » Вт ноя 15, 2016 11:17 pm
Дай Бог Вам не попадать в такую ситуацию когда Вас
обворовывают!!! И в один день просто остаться без работы...
Сообщение Серёга » Ср ноя 16, 2016 12:36 am
Значит, если украденный адаптер заблокировать, то не нужно будет покупать новый? :) А все эти блокировки и привязки действуют примерно как иммобилайзер - от угона не спасает, зато проблемы владельцу доставляет. Если привязать загрузчик к адаптеру и потерять адаптер - не будет ни адаптера ни загрузчика. Короче бред это всё. Вон в комбике потеряйте хвост, и приветик, купляйте новый загрузчик.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение 2522442 » Ср ноя 16, 2016 4:47 am
Серёга писал(а):Значит, если украденный адаптер заблокировать, то не нужно будет покупать новый? :) А все эти блокировки и привязки действуют примерно как иммобилайзер - от угона не спасает, зато проблемы владельцу доставляет. Если привязать загрузчик к адаптеру и потерять адаптер - не будет ни адаптера ни загрузчика. Короче бред это всё. Вон в комбике потеряйте хвост, и приветик, купляйте новый загрузчик.
Зря иронизируете.
Зашита хоть какая то но должна быть.
Ровнять Дениса с Хрюнами Это бред Денис вполне адекватный человек
В случае кражи думаю эти вопросы будут решаться без проблем. При выходе из строя ключа Денис решает эти вопросы на лету.
Естественно то оборудование которое потеряли придется покупать. дополнительно не чего покупать по новый не надо. На счет ИММО это смотря на каком авто тут спорный вопрос Достаточно вспомнить авто Чери. Тут не приходится даже думать об полном отключении ИММО. Тем более на скорую руку.
Сообщение Robin » Ср ноя 16, 2016 9:36 am
В подобном случае правильнее было бы делать привязку на обновление по номеру(как во многих ключах и сделано). И если засветился обновить номер из чёрного списка - ключ или адаптер блокируется. Но это создаёт дополнительные трудности и заботы автору, так что на его усмотрение.
Сообщение chipsoft » Ср ноя 16, 2016 4:48 pm
Robin писал(а):Но это создаёт дополнительные трудности и заботы автору, так что на его усмотрение.
Это создает прежде всего дополнительные финансовые затраты для конечных клиентов. Сделать можно все, что угодно, хоть идентификацию хозяина адаптера по отпечатку пальца или по радужной оболочке глаза. Вопрос в том, заплатит ли за это пользователь. Если пользователь за это платить не готов, значит это лишняя функция.
