Вопрос: можно ли организовать поднятие оборотов ХХ через прибавку? Способ с поднятием оборотов ХХ при включении кондиционера не подходит, т к 69 и 75 ноги уже задействованы собственно под кондиционер
О прибавке к оборотам ХХ на микас 10.3+
Имею славуту с микасом 10.3+, прошивка 111. С наступлением холодов в темное время суток стало на ХХ ощутимо проседать напряжение (это связано с кучей потребителей, гена и проводка в порядке). Есть идея побороться с этим с помощью прибавки к оборотам ХХ, например подачей через кнопку на микас массы.
Сейчас в прошивке помечена опция "включать вентилятор при включении кондиционера". Вентилятор у меня один, неродной на 250 Вт. Включать его с поднятием ХХ не вариант. На крайний случай можно из прошивки убрать опцию включения вентилятора, запилить включение отдельно от мозгов, и при необходимости разрывать одним махом и компрессор, и вентилятор.Seriy-99 писал(а):Ну так сделай тумблер на компрессор. Чтоб блок думал что он включился , а на самом деле нет. Карлусончик там отдельный или через основной работает?
Но может быть, есть решение попроще
- Сашка
Re: О прибавке к оборотам ХХ на микас 10.3+
А если поставить меньший шкив на генератор? Или https://www.youtube.com/watch?v=eKuc_WIBm_Mgetbmah писал(а):Имею славуту с микасом 10.3+, прошивка 111. С наступлением холодов в темное время суток стало на ХХ ощутимо проседать напряжение (это связано с кучей потребителей, гена и проводка в порядке). Есть идея побороться с этим с помощью прибавки к оборотам ХХ, например подачей через кнопку на микас массы.
Меньший шкив - согласен, а вот диод если поставить так как в видео, зарядка упадет в 0Сашка писал(а):А если поставить меньший шкив на генератор? Или https://www.youtube.com/watch?v=eKuc_WIBm_Mgetbmah писал(а):Имею славуту с микасом 10.3+, прошивка 111. С наступлением холодов в темное время суток стало на ХХ ощутимо проседать напряжение (это связано с кучей потребителей, гена и проводка в порядке). Есть идея побороться с этим с помощью прибавки к оборотам ХХ, например подачей через кнопку на микас массы.
autochip.zp.ua
Опыт работы с редактором есть, я себе лепил двухрежимку под газ с поднятым УОЗИоанн писал(а):Если у него есть опыт, можно и поправить в редакторе. Но будет ли смысл в добавке по ДТОЖ или в движении? Тут как бы править нужно топливоподачу по РХХ и по давлению. Ведь при увеличении нагрузки шаги РХХ и абсолютное давление меняются.
Все верно, я ищу решение, чтобы можно было кнопкой поднять обороты ХХ. А без кнопки чтоб ХХ был обычный, в моем случае 900 об/минSeriy-99 писал(а):Ну тогда сдаюсь)))). Иоанн,там вся фишка в том чтоб поднимать хх по требованию в определённых режимах.А сканером это на постоянной основе.
У меня генератор 97Т.3701. Я один раз пробовал ставить диод, и на ХХ напряжение прыгало 14,5 - 16 В. Через два дня я его снял. Сейчас поставил регулятор напряжения на 14,5 В вместо родного на 14,0 - стало лучше, но не так, как хотелось быСашка писал(а):А если поставить меньший шкив на генератор? Или https://www.youtube.com/watch?v=eKuc_WIBm_Mgetbmah писал(а):Имею славуту с микасом 10.3+, прошивка 111. С наступлением холодов в темное время суток стало на ХХ ощутимо проседать напряжение (это связано с кучей потребителей, гена и проводка в порядке). Есть идея побороться с этим с помощью прибавки к оборотам ХХ, например подачей через кнопку на микас массы.
А вот идея со шкивом интересная, надо будет посмотреть, что можно сделать
Ну так пробуйте. Таблицы я вам назвал.getbmah писал(а): Опыт работы с редактором есть, я себе лепил двухрежимку под газ с поднятым УОЗ
- Сашка
Вы наверно видео не досмотрели до конца, там диод нарисован не в ту сторону, о чём дальше говорится.Меньший шкив - согласен, а вот диод если поставить так как в видео, зарядка упадет в 0
Я себе впаял диод без тумблера, работает на ура.
У меня второй режим уже задействован под газ с отдельными калибровками, и его не получится использовать. Я слышал, что микас 10.3+ теоретически поддерживает 4 режима, в прошивке есть еще два пустых блока адресов под калибровки, но на практике пока такого я нигде не виделИоанн писал(а):Ну так пробуйте. Таблицы я вам назвал.getbmah писал(а): Опыт работы с редактором есть, я себе лепил двухрежимку под газ с поднятым УОЗ
Вот и я о том же, что диод не в ту сторону и на это сам автор обращает внимание в середине видео, смотрел без звука,поэтому не слышал что там говорят, а схема есть схема.Сашка писал(а):Вы наверно видео не досмотрели до конца, там диод нарисован не в ту сторону, о чём дальше говорится.Меньший шкив - согласен, а вот диод если поставить так как в видео, зарядка упадет в 0
autochip.zp.ua
