Перестал работать Chipsoft
xip007
Сообщение xip007 » Чт сен 01, 2016 9:40 am
Отправил почту в личку
Alexandr74
Сообщение Alexandr74 » Сб сен 10, 2016 7:32 pm
Здравствуйте. должны ли светиться светодиоды при подключении адаптера к компьютеру? У меня светодиоды не горят. Установил версию 1.02. В диспетчере появилось неопознанное устройство Can Hacer. Вручную установил драйвера и устройство определилось. Раньше светодиоды переливались цветами.
golem68
Сообщение golem68 » Сб сен 10, 2016 8:39 pm
Так теперь перешей в j2534, и будет всё нормально.
Сообщение chipsoft » Сб сен 10, 2016 10:18 pm
В режиме КАНХакера светодиоды не горят - это нормально
Alexandr74
Сообщение Alexandr74 » Вс сен 11, 2016 1:23 pm
Спасибо. Всё получилось.
way_5604
Сообщение way_5604 » Вт ноя 08, 2016 6:01 am
Вчера тоже приключилась данная беда:
При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет.
Произошло это после перевода из K-line в j2534.
В итоге в диспетчере задач пишет что найдено новое оборудование j2534 и говорит что установленные драйвера работают с ошибкой.
Версия прошивки 1.03, как раз вчера и обновил.
Установка передушивших версий не помогла, удаление полное с перезагрузкой тоже, в итоге удалось оживить только вручную вставив драйвер посмотрев ID устройства и скачав его из dev.info
Причём на другом компе он вообще перестал определяться.
Вычитал что во всём виновата статика и нужно поменять соответствующий элемент, вот и возник вопрос где он и как выглядит.
С паяльником дружу, фен паяльный тоже имеется, отсылать на ремонт время не позволяет, работа идёт. Скиньте плиз что менять и где оно находится.
Кстати раньше он периодически тоже терялся, но спасало передергивание при выкл. зажигании конечно.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт ноя 08, 2016 9:55 am
way_5604 писал(а):Вчера тоже приключилась данная беда:
Если бы сгорела микросхема защиты от статики,система не увидела бы подключенное устройство,так думается.Может у вас адаптер не перевёлся из режима к лайн в 2534(на 8 и выше ос как правило так и происходит,ввиду отсутствия у драйвера цифровой подписи),поэтому Денис рекомендовал отключить проверку цифровой подписи драйверов на этих системах.У меня так же было,в к лайн перевёлся,а обратно ни в какую, система 8.1х64,а на старом ноуте с ХР без проблем вернулся в режим 2534.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт ноя 08, 2016 9:57 am
Микросхема защиты от статики вот эта http://www.chipdip.ru/product/usblc6-2sc6/
Стоит по входу юсб после разъёма.
Последний раз редактировалось Romann43 Вт ноя 08, 2016 10:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Серёга » Вт ноя 08, 2016 9:57 am
Этих адаптеров существует порядка 4-5 форм-факторов, так что при вопросах надо указывать какой именно. А микросхема статики - шестиногая UL 26. Только, как Рома уже заметил, она скорее всего неприделах.
тлф 067 95 90 95О
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт ноя 08, 2016 10:37 am
По поводу"теряния",возможно проблема в юсб кабеле или разъёме адаптера,кабеля,ноутбука.
way_5604
Сообщение way_5604 » Ср ноя 09, 2016 5:42 am
Romann43 писал(а): Если бы сгорела микросхема защиты от статики,система не увидела бы подключенное устройство,так думается.Может у вас адаптер не перевёлся из режима к лайн в 2534(на 8 и выше ос как правило так и происходит,ввиду отсутствия у драйвера цифровой подписи),поэтому Денис рекомендовал отключить проверку цифровой подписи драйверов на этих системах.У меня так же было,в к лайн перевёлся,а обратно ни в какую, система 8.1х64,а на старом ноуте с ХР без проблем вернулся в режим 2534.
Работаю на Windiws 8.1 с планшета и Windows XP с ноутбука.
Вот как раз на винде 8.1. и ожил, из режима в режим переходит нормально.
На ХР если он заранее переведён в j2534 то определяется и работает, но если перевести в k-linе то при включение так же переливается и в диспетчере устройств тишина, вообще нет ничего, не неизвестного устройства, ни ком-порта.
На 8.1. теперь в диспетчере устройств при подсовывании левого доайвера (чтобы ожил) он определяется не как был раньше J2534 а Symantec чего то там, но в чиплодыре при опросе устройства, пишет нормаль как и раньше.
По поводу кабеля и штейкера то первым делом был заменён кабель, а потом и вообще выпаян штейкер и припаян проводами намертво.
Спасибо за инфу по фильтру попробую сегодня заменить.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср ноя 09, 2016 11:21 am
А вас не смущает что в диспетчере устройство определяется некорректно?Повторюсь про отключение проверки цифровой подписи драйвера системой,рекомендованной Денисом...
Сообщение Серёга » Ср ноя 09, 2016 11:48 am
Могу предположить, что или вирусня дрова пожрала, или "собственношаловливоручно" снёс. Так что наводи порядок в системе, а в железо не лезь. Хотя бы для начала почисти реестр и переустанови оба драйвера на адаптер.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение chipsoft » Ср ноя 09, 2016 12:20 pm
way_5604 писал(а): По поводу кабеля и штейкера то первым делом был заменён кабель, а потом и вообще выпаян штейкер и припаян проводами намертво.
Большую роь играет не сам штеккер, а само качество шнура. Был один клиент, у которого на двух разных шнурах (он взял тоненкий юсб шнур для зарядки мобилы) адаптер не виделся или про неопознанные устройства писалось. Проблема решилась подключением качественного кабеля.
Сообщение chipsoft » Ср ноя 09, 2016 12:30 pm
Покажите скрин, как определяется у Вас устройство. Еще распостраненная проблема - устанавливают только драйвер 2534, а драйвер устройства нет. Естетственно ничего не работает. Хотя все это подробно описано в инструкции: http://chipsoft.com.ua/download/CHIPSOFT_J2534_Lite.pdf
