Вопрос GM, Январь 4/4.1
smok13
Сообщение smok13 » Ср фев 20, 2008 5:56 pm
Шото я не вьеду, помогите плиз.
1. GM, Январь 4/4.1 в качестве ПЗУ в этих системах используются микросхемы с УФ стиранием. Вопрос при помощи УФ стирается только только данные EEPROM без FLASH??? FLASH можно считывать и заливать при помощи к-линии? Или они все в куче и надо использовать програматор выпаивать микросхему и т.д.?
2. Можно ли стереть данные EEPROM и ничего не заливать?
Re: Вопрос GM, Январь 4/4.1
Сообщение chipsoft » Ср фев 20, 2008 6:14 pm
smok13 писал(а):Шото я не вьеду, помогите плиз.
1. Вот именно, что используется ПЗУ, при чем тут флеш? Его попросту нет в этом ЭБУ. При стирании ПЗУ стирается именно содержимое ПЗУ, EEPROM представляет собой вообще совсем другую микросхему.
2. Можно, только смысл? Вполне возможно, что машина не заведется после этого.
smok13
Сообщение smok13 » Ср фев 20, 2008 8:37 pm
Спасибо доперло :D :D :D
И еще вопрос если вместо однократно програмируемых ППЗУ использовать электрически стираемые их нужно при каждой прошивке выпаивать и использовать програматор или можно один раз впаять и програмировать по линии к-line?
Сообщение vldp » Ср фев 20, 2008 9:10 pm
По k- линии Winbond не запишешь в этих ЭБУ. В Ланосе можно
прочитать прошивку ( где стоит чип 27C256) по к - линии.
Сообщение Robin » Ср фев 20, 2008 9:28 pm
панельку впаяй и дёргай её сколько хочется...
smok13
Сообщение smok13 » Ср фев 20, 2008 9:41 pm
Понял спасибо :D
Evgenij
Сообщение Evgenij » Чт фев 21, 2008 1:33 am
Только про ключ (направление) микросхемы не забывай. А лучше пометь на плате.
Yuras
Сообщение Yuras » Пт фев 22, 2008 1:25 am
Извините за ламерский вопрос. В ПЗУ 27С256(512) записаны калибровки. А где записана управляющая программа?
romik
Сообщение romik » Пт фев 22, 2008 7:36 am
Yuras писал(а):Извините за ламерский вопрос. В ПЗУ 27С256(512) записаны калибровки. А где записана управляющая программа?
Тоже в ней.
Автор загрузчика MultiFlasher
Yuras
Сообщение Yuras » Вс фев 24, 2008 9:39 pm
Это так-же справедливо и для Ланоса?
Сообщение Robin » Пн фев 25, 2008 8:42 pm
И не только для Ланосов. В любой(практически) модели в озу или флэш храниться программа, состоящая из двух(как минимум) частей. Одна-софт(управляющая программа) вторая-калибровки.
Yuras
Сообщение Yuras » Вт фев 26, 2008 11:00 pm
Robin писал(а):И не только для Ланосов. В любой(практически) модели в озу или флэш храниться программа, состоящая из двух(как минимум) частей. Одна-софт(управляющая программа) вторая-калибровки.
ОЗУ? Опечатка? Наверно ПЗУ. А в новых контроллерах и непосредственно в процессоре.
Чё спросил? Ну, как-то казалось мало по объёму всё это. Всего 32 кб. По сравнению с Январями, Бошами, а особенно с новыми контроллерами (7.9.7, да тем-же МР 7.0 и т.д.). Мож думаю ещё где-то чего зашито. Но, наверное, просто меньше калибровок, да и управл. программа не такая навороченная (как у них всякие там математические модели...).
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Ср фев 27, 2008 4:30 am
Просто опечатка.
Вот в старых опельках вообще 16кб и ничего, ездят.
Сообщение Robin » Ср фев 27, 2008 9:01 pm
ну да, :lol: опечатка, не сложно догадаться....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
