Вопрос GM, Январь 4/4.1
Шото я не вьеду, помогите плиз.
1. GM, Январь 4/4.1 в качестве ПЗУ в этих системах используются микросхемы с УФ стиранием. Вопрос при помощи УФ стирается только только данные EEPROM без FLASH??? FLASH можно считывать и заливать при помощи к-линии? Или они все в куче и надо использовать програматор выпаивать микросхему и т.д.?
2. Можно ли стереть данные EEPROM и ничего не заливать?
Re: Вопрос GM, Январь 4/4.1
1. Вот именно, что используется ПЗУ, при чем тут флеш? Его попросту нет в этом ЭБУ. При стирании ПЗУ стирается именно содержимое ПЗУ, EEPROM представляет собой вообще совсем другую микросхему.smok13 писал(а):Шото я не вьеду, помогите плиз.
2. Можно, только смысл? Вполне возможно, что машина не заведется после этого.
По k- линии Winbond не запишешь в этих ЭБУ. В Ланосе можноsmok13 писал(а):Спасибо доперло1. Вот именно, что используется ПЗУ, при чем тут флеш?![]()
И еще вопрос если вместо однократно програмируемых ППЗУ использовать электрически стираемые их нужно при каждой прошивке выпаивать и использовать програматор или можно один раз впаять и програмировать по линии к-line?
прочитать прошивку ( где стоит чип 27C256) по к - линии.
Robin писал(а):И не только для Ланосов. В любой(практически) модели в озу или флэш храниться программа, состоящая из двух(как минимум) частей. Одна-софт(управляющая программа) вторая-калибровки.
ОЗУ? Опечатка? Наверно ПЗУ. А в новых контроллерах и непосредственно в процессоре.
Чё спросил? Ну, как-то казалось мало по объёму всё это. Всего 32 кб. По сравнению с Январями, Бошами, а особенно с новыми контроллерами (7.9.7, да тем-же МР 7.0 и т.д.). Мож думаю ещё где-то чего зашито. Но, наверное, просто меньше калибровок, да и управл. программа не такая навороченная (как у них всякие там математические модели...).
