На фото - ШИМ преобразователь и индуктивность. Они нужны для преобразования 12-5В. Без них будет все работать, питаясь только от ЮСБ. Эта цепь стоит после диода, переполюсовкой ее не положить.Kuzmin_m писал(а): Серёг, а как же у меня то получилось тогда польнуть свой адаптер то?
Сам не понимаюкак в анекдоте "...один сломал, другой потерял! "
Отметил на фото сгоревшие детальки. Ремонтировать не стал, и так всё работает.
	Модуль M74Can
				ura12345678
chipsoft, на мои вопросы ответите?
						ura12345678 писал(а):chipsoft, как поведет себя адаптер с данной поломкой? Работать им можно? На ремонт Вам отправить возможно?
По блоку подключал из справки и обычным способом и альтернативным результат один ошибка 9. Подключал и как товарищи с форума советовали. Менял драйвера, пробовал на другом компьютере ни в какую.
ura12345678 писал(а):http://uploads.ru/SwgYv.jpg
адаптер вроде работоспособный, в программе определяется.
Вы и сами можете для начала протестировать адаптер не только на подключение ЮСБ, а и работу по КАНу, КЛайну.ura12345678 писал(а):chipsoft, на мои вопросы ответите?
Потому как ремонт подразумевает замену системной платы и запайку на них всех элементов, что фактически на 90% - это новый адаптер.
Могу также предложить отдельно системную плату, а Вы сами займетесь ее запайкой.
				ura12345678
				Imadi@bk.ru
ителма 11183-1411020-62
второй день никак не могу прошить блок ителма 11183-1411020-62
это M74can. помогите советом как подключить этот блок, какие настройки выбрать. на плате написано 183_62 и номер 231012 блок с рабочей машины. при считывании или записи ошибка. какая хитрость с этими блоками.
Re: ителма 11183-1411020-62
Альтернативный способ подключения попробуйте, как описано в файле справки, чтобы не нащупывать пин КЛайн.Imadi@bk.ru писал(а):второй день никак не могу прошить блок ителма 11183-1411020-62
				Imadi@bk.ru
Точно такой блок вчера вечером прошивал.Где то через час моих попыток блок все же вышел на связь и после этого писал и читал без вопросов,так что нужно пробовать еще и еще.Прошивка I444GG02, галку "работать по кан" не ставил, скорость 19200, вкладка "виртуал еепром", адаптер чипсофт акрил, подключал альтернативным способом, на J1 не подавал питания.Imadi@bk.ru писал(а):Альтернативным способом тоже не получается.
Блок ителма 11183-1411020-62
59 4 84178 1012 2970681 I444GG02
нашел в инете что дополнительно на J1 12v надо подать, попробовал, тоже ошибка.
				Imadi@bk.ru
ух прошил!!!
подключал так
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G3, X2-G4 - Масса
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 495 Ом переменным сопротивлением дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
скорость 19200. в настройках только галочка( использовать J2534 )
						подключал так
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
Продположу,скорость операций будет зависеть от того,каким адаптером работаете(к лайн или 2534),какие настройки у к лайн адаптера в диспетчере устройств(время ожидания для FT232 например),настройках скорости в самом модуле М74(для к лайновых блоков актуальны скорости 19200 и 38400,хотя вторая скорость не всегда корректно работает),так что факторов много.rafa16 писал(а):У кого по сколько времени занимает считать залить прошивку ? У меня считывание и запись порядка 20 минут на не кановые эбу.
подключил кановый эбу
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 490 Ом переменным сопротивлением дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
никак не хочет считывать гранта блок 11183-1411020-22
прошивка i484gi06.
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
прошивка i484gi06.
