Модуль M74Can
Сообщение chipsoft » Вт окт 18, 2016 12:43 am
Серёга писал(а):Всё же интересно, что к этому привело. От переполюсовки в этих адаптерах такое не произойдёт.
Это минусовая внутренная дорожка прогорела. Подозреваю, что перестало работать измерение напряжения на 16 пине ОБД2. Только эта цепь не защищена диодом (для точности измерения).
ura12345678
Сообщение ura12345678 » Вт окт 18, 2016 9:11 am
chipsoft, как поведет себя адаптер с данной поломкой? Работать им можно? На ремонт Вам отправить возможно?
По блоку подключал из справки и обычным способом и альтернативным результат один ошибка 9. Подключал и как товарищи с форума советовали. Менял драйвера, пробовал на другом компьютере ни в какую.
Сообщение Серёга » Вт окт 18, 2016 1:15 pm
ura12345678, вот сейчас специально для тебя провёл эксперимент по подключению адаптеров с переполюсовкой. Кстати, наверно будет интересно всем. Значит, чёрный лайт (с разъёмом мини юсб на отдельной плате) переполюсовку не заметил никак, просто не показывал напряжение внизу окна загрузчика. При повторном правильном подключении всё опять стало нормально. Этот адаптер у меня ревизии В ( немного отличается от твоего ревизии Д), но думаю это не фундаментально. Далее - синий лайт при переполюсовке напряжение тоже не показывает, но загрузчик зависает (видимо давая понять, что я баран не так его подключил :) )При правильном последующем подключении всё опять встало на свои места. Ничего не сгорело и не вышло из строя. В целях безопасности, я первый раз адаптеры подключал через ограничитель тока в 100мА, но он не сработал, и потом уже для чистоты эксперимента я пробовал подключать напрямую с переполюсовкой, всё отлично. Так что при банальной переполюсовке с адаптерами НИЧЕГО не происходит. Что произошло в твоём случае - мне не понятно, но в этом нужно обязательно разобраться. Не прими за обиду, но адаптер ты подключал правильно по распиновке? На схемах-то изображение по колодке со стороны проводов, то есть легко можно всё и перепутать на адаптере, и подключить всё зеркально.
тлф 067 95 90 95О
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт окт 18, 2016 3:43 pm
Серёга писал(а):ura12345678, вот сейчас специально для тебя провёл эксперимент по подключению адаптеров с переполюсовкой. Кстати, наверно будет интересно всем. Значит, чёрный лайт (с разъёмом мини юсб на отдельной плате) переполюсовку не заметил никак, просто не показывал напряжение внизу окна загрузчика. При повторном правильном подключении всё опять стало нормально. Этот адаптер у меня ревизии В ( немного отличается от твоего ревизии Д), но думаю это не фундаментально. Далее - синий лайт при переполюсовке напряжение тоже не показывает, но загрузчик зависает (видимо давая понять, что я баран не так его подключил :) )При правильном последующем подключении всё опять встало на свои места. Ничего не сгорело и не вышло из строя. В целях безопасности, я первый раз адаптеры подключал через ограничитель тока в 100мА, но он не сработал, и потом уже для чистоты эксперимента я пробовал подключать напрямую с переполюсовкой, всё отлично. Так что при банальной переполюсовке с адаптерами НИЧЕГО не происходит. Что произошло в твоём случае - мне не понятно, но в этом нужно обязательно разобраться. Не прими за обиду, но адаптер ты подключал правильно по распиновке? На схемах-то изображение по колодке со стороны проводов, то есть легко можно всё и перепутать на адаптере, и подключить всё зеркально.
Я бы не решился на такие зверские опыты :D
Сообщение Серёга » Вт окт 18, 2016 5:04 pm
Да ничего зверского, просто немного изучил схему, и на всякий случай первые переполюсовки делал с ограничением по току в 100мА, а также контролировал потребляемый ток. Если бы что-то пошло не так, на дальнейшие эксперименты по прямому включению на обратную полярность я бы просто не пошёл. А так зато есть полная уверенность в адаптерах.
тлф 067 95 90 95О
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт окт 18, 2016 5:18 pm
Серёга писал(а):Да ничего зверского, просто немного изучил схему, и на всякий случай первые переполюсовки делал с ограничением по току в 100мА, а также контролировал потребляемый ток. Если бы что-то пошло не так, на дальнейшие эксперименты по прямому включению на обратную полярность я бы просто не пошёл. А так зато есть полная уверенность в адаптерах.
Ну что сказать-красавчик!Информация очень полезная! :wink:
Сообщение Seriy-99 » Вт окт 18, 2016 9:19 pm
Сергей, Вы вандал)))))
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт окт 18, 2016 9:21 pm
Seriy-99 писал(а):Сергей, Вы вандал)))))
Всё во имя науки! :D
Сообщение Серёга » Вт окт 18, 2016 9:52 pm
Не, Серёга, все меры предосторожности были приняты, так что никакого вандализьма. Зато сделан вывод, что адаптер - довольно неубиваемое изделие и скорее выйдет из строя эбу, чем адаптер. Точнее - простой переполюсовкой адаптер не убьётся, это уж точно.
тлф 067 95 90 95О
injektor
Сообщение injektor » Вт окт 18, 2016 10:12 pm
Серёга, а подавалось на адаптер только питание или еще какие то сигналы по другим проводам(к примеру К-линия). Если только питание, то понятно что ему ничего не будет так как стоят защитные диоды от переполюсовки :D ura12345678 подключал как минимум три провода и не известно на какие контакты:D И питание с USB еще поступало :D
тел. 066 7763335
Сообщение Серёга » Вт окт 18, 2016 10:27 pm
Не, подавалось только питание и естественно, юсб. Но к-линия тут не важна, она же работает в двух уровнях ( 0 вольт и 12 вольт) Поэтому, если её даже замкнуть на массу или на +12, то ничего не случится с ней, это как бы штатный режим.))
Заранее прошу прощения у модератора за срач, который я развёл несколько не по теме, мож его перенести в соответствующий раздел...
Последний раз редактировалось Серёга Ср окт 19, 2016 12:19 am, всего редактировалось 2 раза.
тлф 067 95 90 95О
injektor
Сообщение injektor » Вт окт 18, 2016 10:32 pm
Ну для чистоты эксперимента К-линия может оказаться не маловажным фактором в данной ситуации. Тем более не понятно в каком режиме он подключал адаптер как К-линию или CAN
тел. 066 7763335
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Вт окт 18, 2016 11:34 pm
Romann43 писал(а):Сейчас была калина 2 с М74CAN I484GI06 перепрограммировал не снимая эбу,снял разъёмы,накинул свои.В программе использовать J2534(Chipsoft),прошивка 0.95,галку работа по CAN не поставил,к линия на G3+H3.Скорость 38400,считать флеш,ошибка 9.Снял питание эбу,выставил галку работать по CAN,считать флешь и всё очень быстро считалось.Запись тоже довольно быстрая.Связка от Chipsoft сработала отлично!Денис спасибо за качественный продукт! :D
AlexandrSuh1982
Сообщение AlexandrSuh1982 » Ср окт 19, 2016 12:41 am
Romann43 писал(а):
7zor писал(а):
dakar писал(а):Пытался прошить I444CC03. С обычным к лайником при считке просто зависает и на прервать не реагирует. а с чипсофт адаптером такие картинки.
Этот блок, вроде как, должен шиться по CAN.
Так что решайте проблему с J2534, и пробуйте шить через него. К-линию на D2 малого разъёма проверьте вольтметром, скорее всего, она будет именно там. Удачи.
Да вроде I444CC03 одна из первых калиновских прошивок на е-газ М74.Обычный к лайновый блок,делается без проблем,к линия на D2.Единственное,скорость желательна 19200,выше нестабильно работает.
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Ср окт 19, 2016 10:34 am
Серёг, а как же у меня то получилось тогда польнуть свой адаптер то?
Сам не понимаю :) как в анекдоте "...один сломал, другой потерял! "
Отметил на фото сгоревшие детальки. Ремонтировать не стал, и так всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 30 гостей
