Куга 2012 года, блок DCM 3.5 после записи правленой прошивки
bv_shpunt
Сообщение bv_shpunt » Вс окт 16, 2016 8:02 pm
Куга 2012 года, блок DCM 3.5 после записи правленой прошивки перестал заводиться, вернее заводится и сразу же глохнет. На связь выходит без проблем, по диагностике чисто - по моторнику, иммо, ABS ... Форсунки не слетели. При записи стока обратно - ничего не меняется. Читал-писал Кессом. Диагностику делаю КТСом. Прилагаю 2 файла, ori - первоначально вычитанный файл, ori_1 - файл вычитанный после рекавери. Файлы идентичны. Может кто сталкивался с подобным, подскажите, буду благодарен. Как проверить не слетели ли ключи? И еще, подскажите, как правильно вычитать фулл - распиновка, подключение и тд... Вот иденты:HW: AV41-12A650-CM
SW: AV41-14C204-CM
VIN nr.: WF0RXXGCDRCK25712
SW ver.: 0761SA21440121
Spare:
Engine:
HW Ver.: AV41-12A650-CL
ori.rar
(105.52 КБ) 295 скачиваний
ori_1.rar
(105.52 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Seriy-99 » Вс окт 16, 2016 9:16 pm
Яб не проверял слетели ключи или нет, а просто их перезаписал. только писать сразу 2.
Autoatis
Сообщение Autoatis » Пн окт 17, 2016 9:17 am
Сталкивался с подобным на Форде. Должны быть ошибки по коммуникациям блоков типа Uo100. Если блок выходит на связь можно записать фулл Ктагом. Если не поможет, к дилеру на обновление.
bv_shpunt
Сообщение bv_shpunt » Пн окт 17, 2016 9:54 am
Кто может сбросить фулл? Буду благодарен.
LESNIC
Сообщение LESNIC » Пн окт 17, 2016 7:29 pm
Привет. Вот смотри. Копируешь SW в поле и Enter. Должен разобраться..
https://www.fordtechservice.dealerconne ... roduct=IDS
С уважением, Евгений.
bv_shpunt
Сообщение bv_shpunt » Пн окт 17, 2016 9:46 pm
LESNIC писал(а):Привет. Вот смотри. Копируешь SW в поле и Enter. Должен разобраться..
Я так понимаю - это с оф сайта оригинал. В каком это формате и чем его можно записать? Уже спасибо!
Сообщение Серёга » Пн окт 17, 2016 9:55 pm
А какой смысл писать оригинал с офсайта? Ключей там не будет)) Скорее всего кесс снёс часть той области, которую не нужно было трогать. Хотя попробовать всё же стоит.
тлф 067 95 90 95О
LESNIC
Сообщение LESNIC » Вт окт 18, 2016 3:58 am
Да, это с оф. сайта. По крайней мере можно попробовать залить эту и прописать ключи. Или слепить конфетку с двух. Формат vbf. Относится к VCM2. Можно конвентировать в bin. Но с этим не помогу.
И разве не будет ошибки по иммо, если нет синхронизации?
Mozart
Сообщение Mozart » Вт окт 18, 2016 8:45 am
Дамп совпадает с оригиналом с Моторкрафта, кроме первого байта по адресу 200 000. В оригинале FF, а Кесс читает F0, как обычно.
Народ говорит, что это никакой роли не играет. Но все же.
Оригинал, распакованный из VBF https://yadi.sk/d/S-pBoUE4x4BrU
LESNIC
Сообщение LESNIC » Вт окт 18, 2016 6:18 pm
Было дело, с Вольво. Считывал первый байт неправильно. Заменил на похожие и завелась шарманка))) Попробовать так надо.
bv_shpunt
Сообщение bv_shpunt » Чт окт 20, 2016 10:50 pm
LESNIC писал(а):Да, это с оф. сайта. По крайней мере можно попробовать залить эту и прописать ключи. Или слепить конфетку с двух. Формат vbf. Относится к VCM2. Можно конвентировать в bin. Но с этим не помогу.
Вчера пришел программатор, сегодня вычитал все из него... По EEprom никаких изменений не видно, структура файла не нарушена, адреса заполнены, хотя 100% уверенности нет. Переписал сегодня все Jtagом завтра поставлю на машину. Если будет все так же - начну рыть авто. Хоть и один на миллион, но может быть и совпадение, что что то накрылось. Но странно - ошибок нет...
Последний раз редактировалось bv_shpunt Чт окт 20, 2016 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
bv_shpunt
Сообщение bv_shpunt » Чт окт 20, 2016 10:55 pm
Mozart писал(а):Дамп совпадает с оригиналом с Моторкрафта, кроме первого байта по адресу 200 000. В оригинале FF, а Кесс читает F0, как обычно.
Имеешь ввиду во флзши или в Епромке? И чем его можно записать? Например JTAGом?
bv_shpunt
Сообщение bv_shpunt » Пт окт 21, 2016 3:32 pm
Всем откликнувшимся спасибо! Машина завелась после записи стока JTAGом на столе. Видно KESS через дырку чего то не дописывает. Теперь попробую записать мод без сажевика.
st_as
Сообщение st_as » Пт окт 21, 2016 4:14 pm
Коль подняли блок, то попробуйте записать через ELMConfig
bv_shpunt
Сообщение bv_shpunt » Пт окт 21, 2016 4:42 pm
Если честно, не хочу больше дрочить судьбу, сейчас пишется мод и если все ОК, то мозги заклею и на машину!
