Если драйвер к линии отсутствует как таковой на плате эбу,то вариант подключения сорее всего один-альтернативный.В настройках модуля выбирать м74 виртуальный еепром,пробовать все скорости,поставить галку работа по кан или галку использовать J2534.Вроде больше вариантов нет...ura12345678 писал(а):по какой схеме подключать?
по этой:
Подключение к ЭБУ (CAN)
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G2, X2-G3, X2-G4 - Масса (достаточно подключить любой из этих контактов)
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-G3 - К-Лайн (в некоторых ЭБУ КЛиния выведена на этот пин)
X2-H3 - К-Лайн (в некоторых ЭБУ КЛиния выведена на этот пин)
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 470-510 Ом необходимо дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
Модуль M74Can
ura12345678
ura12345678
Ты его что, от пуско-зарядного устройства запитывал? Такие вещи запитываются от лабораторника с током в 1А. Походу и блоку кранты ((( Скорее всего и раньше просто накосячил с подключением, пины перепутал, подключил не туда и т.п. В адаптере же защита от переполюсовки, с 16 пина первым стоит диод, что там вообще могло стрельнуть?ura12345678 писал(а):перепутал полюсовку, адаптер стрельнул и завонял.
тлф 067 95 90 95О
Серёга писал(а):Ты его что, от пуско-зарядного устройства запитывал? Такие вещи запитываются от лабораторника с током в 1А. Походу и блоку кранты ((( Скорее всего и раньше просто накосячил с подключением, пины перепутал, подключил не туда и т.п. В адаптере же защита от переполюсовки, с 16 пина первым стоит диод, что там вообще могло стрельнуть?ura12345678 писал(а):перепутал полюсовку, адаптер стрельнул и завонял.
В розетку 220 переменного он его воткнул
А если честно, спасибо всем за разъяснения, очень полезно почитать.
У самого был опыт переполюсовки! Ничего там страшного (на лайте) не случается, просто горит стабилизатор на 5 вольт.ura12345678 писал(а):Все самое последнее, адаптер Лайт. Был лай а теперь гавнолайт. Спалил адаптер. Целый день мучатся с подключением так оно и не запахало, вконце дня наверное от усталости перепутал полюсовку, адаптер стрельнул и завонял.
Эти 5 вольт могут и с USB браться, так что функциональность адаптера не теряется!
ВСЁ Нормально работает уже не один год. (ну если ты на самом деле 220 туда подкинул
Странно, можете фото показать, что внутри сгорело? В любом случае все можно починить.ura12345678 писал(а):Все самое последнее, адаптер Лайт. Был лай а теперь гавнолайт. Спалил адаптер. Целый день мучатся с подключением так оно и не запахало, вконце дня наверное от усталости перепутал полюсовку, адаптер стрельнул и завонял.
Там действительно защита от переполюсовки стоит и так просто от перепутывания пинов адаптер спалить не получится.
ura12345678
ura12345678
Судя по фото,дорожка сгорела во внутреннем слое печатки.Есть мысля,на переходной плате обд2 присутствует резистор 120 Ом?Может он влияет на работу по кан,ведь в первой версии адаптера его удаляли именно из-за проблем с М74кан...ura12345678 писал(а):http://uploads.ru/SwgYv.jpg
адаптер вроде работоспособный, в программе определяется.
Вся распиновка в файле справки к программе. Но если постоянно работаете с такими ЭБУ целесообразно сделать шнур.ura12345678 писал(а):Вопрос к разработчику как подключить блок 11186-1411020-22 ПО I484GR16 плата HW 4.12, попрошу заметить уже прошил 3 подобных блока винфлешем методом впайки микросхемы L9637D только платы 6,36, на этих плата была разводка под данную микросхему. на 4,12 разводки уже нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
