На уши приседать это уже другая профессия. У нас таких пиз.бол затейников пруд прудиСерёга писал(а):Мне это не грозит, а с народом работать надо, чтоб он не только из интернета информацию черпал, но и от тебя тоже.
Обновление ChipLoader 2.26 (M7.8.8 и прочее)
Не со всем согласен, клиенту нужно выдать полную, достоверную информацию , а уже потом решать , как поступить .Был у меня такой клиент , шибко "умный" авео с двигателем 1,6_16кл , начал умничать какое оборудование для гбо ставить , и что б в "мозги" не лазить и "прошивку" трогать ни ни , отправил его на хрен , если такой "умный", тогда сам бери и устанавливай.Пускай лучше одним мозгоклюем будет меньше.
Под ХР то же самое с м10.3+ только с калайником - рвет связь как при чтении так и при записи . На 2.25 сейчас ..не охота на блок попадать. и еще один раз была ошибка не правильный кулюч .....до этого на всех версиях чиплоадера такого не было.Zorro16 писал(а):Openport 2.0 (оригинал) не чего не менялось (авто, ноут, шнурки)кроме 2.25 на 2.26.
http://www.reprog.com.ua
Тюн прошивки на заказ.
Проверил на ЭБУ М10.3, М10.3+ чтение-запись несколько раз подряд, никаких проблем не увидел.Denis писал(а): Под ХР то же самое с м10.3+ только с калайником - рвет связь как при чтении так и при записи . На 2.25 сейчас ..не охота на блок попадать. и еще один раз была ошибка не правильный кулюч .....до этого на всех версиях чиплоадера такого не было.
Проверил с MT22.1. Проверил с Клайном, CHIPSOFT J2534, оригинальным Мангустом и Опенпортом. Не работает только с Опенпортом. Похоже на очередной "синдром Опенпорта". Проблема явно в прошивке или драйверах Опенпорта. Я конечно в следующей версии постараюсь сделать так, чтобы с ОП2 все-таки работало, но проблемы в загрузчике тут явно нет.Zorro16 писал(а):Установил сегодня обновление 2.26 на ноут с ХР, хотел прошить МТ22.1 пишет ошибка при работе с J2534 Операция IOCTL. Код ошибки 7, Ошибка EER_FAILED.
Откатил на 2.25 все заработало.
С Операционкой не может быть связано ? Например ХР или Виндовс7 ?chipsoft писал(а):Проверил с MT22.1. Проверил с Клайном, CHIPSOFT J2534, оригинальным Мангустом и Опенпортом. Не работает только с Опенпортом. Похоже на очередной "синдром Опенпорта". Проблема явно в прошивке или драйверах Опенпорта. Я конечно в следующей версии постараюсь сделать так, чтобы с ОП2 все-таки работало, но проблемы в загрузчике тут явно нет.Zorro16 писал(а):Установил сегодня обновление 2.26 на ноут с ХР, хотел прошить МТ22.1 пишет ошибка при работе с J2534 Операция IOCTL. Код ошибки 7, Ошибка EER_FAILED.
Чиплоадер 2.26, ноут ХР, Чипсофт Джей 2534 1.02, Микас 114 чтение - запись нормально, единственное - после записи блок сам не вошёл в режим диагностики, но такое бывает, снятие клеммы всё решает. Далее перевёл адаптер 2534 в к-лайн, записал базовый софт. всё нормально. Повторил всё тоже самое на планшете с Вин 7, тоже всё ОК.
