Ну у меня была старее версия. А после того как отказался читать, записалось через ОБД? Было ли стирание?Seriy-99 писал(а):Да я даже и не знаю.Думаю разница не принципиальная.Думаю здесь важна версия драйвера.На 1.02,последней, все прочиталось.проверил на 1.00 -читать отказался.Дошло до 6000 и все.Потом опять на последней и все в лет.
нет,потом он никак не прочитается.Если чтение не начиналось вовсе - то тогда не страшно. А если начался процесс, то тогда уже все. Это для всех блоков что заявлены. у меня подменные Д160 Д141 и Д341. На 160 и 141 рот обрыве связи потом пишутся по ОБД. А вот с 341 не пошла запись. Хотя надо больше поиграться, но времени и так нет.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
В хелпе к загрузчику есть вот это:
Внимание! Ввиду определенных особенностей ЭБУ SIM2K-D160, работы по чтению-записи этих ЭБУ необходимо производить только на столе.
ЭБУ SIM2K-140/141 рекомендуется читать на столе. При возникновении сбоя при чтении ЭБУ может перестать отвечать на диагностические запросы. Для восстановления такого ЭБУ необходимо:
1. Вскрыть ЭБУ
2. Вычитать полный дамп при помощи BDM
3. При помощи хекс редактора очистить (установить данные в 0xFF) область, начиная с адреса 0x60000 длиной порядка 256 байт (фактически в этой области записан бутлоадер, который нужно удалить для корректного старта ЭБУ).
4. Записать полученную прошивку при помощи BDM
Подскажите пожалуйста, по поводу установить FF с адреса 60000....
это относится только к блоку SIM2K-140/141
или к блоку SIM2K-D160 тоже ?
Спасибо
1. Вскрыть ЭБУ
Спасибо
По ошибке Р0601.... Там ситуация такая, что если завести авто и сразу поехать, то АКПП переключается как надо. Но, где-то через минуту, АКПП уходит в аварию, работает только первая передача и ошибка Р0700(Р0601 в моторном так и висит). Если даже авто стоит и удалить ошибки, то всё равно, поработав с минуту на ХХ - АКПП уходит в аварию(появляется Р0700).
Спасибо огромное Роману(Robin), подсказал, что нужно "рыть" в сторону блока управления АКПП.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
