помогите ! удалить ошибку р1626 на блоке MR-140 xadn
- vermilion88
- vermilion88
В таком случае бензонасос будет постоянно работать. Не?Denis писал(а):Заливаешь прошивку но иммо , после ставишь перемычку на реле бензонасоса ...типа напрямую и все должно завестись ( применимо к китайской авео 1,6)vermilion88 писал(а):Друзья, товарищи. Имею такой расклад. Авео 1.4 mr-140 . хозяин потерял ключи. Сливаю на столе с блока прошивку, правлю её в ctp.(отключение иммобилайзера). Заливают её . ставлю на авто - бензонасос молчит, завожу - пара вспышек и все - стартер крутить и все. Смотрю по сканеру ошибок нет, обороты видит блок, впрыск дает(программно) .
Снимаю разъем иммо и соединяю 5-6 провод вместе - стартер крутить и все, вспышек нет и не так и не так.
Заливаю прошивку от адакт но иммо. Тоже самое. Первый запуск после прошивки - есть вспышки. Дальше нет.
Бензин есть, слышал что надо с зажигания плюс вести на бензонасос.
Кто подскажет
Разъёмы для ЭБУ российских автомобилей chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=7102
даvermilion88 писал(а):В таком случае бензонасос будет постоянно работать. Не?Denis писал(а):Заливаешь прошивку но иммо , после ставишь перемычку на реле бензонасоса ...типа напрямую и все должно завестись ( применимо к китайской авео 1,6)vermilion88 писал(а):Друзья, товарищи. Имею такой расклад. Авео 1.4 mr-140 . хозяин потерял ключи. Сливаю на столе с блока прошивку, правлю её в ctp.(отключение иммобилайзера). Заливают её . ставлю на авто - бензонасос молчит, завожу - пара вспышек и все - стартер крутить и все. Смотрю по сканеру ошибок нет, обороты видит блок, впрыск дает(программно) .
Кто подскажет
Тюн прошивки на заказ.
а они взаимозаменяемые ? ну в смысле под один и тот же мотор и блок управления двигателем ?NiCo писал(а):Заливаешь софт с отключенным иммо на базе XAHD, и будет счастье.
http://тут был сайт/content/fw_mrhv/
я понимаю что нет
- vermilion88
Доброе время суток.
Авто шевролет Авео 1.5 2011 г.в.
Проблема в том что после запуска двигателя , он глохнет через 1 сек. Проявляется редко,гдето в через 30-40 запусков двигателя,подключил ноут,есть ошибка р1626. Я так понял почитал инфу в гугле что иммобилайзер глючит.
Подскажите пожалуйста что делать!? Куда копать?
- Сашка
Р1626= нет связи ЭБУ с блоком иммо.djon89 писал(а):Доброе время суток.
- t6b19t05.png (7.73 КБ) 8437 просмотров
В этой схеме 3 слабых звена))).Бывает что эбу просто не видит блок иммо.Бывает сам блок иммо барахлит.Ну или ключик.ах да,еще и контакты в разъёмах.Встречал все.Наверное в равном количестве по этой неисправности.Поэтому сейчас отключаю иммо,чтоб меньше гадать.Правда из минусов надо продумать противоугонку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
