восстановление eeprom микас 7.6
alex772
Сообщение alex772 » Ср сен 21, 2016 9:28 pm
Достался микас 7.6 как не рабочий(со слов клиента).При подключении на столе блок вышел на связь.Слил содержимое flash и eeprom(chiploader оффициальный).При диагностике в регистраторе все значения были 0.При попытке корректировать содержимое регистратора(пробег и т.д.)прога EEwriter ругается на КС.Сгенерировал содержимое eeprom и сравнив его с ранее слитым обнаружил существенное отличие.В сгенерированном все ячейки FF.Генерация eeprom происходит из внутренней памяти процессора(если не прав-поправьте).И должны ли совпадать содержимое слитой eeprom и сгенерированной.И еще.Можно ли заменить проц с микаса 7.1 в 7.6,или нет.Проверить эбу на авто пока нет возможности.Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Сообщение Серёга » Ср сен 21, 2016 10:08 pm
Что-то ничего не понял... Какая генерация, какая внутренняя память процессора? Берёшь любой еепром с микаса 7.6, записываешь, потом восстанавливаешь ключ и всё. Это при условии физической исправности микросхемы еепром.
Кстати, сразу проверь коэффициенты гоб и гохх, если они в нулях, то машина и не заведётся, эти коэфы хранятся кстати тоже в еепроме, так что фф не канает.
Ну а проц от 7.1 можно вполне впаять в 7.6 и всё будет работать, только на данном этапе это не нужно.
alex772
Сообщение alex772 » Пт сен 23, 2016 3:57 pm
в chiploadere есть плагин для восстановления eeprom.С помощью его и сгенерировал содержимое eeprom.
Сообщение Серёга » Пт сен 23, 2016 5:12 pm
Ну вот как можно сгенерировать содержимое того чего нет? Этот плагин предназначен для привязки еепрома к блоку. И сам дамп еепрома нужен именно от микаса 7.6 со всем содержимым, а не с мусором, как в твоём случае. Внимательно прочитай мой первый ответ, там есть всё по этому поводу.
alex772
Сообщение alex772 » Пт сен 23, 2016 7:56 pm
Спасибо за разъяснения.Завтра попробую и отпишусь.
karlson
Сообщение karlson » Пт сен 23, 2016 9:04 pm
Берём чистую Eeprom.... генерим ключ.... (привязка к Далласу в ЭБУ) и усё! Поправить моточасы (если нада).
car-tuner.com.ua
karlson
Сообщение karlson » Пт сен 23, 2016 9:06 pm
Серёга писал(а):Ну вот как можно сгенерировать содержимое того чего нет? Этот плагин предназначен для привязки еепрома к блоку. И сам дамп еепрома нужен именно от микаса 7.6 со всем содержимым, а не с мусором, как в твоём случае. Внимательно прочитай мой первый ответ, там есть всё по этому поводу.
СОДЕРЖИМОЕ в ДАЛЛАСЕ (маленькая хрень, трёхногая , в ЭБУ (а не в процессоре!)! :D )
car-tuner.com.ua
alex772
Сообщение alex772 » Пт сен 23, 2016 9:15 pm
спасибо еще раз .Буду пробовать.
Сообщение Серёга » Пт сен 23, 2016 9:27 pm
Так именно это я и попытался растолковать. :D И даже поправлю немного - в далласе из "содержимого" - просто серийный номер, к которому и привязывается еепром.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Сб сен 24, 2016 11:44 am
в еепром пишет три адреса с одинаковыми данными.
poznaika
Сообщение poznaika » Сб окт 08, 2016 8:48 pm
Вопрос к alex772,разобрались или нет,тоже нашел у себя в залежах микас 7.6 но там была прошивка от января,записываю еепром от другого блока,перевожу эбу в режим диагностики,нажимаю восстановить еепром,сохраняю,смотрю в хексе что сохранил а там одни FF,не пойму как его сгенерировать,хотя помню года три назад делал такую процедуру.
Сообщение Серёга » Сб окт 08, 2016 9:03 pm
Юра, сохранять ничего не нужно. Записываешь любой еепром от микаса 7.6, отключаешь питание, далее снова включаешь и нажимаешь кнопку Восстановить. Всё. Если в блоке даллас исправен, то всё что нужно пропишется и восстановится. При этой операции разрешение прг не подавай.
poznaika
Сообщение poznaika » Сб окт 08, 2016 9:07 pm
Спасибо Сергей,помню что все было просто,ведь делал же,а забыл.
alex772
Сообщение alex772 » Вс окт 09, 2016 2:01 pm
все восстановил,как и подсказали товарищи.Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], мотя и 32 гостя
