Тут согласен на 100% , ЧИПЛОАДЕР в этом плане он хорош. Но если есть все там добавить 5 минут.one82 писал(а):Да не бывает все в одном и так бюджетно
Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
Тюн прошивки на заказ.
belayalohad
Chevrolet Aveo в новом кузове с AC Delco 86AA2T42132200UK не смог считать прошивку модулем Delphi MT60/MT80 - OBD2. Пробывал адаптерами Chipsoft Mid и Open Port разными драйверами результат один: иденты считывает, а прошивку нет, выскакивает ошибка:
Ошибка: Ошибка при работе с J2534
Операция: Получения доступа. Доступ запрещен. Операция: 0*27. Код ошибки 0*35
При этом, буквально неделю назад сделал точно такую машину без проблем.
Ну да, читать ЭБУ ACDelco как MT80 и возмущаться что не работает.Это надо уметь.
Вам загрузчик черным по белому пишет, что проблема в парольном доступе, что может означать только то, что неправильно выбран тип ЭБУ.
belayalohad
Для начала открывайте капот.belayalohad писал(а):Чем читается, вкладкой Delco? А какой именно? Этих машин мало, мне 2 до неё попадались и обе читал именно как MT80, не думал, что у них разные ЭБУ
CAO95J30 этот софт KESS (китай) тоже увалил блок. Человек который это делал запиал в буте то что считал кесс по obd. Итог---модулю полный п-ц. Нашел чистый бут--записал комбиком--потом через SPS вернул к жизни. Читал и писал все остальные софты чиподырем ( чипсофтом и op2 и mdi ) много раз проблем никогда не было.
belayalohad
belayalohad
Спасибо, что читаете все мои посты. Только я из Харькова))) И вы мне тоже симпатичны)))miruwor писал(а):Судя по вашим постам, конкурентам в Старом Осколе вас опасаться не стоит))) А трайкор и в корейском МТ80, и в китайском.belayalohad писал(а):Geely Emgrand EC7_MT80.CAN
Этот модуль не возьмёт из-за трикора?
Так почему же в подписи другой город , другой страны ?belayalohad писал(а):Спасибо, что читаете все мои посты. Только я из Харькова))) И вы мне тоже симпатичны)))miruwor писал(а):Судя по вашим постам, конкурентам в Старом Осколе вас опасаться не стоит))) А трайкор и в корейском МТ80, и в китайском.belayalohad писал(а):Geely Emgrand EC7_MT80.CAN
Мужики,подскажите можно ли идентифицировать прошивку блока MT-80 по идентам который отдал чиплодырь?
Иденты следующие:
86ABF18JAAZS023030179 3J30013R4P0 404P0_MT1KD 6MT80 1 7D09001ODK248033 86893883030179 16XE D16 KDAC 0100 PCI4STN 43.
В магазине прошивок предлагают примерно следующее 1889_25182932_25182930_MOD7_E2
Не пойму какую прошивку надо купить.
Иденты следующие:
