М74 immo off
М74 immo off
Всем привет,ребят подскажите пожалуйста что делаю не так? автомобиль 2115 с эбу 11183-1411020-02. Прошивкой I414de07. Шью по к лайн.слил чип-лодером с эбу епромм и флешь.начинаю заливать флешь фулл тюн от Паулюса все прошивается но авто не заводится,моргает иммо,думаю значит активен имбелайзер,пробую почистить епром заливаю с всеми FF история повторяется,ищу чистый епром лью его опять ноль эмоций,лью прошивку с индификаторами immo off машина вновь молчит,пробую залить что сливал все норм заводится.следом подгружаю только колибровку.. Все завелось ошибка по кс.сливаю и заново с пересчетом кс все норм завелась поехала,два дня ездила заводилась,на третий на отрез отказалась,стартер крутит не схватывает,искры нет.лью сново что сливал ранее все норм.в чем дилемма? С кановскими не когда проблем не было а это на те
По моему при заливки прошивки IMMO OFF в данном ЭБУ, нужно выгрузить EEPROM и очистить его полностью, проставив везде FF и залить обратно. Иначе в мозгах возникает ошибка по контрольной сумме EEPROM.
Ну либо обновить прошивку соответствующую ЭБУ, и оставить родной EEPROM для иммобилайзера. При прошивке смотреть версию ЭБУ, и лить только то что совместимо. А вы скорее всего залили прошивку под внутренний EEPROM.
- Pashkovskiy65
- Pashkovskiy65
- Pashkovskiy65
- Pashkovskiy65
