Газель NEXT М12 холодный запуск.
Богдан
Сообщение Богдан » Вт сен 06, 2016 5:42 pm
Ко мне тоже с такой машиной обратились,проблема холодного пуска...Жаль чип- лоадер с этими блоками не работает..
sabon
Сообщение sabon » Вт сен 06, 2016 9:30 pm
Да в прошивку заглянуть хочется.
Беда в том что попыток выявить заразу мало,только с утра и 6 запусков,потом искать нечего заводится как часики.
Сообщение Seriy-99 » Вт сен 06, 2016 10:18 pm
Да чего мало-то.Начни самый первый запуск с брызганьем в коллектор . Если завелась - форсунки на стенд , фильтр и бенз в помойку. Не завелась потом подставь ДФ ,мозг .. и тд.
gai22071970
Сообщение gai22071970 » Ср сен 07, 2016 8:10 pm
Богдан писал(а):Ко мне тоже с такой машиной обратились,проблема холодного пуска...Жаль чип- лоадер с этими блоками не работает..
Работаю с такими газелями, сам прошивки делаю на микас 12 - в самом софте , проблем с холодным пуском - нет. Надо машину смотреть: давление топлива проверить, форсунки промыть. На двух свежих авто - эбу меняли - плесенью внутри покрыты. Искру гляньте в момент прокрутки - может не быть (банальная просадка напряжения)
sabon
Сообщение sabon » Ср сен 07, 2016 11:23 pm
Спасибо,буду знать.шеш чем? У нас пока тупик по этим блокам,а машин нагнали дохрена.
st_as
Сообщение st_as » Чт сен 08, 2016 11:54 am
sabon писал(а):Спасибо,буду знать.шеш чем? У нас пока тупик по этим блокам,а машин нагнали дохрена.
Openbox берет их на ура
gai22071970
Сообщение gai22071970 » Чт сен 08, 2016 5:24 pm
Из бюджетных ММК тульский загрузчик, пишет быстро и без проблем
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пт сен 09, 2016 7:29 pm
sabon писал(а):А тут 8 машин с одной болячкой.Разные прошивы похоже.
Есть задумка поменять блоки на машинах местами,как там имо даст запустить?
А где ты видел на Газовской продукции иммо? Вернее один иммо стоял и тот на Сайбере.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пт сен 09, 2016 7:34 pm
есть там много косяков по софту. Кстате слоновьи МОДы дерганые до невозможности, Пока сам не разобрался и не откатал прошивку на все купленные жаловались на дерганье в движении.
gory
Сообщение gory » Пт сен 09, 2016 9:49 pm
Посиделки с семечками . :wink:
Целый парк газелей с иммо , и у всех одна неисправность ?
Нет там системы , с каждой конкретно разбираться надо .
Параметры озвучь при прокрутке .
P.S. А про прошивки : на прошивках Анатолия зачётно едут , проверено .
Подумай,посмейся.
sabon
Сообщение sabon » Вс сен 11, 2016 10:18 am
А уаз патриот .Лично удалял ,ну да ладно.
Проблема в нехватке топлива,с вд40на впуск хватает сразу.
Мытье форсунок хватило на неделю.Какая альтернатива их замены?А система на лицо 8 тазиков с пробегом 50тык один диагноз.
Богдан
Сообщение Богдан » Вс сен 11, 2016 11:33 am
На следующей неделе куплю модуль к редактору...
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Вс сен 11, 2016 2:52 pm
Подправил
Последний раз редактировалось SergeyMP Вс сен 11, 2016 2:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Вс сен 11, 2016 2:56 pm
Причина - закипание топлива в насосе. В топливной рейке создается воздушная пробка, пока не продавишь воздух авто не заводится. Приговор - замена насоса.
gory
Сообщение gory » Вс сен 11, 2016 9:31 pm
sabon писал(а): ........
ГАЗ и УАЗ это типа хэндэ и део , из общего страна производства.
Про форсунки - где логика ? 50 т.км не засорялись , а тут прямо
сразу на восьми машинах каждую неделю засераются , и что характерно
только на холодную ? А потом отсераются .
Про кипение бензина в насосе на холодной машине , тем более что
насос на этих авто до запуска работает по 10 секунд - не думаю.
Я бы поискал подсос под форсунками , на этих модификациях это
болезнь . Набери бутылку воды и на работающем моторе обильно
пролей прямо на форсунки .
Свечи с L19мм ? Был случай один завгар перекрути на всех машинах
на свечи с короткой резьбой .Так колонной ко мне и приехали .
По ГБО - для чистоты эксперемента надо вечером снять шланг с газовой
рампы , завести на бензине . Заглушить и оставить до утра со снятым .
Жаль что ты упорно не озвучиваешь параметры при запуске . Да и коды .
Последний раз редактировалось gory Вс сен 11, 2016 9:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Подумай,посмейся.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
