М73 I327RD08 (класика) не прошивается
- Evgen198801
Просится на прошивку Ваз 2105 с блоком М73 I327RD08 (21067-1411020-22) вопрос как дружит ChipLoader с этим блоком и есть ли "подводные камни" на что обратить внимания. Модуль открыт, с 73ми не разу не работал.
Последний раз редактировалось Evgen198801 Сб сен 17, 2016 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
piligrim2110
- Evgen198801
- Evgen198801
Эти блоки нормально делаются. Если идут ошибки, значит что-то не так делаешь или в настройках модуля накосячил. Перечитай ещё раз хелп и пробуй заново. Настройки проверь и напряжение питания.Evgen198801 писал(а):Сегодня приехала моя классика не захотела шиться паспорт читает, а шиться отказывается плюётся ошибками прошивальщик.![]()
- Evgen198801
напряжение около 13 вольт (аккумулятор с безперебойника) в настройках только скорость ставится все попробовал. Думаю ещё побаловаться с портом адаптера но win 7 не так как ХРСерёга писал(а):Эти блоки нормально делаются. Если идут ошибки, значит что-то не так делаешь или в настройках модуля накосячил. Перечитай ещё раз хелп и пробуй заново. Настройки проверь и напряжение питания.Evgen198801 писал(а):Сегодня приехала моя классика не захотела шиться паспорт читает, а шиться отказывается плюётся ошибками прошивальщик.![]()
- Evgen198801
У KKL 409 на СН340 нет такого параметра(время отклика) в настройках портаСерёга писал(а):Да походу не с портом проблема. Кстати в настройках порта задержка в 1 стоит? Пробуй записывать сразу после подачи питания (практически одновременно), потом с паузой после включения. Все напряжения подавай одновременно. ИМХО, проблема где-то здесь. И напряжение поднять бы немного.
Используй адаптер Lite.Можно перевести его в режим к лайн,можно выбрать работу через J2534 в настройках модуля(итэлма М73,правой клавишей-поставить галку на "использовать J2534 устройство").Если работаешь адаптером лайт,переведённым в режим к лайн,галку(использовать J2534 устройство) в настройках модуля необходимо снять.Скорость передачи данных можно установить(там же в настройках модуля) 38400,тут тебе решать на какой скорости лучше работать.
