M73 A308DB04 что с ним делать?
bayern
Сообщение bayern » Пт сен 09, 2016 9:08 pm
Попался в руки такой блок. Естественно он залоченный - у меня нет модуля в моих загрузчиках на этот ЭБУ. Покупать модуль особого желания нет - блок нечастый. Что с ним делать, чтобы разлочить и сделать подменным для вазов?
Может проц поменять?
Широкий
Сообщение Широкий » Пт сен 09, 2016 9:14 pm
конечно менять, если залочен, то других вариантов нет, никакой загрузчик не поможет.
bayern
Сообщение bayern » Пт сен 09, 2016 9:21 pm
я уже поменял на январик и авто уехало, блок остался... вот и спрашиваю
blistograd
Сообщение blistograd » Пт сен 09, 2016 9:47 pm
Широкий писал(а):нет, никакой загрузчик не поможет.
поможет и не один
очень злой модератор
Сообщение Серёга » Пт сен 09, 2016 9:59 pm
Широкий писал(а):конечно менять, если залочен, то других вариантов нет, никакой загрузчик не поможет.
bayern, не слушай таких советов, всё делается без замены проца.
bayern
Сообщение bayern » Пт сен 09, 2016 10:06 pm
Сергей есть у меня опенбокс о котором ты говоришь - но я не рискнул))))
Сообщение Серёга » Пт сен 09, 2016 10:31 pm
Ну так попробуй, максимум что будет - это ничего не получится. (Уточню, речь идёт именно о методе без разбора, в буте можно и вальнуть). Если по ОБД не получится им записать, присылай блок, запишу туда ДА 01 или ДБ 03, эти точно опен возьмёт. Оплатишь только пересылку и всего делов.
ALK
Сообщение ALK » Сб сен 10, 2016 6:54 am
Андрей, только на столе, по ОБД опенбокс его привалит. Несколько лет назад я подымал этот вопрос, там в описании как-то не очень понятно было сказано за работу с этими блоками и блок лег при считывании по ОБД, пришлось проц менять и стал 7.2+.
не мешай машине работать
Сообщение Иоанн » Сб сен 10, 2016 7:03 am
ALK писал(а):Андрей, только на столе, по ОБД опенбокс его привалит
Точнее сказать, может сгореть КЗ или ключи в ЭБУ. На своем опыте испытал, спалив ключи в М73 Автэл через колодку диагностики. Если отключил бы разъем КЗ, может прокатило бы, но больше только через разъем ЭБУ делаю. У меня были закрытые подменные М73, так они мне больше нравились. Иденты на столе опенбоксом видны, сброс ЭБУ, ошибок опенбоксом же можно было сделать. Поменять софт на другой тоже не было проблем. А вот Итэлма на столе без идентов, сброса ЭБУ и ошибок. Не так практично.
pinelop
Сообщение pinelop » Сб сен 10, 2016 8:01 am
комбилоадер ,соответствующим модулем,делает из закрытого открытый.
Сообщение Иоанн » Сб сен 10, 2016 8:06 am
pinelop писал(а):комбилоадер ,соответствующим модулем,делает из закрытого открытый.
Да, делает. Только зачем это нужно вообще? Понимаю только один вариант - дальнейшее превращение в Январь-7.2+, но и это при нынешних возможностях в редакторе как бы и не актуально.
De-nys
Сообщение De-nys » Сб сен 10, 2016 9:58 am
Иван, а вы попробуйте напряжение опустить вольт эдак до 8 и прочитать иденты у ителмы
Сообщение Иоанн » Сб сен 10, 2016 12:45 pm
Сброс ЭБУ, ошибок тоже сделает при пониженном напряжении?
bayern
Сообщение bayern » Вс сен 18, 2016 4:31 pm
Дошли руки до данного ЭБУ.
Оказался не залоченным, вычитал сток опенбоксом на столе через диагностику. Записал другой софт - записался, не лёг.
Будет подменным тренировочным.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Вс сен 18, 2016 8:15 pm
Так опенбоксу без разницы залоченный он или нет, но помоему ваш должен быть закрытый , на DB04
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
