Chevrolet Aveo/Lacetti
Сообщение chipsoft » Вс янв 20, 2008 4:39 pm
Spider писал(а):Денис ответь пожалуйста когда можно будет приобрести загрузчик и прошивки?
Думаю, месяц-полтора. Сейчас загрузчик и собственно тюнинговые прошивки на Lacetti 1,6 (ЭБУ Sirius) обкатываются на машинах.
Для Aveo и Lacetti 1,8 теоретически тюнинговые прошивки можно сделать, но пока все упирается в загрузчик для ЭБУ HV-240.
RDA
Сообщение RDA » Пн янв 21, 2008 9:59 am
Интересно, через SCAN-100 можно как нибудь запихать эту прошивку?
Сообщение chipsoft » Пн янв 21, 2008 10:01 am
RDA писал(а):Интересно, через SCAN-100 можно как нибудь запихать эту прошивку?
Разве что подделать файл с тюнинговой прошивкой под формат Scan-100
RDA
Сообщение RDA » Пн янв 21, 2008 11:33 am
Вот и я об этом. Но где этот фаил искать, в каком месте он находится?
Кстати Денис, какие именно иномарки?:
"Тюнинговые прошивки на иномарки
Программаторы ПБД-2 для ChipLoader"
FlyFish
Скан 100 меню...
Сообщение FlyFish » Ср фев 06, 2008 1:50 pm
Если скан-100 не позволяет менять прошивку то как понять меню скан-100 после обновления?
SCAN - 100
MAIN MEMU¬
REPROGRAMMING(Except C100)¬
REPROGRAMMING SYSTEM SELECTION
1] ITMS-6F
2] ISFI-6TD or IPCM-6KD
3] SIRIUS D4 or D3
4] MR140 or HV240
5] 4HP16 TCM
6] AISIN TCM
7] SIRIUS D42 or D32
8] U100 MGH25 ABS
9] SIM-2K ECM
0] V271/J221 DIESEL ECM
Re: Скан 100 меню...
Сообщение chipsoft » Ср фев 06, 2008 6:28 pm
FlyFish писал(а):Если скан-100 не позволяет менять прошивку то как понять меню скан-100 после обновления?
SCAN - 100
MAIN MEMU¬
1] ITMS-6F
3] SIRIUS D4 or D3
4] MR140 or HV240
5] 4HP16 TCM
6] AISIN TCM
8] U100 MGH25 ABS
9] SIM-2K ECM
Scan-100 позволяет менять прошивки, весь фокус в том, чир прошивка должна быть в формате Scan-100
lux29
Сообщение lux29 » Ср фев 13, 2008 2:14 am
Авео 1.6 блок MR-140 переход на второй набор калибровок-контакт К5 на землю, как в Лачиках, это по схемам ТИС. Имхо результат немного есть но хочецца уж больно нормальной прошивки которую к сожалению еще долго не получим, а так задолбало троение при перегазовке.
Сообщение Robin » Ср фев 13, 2008 2:22 pm
это контакт переключения октанового числа всего навсего..... :)
FlyFish
Сообщение FlyFish » Пт фев 15, 2008 11:59 pm
Для программирования ЭБУ скан-100-ым, нужна R-Card вставляется в свободный слот, я так понимаю на ней прошивки, на первой программы диагностики. Найти хоть какую-то инфу пока неудается :(
Сообщение chipsoft » Сб фев 16, 2008 10:56 am
FlyFish писал(а):Для программирования ЭБУ скан-100-ым, нужна R-Card вставляется в свободный слот, я так понимаю на ней прошивки, на первой программы диагностики. Найти хоть какую-то инфу пока неудается :(
Scan-100 с красной картой позволяет перепрошивать ЭБУ Aveo, Lacetti но только серийными прошивками. Все дело в том, что прошивки для выше указанных машин поставляются в формате, который понятен только Scan-100.
FlyFish
Сообщение FlyFish » Сб фев 16, 2008 4:39 pm
Я так понимаю в красной карте прошивки и на ланосы тоже
1] ITMS-6F
Эти прошивки серийные можно считать обычным программатором, потом попытаться сравнить с тем что в
Scan-100 забито… в общем интересно попробовать.
Что из себя представляет R-Card?
Это обычная флэшка? Какой объем? Можно ли её считать? Копию сделать?
У кого есть?
Может легче разобраться с форматом Scan-100 и менять прошивку ЭБУ стандартными инструментами?
mihalych
Сообщение mihalych » Сб фев 16, 2008 9:56 pm
FlyFish, это РСМСА карта, возможно, доработанная ( программно), чтобы не подошла из комп. магазина. Программ на ней нет. Они есть на DVD TIS DAT. Там есть программа "GMDAT loader", ставишь её на комп, запускаешь. Выбираешь там кнопку "KWPsend", порт, нужную прошивку, загружаешь в Скан-100. Предварительно выбрав там режим загрузки и тип блока. Прошивки там только те, что были выпущены для перешивки по бюллетеням. По Ланосам пока ничего нет. Также прошивки рассылаются дилерам во время отзывных компаний вместе с бюллетенями. По поводу загрузки тюнингованных прошивок Скан-ом писал Nik на известном сайте, что это не интересно. Поищите. От себя добавлю, что даже загружая стандартные прошивки, сталкиваешься с проблемами. Часто просто не перешивается, и почему не пишет. Там идё сравнение идентификаторов и ещё бог знает чего. Например более старая версия уже не идёт.
Будут ещё вопросы -Вы знаете, где меня найти.
FlyFish
Сообщение FlyFish » Сб фев 16, 2008 11:38 pm
mihalych писал(а):FlyFish, это РСМСА карта, возможно, доработанная ( программно), чтобы не подошла из комп. магазина. Программ на ней нет. Они есть на DVD TIS DAT. Там есть программа "GMDAT loader", ставишь её на комп, запускаешь. Выбираешь там кнопку "KWPsend", порт, нужную прошивку, загружаешь в Скан-100. Предварительно выбрав там режим загрузки и тип блока. Прошивки там только те, что были выпущены для перешивки по бюллетеням. По Ланосам пока ничего нет. Также прошивки рассылаются дилерам во время отзывных компаний вместе с бюллетенями. По поводу загрузки тюнингованных прошивок Скан-ом писал Nik на известном сайте, что это не интересно. Поищите. От себя добавлю, что даже загружая стандартные прошивки, сталкиваешься с проблемами. Часто просто не перешивается, и почему не пишет. Там идё сравнение идентификаторов и ещё бог знает чего. Например более старая версия уже не идёт.
Чем дальше, тем страшней, :shock: то есть R-Card, это вроде ключа зашиты,TISовская программа GMDAT loader используя карту через скан100 заливает прошивку?
Яйцо в утке, утка в зайце, заяц на иглу сел, что в яйце... :lol:
Хорошо тогда вопрос:
"Также прошивки рассылаются дилерам во время отзывных компаний вместе с бюллетенями. "
В каком виде эти прошивки?
На какие авто? есть?
"Прошивки там только те, что были выпущены для перешивки по бюллетеням."
То есть в TISе прошивки есть?
В программе KWPsend есть "см. Attachment" - это и есть прошивка на ланос?
t150.rar
(127.69 КБ) 214 скачиваний
Сообщение chipsoft » Вс фев 17, 2008 9:49 pm
FlyFish писал(а): Хорошо тогда вопрос:
Вот тут: http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... c&start=15 можно найти такую прошивку под Scan-100 для Chevrolet Lacetti 1,8. Прошивка хранится в формате Scan-100.
0madem
Сообщение 0madem » Вт фев 26, 2008 8:40 pm
Так будет загрузчик на Авео или можно не ждать?
"Скупой платит дважды, дурак - трижды, лох - всегда"
