Перестал работать Chipsoft
При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
Re: Перестал работать Chipsoft
С ЮСБ подключением скорее всего проблемы. Может быть проблема в ЮСБ шнуре, миниюсб разъеме. Если проблему сами не решите, напишите на почту, я распишу как поступить.SeregaNSK писал(а):При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
нет. все исключил. Тыкал во все порты, тремя разными шнурами и даже в другой комп пробовал. Результат один. Тоже самое проиходит, если в обд разъем воткнуть - два раза переливается и тухнетchipsoft писал(а):С ЮСБ подключением скорее всего проблемы. Может быть проблема в ЮСБ шнуре, миниюсб разъеме. Если проблему сами не решите, напишите на почту, я распишу как поступить.SeregaNSK писал(а):При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
Скажите почту, куда писать))
Винда какая? На 7 64 есть проблема. Выкидывает Chipsoft J2534, надо загружаться в режиме без электронной подписи драйверов.SeregaNSK писал(а):При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
Alex66 писал(а):Винда какая? На 7 64 есть проблема. Выкидывает Chipsoft J2534, надо загружаться в режиме без электронной подписи драйверов.SeregaNSK писал(а):При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
Windows 10 Pro x64 - Chipsoft J2534 адаптер работает без нареканий в обоих режимах не первый год.
Перемычки я бы не советовал ставить. Эта микросхема защишает процессор. Если вылетела статика, то без нее вылетел бы процессор. Стоит эта статика меньше 10 центов.Macrobot писал(а):все дело в шестиногой микросхеме от статики. меняйте ее лили перемычки киньте.
- dacent22rav
- Petrovich_V
Так в чем проблема была?SeregaNSK писал(а):При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует. В чем может быть дело?
Диагностика Чип-Тюнинг: 05080пять1814
Подниму тему.При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует.Шнуры менял 4 штуки и 3 компа пробовал,безрезультатно.Как я понял такая проблема не у меня одного,видимо есть недоработка какая-то,но ответов по решению проблемы не нашел,хотя думаю разработчик ее знает но почему то не может выложить описание восстановления адаптера.На почту магазина отправленно два письма но ответов в течении двых дней нет и получается что нужно делать авто а адаптер не работает и поддержка молчит.Обидно однако.
Впервые вижу тут Ваше сообщение о проблеме. Если адаптер на гарантии, проблем нет, все починим. Даже если гарантия закончилась, то все ремонтируемо.xip007 писал(а):Подниму тему.При подключении к компьютеру индикатор переливается два раза всеми цветами и гаснет. Все. Диспетчер устройств не реагирует.Шнуры менял 4 штуки и 3 компа пробовал,безрезультатно.Как я понял такая проблема не у меня одного,видимо есть недоработка какая-то,но ответов по решению проблемы не нашел,хотя думаю разработчик ее знает но почему то не может выложить описание восстановления адаптера.На почту магазина отправленно два письма но ответов в течении двых дней нет и получается что нужно делать авто а адаптер не работает и поддержка молчит.Обидно однако.
Проблема может быть и в ЮСБ разъеме, и в микросхеме статики и в самом процессоре. Это не наше доработка. Адаптер состоит из компонентов десятков различных производителей, и отвечать за их работу мы можем только гарантийным ремонтом.
Напишите мне в личку Ваш мейл и Вам все распишут.
