ChipLoader и M7.9.9
Voras99
Сообщение Voras99 » Чт июн 30, 2016 8:43 pm
Иоанн писал(а):Я собирался работать J2534 адаптером от чипсофта в акриловой корпусе. С ним ведь нет проблем?
Я все делал OP2. Все ровно!
Сообщение chipsoft » Чт июн 30, 2016 8:51 pm
Да и с ОП2 нет проблем. Проблемы есть только с прошивками, которые были ранее вычитаны через ОП2 и на базе их был сделан тюнинг.
Сообщение Иоанн » Чт июн 30, 2016 8:56 pm
У меня ОР-2 нет, даже и не покупал. Обхожусь вашим адаптером и диалинком. Насчет зарядника только спрошу, нужен ли? Если по времени, как МР-140, то вполне обходился без зарядного. Так что считаю, проверю считанное в редакторе, поправлю и обратно. А на случай форс-мажора будет считанное.
Сообщение Иоанн » Пт июл 01, 2016 7:02 am
Насчет зарядного выяснил, нужен. Возник вопрос насчет считанного. В инете нашел, что считанном может быть файл, отличный от окружающих его FF. Как с этим обстоят дела с ЧЛ?
Сообщение chipsoft » Пт июл 01, 2016 11:18 am
Вот из-за этой 0x60 и возникают проблемы у новой версии. Замените этот байт на 0xFF и все ок будет. В ближдайшем обновлении мы сделаем, чтобы автоматически патчились такие прошивки.
Сообщение Иоанн » Пт июл 01, 2016 11:49 am
Ага, всё понял. В считанном в хексе поставлю FF по этому адресу, КС автоматически пересчитается при правке в ЧЭ2 и на авто. Спасибо.
Voras99
Сообщение Voras99 » Пт июл 01, 2016 12:55 pm
Я обновил модуль 799, точнее скачал обновленную версию лодыря, теперь у меня активны 2 модуля - старый и новый 799. Почему так и каким, все-таки, шить?
Сообщение chipsoft » Пт июл 01, 2016 4:20 pm
Voras99 писал(а):Я обновил модуль 799, точнее скачал обновленную версию лодыря, теперь у меня активны 2 модуля - старый и новый 799. Почему так и каким, все-таки, шить?
Он там один, пришлите, скрин, я посмотрю
Voras99
Сообщение Voras99 » Вс июл 03, 2016 12:04 pm
Ошибся! Все нормально!
Сообщение Иоанн » Вт июл 05, 2016 7:13 pm
Поработал с Каптивой 2,4л 2008 гв с МЕ7.9.9. Версия ЧЛ последняя, версия J2534 от чипсофта тоже. Сначала считал. В самом начале была ошибка (не сохранил), при повторном считывании около 10 минут ( точно не засекал), всё считалось. Но считанное в ЧЭ2 почему-то не определяло автоматом модуль КС 799. После принудительного пересчета стало определять автоматически. Почему так? По адресу 19D7 было FF, здесь четко. Откалибровал в модуле к ЧЭ2, сегодня записал обратно. При считывании зарядное не подсоединял, а при записи подсоединил. Запись прошла четко, без сбоев, в течении не более 2-х минут. Клиент проехался, был доволен. Ну и я доволен модулем ЧЛ.
Остался вопрос по поводку КС, почему считанное не определяется в редакторе? Ладно, мне сейчас нужно было делать модуль для МЕ799 и я обратил на это внимания, а в простом проекте это прошло бы не замеченным. Когда калибруешь, в тюненой потом автоматом пересчитывается КС, а считанный сток ведь остается без изменений. И если пришлось бы вернуть не корректный сток в ЭБУ, как бы авто отреагировало?
Сообщение chipsoft » Ср июл 06, 2016 4:43 pm
Прошивку лучше скиньте я посмотрю. Для этого ЭБУ загрузчик КС правит сам автоматически, иначе при записи возникнет ошибка. По коробке небыло ошибок после перепрошивки?
Сообщение Иоанн » Ср июл 06, 2016 4:58 pm
Так механика. А прошивку сейчас в личку отправил, там не стоковая. После патча меняется два байта и уже автоопределяется.
DimaSys
Сообщение DimaSys » Сб авг 20, 2016 10:34 am
Opel Antara 2.4 AT 2008 год.
Версия загрузчика 2.25
Адаптер Мид версия 1.01
Чтение минут 7, запись минуты 2. Делали на базе считанного. Все ровно. Ошибок по автомату не было.
Кто не в курсе, с 2008 года там вроде версия КАН шины сменилась и соотв если залить прошивку с не той версией, будут проблемы по ошибкам блоков и т.д.
Сообщение Иоанн » Вс авг 21, 2016 9:16 am
chipsoft писал(а):Прошивку лучше скиньте я посмотрю.
Что-то определилось?
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Пт янв 13, 2017 3:14 am
А кто подскажет по взаимозаменяемости прошивок тоесть 96842730 можно туда записать 96842733 или какую другую
