Возможно, проблема с некоторыми Toyota/Lexus по CAN
George_R
Сообщение George_R » Чт авг 18, 2016 7:28 pm
Здравствуйте,
использую 2534 Lite по k-line с Toyota, на диагностику и репрог работает отлично. Однако столкнулся с проблемой при диагностике и репроге по CAN
Проблема происходит с блоками управления 89661-3F360, 89661-50800, 89661-50810, 89661-50710, все они с процессорами 76f0038GD под двигатель 4.3 . Нет соединения с блоком. Пробовал Techstream 7й и 10й версий на разных ПК, пробовал одалживать другой 2534 Lite у коллеги.
Сами по себе адаптеры скорее всего исправны, т.к. коллега вначале одалживал мой для работы со свежими Toyota/Lexus, был доволен и затем заказал себе такой же. Пробовал с прошивками начиная от 0.997 до 1.00 .
Имеется другой адаптер другой фирмы с другими драйверами, с которым без проблем работает диагностика через Techstream с указанными блоками управления, но с этим адаптером не работает MMC Flasher.
Для диагностики проблемы есть отдельный CanHacker и есть логгер. Хотелось бы, чтобы J2534 Lite научился работать с интересующими меня блоками управления.
Сообщение chipsoft » Чт авг 18, 2016 7:35 pm
А что это за машины и какого они года? Гугл говорит что такие ЭБУ ставились на Тойоты 1995-2002 года. КАНа там точно никакого нет. Скорее всего там используется VPW, который аппаратно адаптером не поддерживается.
George_R
Сообщение George_R » Чт авг 18, 2016 7:46 pm
Нет, это Lexus LS430, GS430 и аналоги Toyota Celsior , Toyota Crown начиная с 2004 года и до конца выпуска их в соответствующих кузовах
Вместо гугла следует пользоваться более авторитетным источником - например одним из бесплатных онлайн каталогов деталей
http://www.toyodiy.com/parts/xref
О наличии CAN сужу по тому обстоятельству, что он присутствует на схемах на данные авто, и при подключении блока управления двс-акпп "на столе" по этой схеме - со сторонним адаптером диагностика работает. При этом 2534 Lite не работает по какой-то причине.
Сообщение chipsoft » Чт авг 18, 2016 8:05 pm
Если есть возможность, снимите лог, я посмотрю что там не так.
Скачать логгер можно по этой ссылке: https://storage.googleapis.com/google-c ... logger.msi
После установки в системе появится J2534 logger, его и выберите в настройках Течстрима. При подключении к ЭБУ появится окно, в нем выберите адаптер CHIPSOFT для снятия лога. Там же в окне будет написан путь и имя файла, куда сохранится лог. Вот эти логи и нужны.
И снимите такой же лог с адаптера, с которым все работает для сравнения.
George_R
Сообщение George_R » Чт авг 18, 2016 8:16 pm
Под рукой есть 89661-3f360
Собрал схему на столе с диаг. колодкой
Пробовал последовательно, с логами, Chipsoft и сторонний адаптер
Chipsoft не сработал
Со сторонним дошел до чтения идентов
Выкладываю логи Chipsoft
j2534-lite.zip
(3.44 КБ) 286 скачиваний
George_R
и выкладываю логи стороннего
vg_k-can.zip
(5.36 КБ) 250 скачиваний
Сообщение chipsoft » Чт авг 18, 2016 8:24 pm
Все понятно, спасибо. Физически адаптер не может передать сообщение в шину, т.к. не "видит" узлов CAN. Попробуйте резистор 120 Ом поставить между CAN-Hi и CAN-Lo
George_R
Сообщение George_R » Пт авг 19, 2016 9:24 am
Замечательно, спасибо! Сработало. Надо было вам раньше написать =)
Сообщение chipsoft » Пт авг 19, 2016 11:21 am
Кстати, если таких машин у вас много, можете сразу запаять 120 Ом. Не будет работать в такой конфигурации только с M74CAN.
На ОБД2 плате адаптера (которая в ОБД2 разъеме находится) в зависимости от ревизии платы есть место либо под запайку резистора 120 Ом, либо он уже запаян и нужно запаять только перемычку:
George_R
Сообщение George_R » Пт авг 19, 2016 11:29 am
Да спасибо, есть место под резистор без перемычки, с блоками работаю на столе - вероятно в соответствующих тойотах этот резистор стоит в одном из блоков недалеко от колодки. Так что правильнее доработать настольный "стенд", что и сделал
Некоторые более свежие тойоты без проблем читались J2534 Lite на столе и ранее, без резистора.
albertt
Сообщение albertt » Сб авг 20, 2016 12:54 pm
Тогда имеет смысл для всех внести эти изменения ? И для Mid тоже ?
Сообщение chipsoft » Вс авг 21, 2016 10:39 am
albertt писал(а):Тогда имеет смысл для всех внести эти изменения ? И для Mid тоже ?
Смысла вносить изменения нет. Если работаете с ЭБУ на столе, которые требуют 60/120 Ом, то проще воспользоваться таким девайсом для ручного переключения: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=8183
Иначе, если впаяете резистор в адаптер, может перестать работать некоторыми ЭБУ.
albertt
Сообщение albertt » Вс авг 21, 2016 12:14 pm
Его то возьмем об.-но ? :wink:
Сообщение chipsoft » Вс авг 21, 2016 10:16 pm
albertt писал(а):Его то возьмем об.-но ? :wink:
Не понял.
albertt
Сообщение albertt » Вс авг 21, 2016 11:04 pm
Brekout возьму говорю обязательно .
