Увалил мт20u
agend
Сообщение agend » Сб июл 23, 2016 9:30 am
borkas147 писал(а):Снимать лучше и на стол...
вряд ли клиент даст добро на сьем и разбор блока
sander
Сообщение sander » Сб июл 23, 2016 9:48 am
Его не надо разбирать. Просто снять и подключиться проводкАми.
agend
Сообщение agend » Сб июл 23, 2016 10:20 am
sander писал(а):Его не надо разбирать. Просто снять и подключиться проводкАми.
я то вас понимаю для чего это,а вот клиенты иной раз идут в отказ. Почему же так опасна запись по розетке данного блока?
lbarakin
Сообщение lbarakin » Сб июл 23, 2016 11:16 pm
все там четко, уже раз 300 тут писалось. при записи этого блока обязательно нужно ставить галку запись калибровок, и версия калибровок должна быть на 100% совместима с теми что было в блоке записано. ВСЕ. нет никаких проблем, на стол дергать блок нужны нет.
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Ср авг 17, 2016 12:26 pm
Ховер мт22 при чтении вылезло потеряна связь с ключем- что делать??
как востановить?
Не дает читать, и не заводится??!
Помогите!
Сообщение chipsoft » Ср авг 17, 2016 12:39 pm
dimaers78 писал(а):Ховер мт22 при чтении вылезло потеряна связь с ключем- что делать??
как востановить?
Помогите!
Выключите зажигание, если не поможет, обесточьте полностью ЭБУ на 15 сек.
borkas147
Сообщение borkas147 » Ср авг 17, 2016 12:41 pm
С МТ - 20 на столе опять шляпа вышла, софт 100% тот (опять тигго) , лил калибры и опять труп, поднял комбиком. Как то это подзаебало однако. Без модуля восстановления в буте этим модулем больше шить не буду и Вам не советую. Доделать его надо и модуль восстановления в буте туда же, обязательно. А то так не наездишься к коллегам с комбиком.. С блоками ховеров проблем не замечал, именно тигго сношает мозг.
Сообщение chipsoft » Ср авг 17, 2016 1:37 pm
Подробнее опишите. Обрыв связи произошел при записи или все дописалось до конца, а машина не заводится?
borkas147
Сообщение borkas147 » Ср авг 17, 2016 1:46 pm
Было сообщение ЧЛ о удачной записи, прогрессбар дошёл до конца, на столе, писал только калибровки, поставил на авто - тишина, отстоялся ночь без аккумулятора, тоже самое. На связь не выходит. Поехал к коллегам на восстановление...
Тоже самое залили без проблем.
Сообщение chipsoft » Ср авг 17, 2016 2:02 pm
borkas147 писал(а):Было сообщение ЧЛ о удачной записи, прогрессбар дошёл до конца, на столе, писал только калибровки, поставил на авто - тишина, отстоялся ночь без аккумулятора, тоже самое. На связь не выходит. Поехал к коллегам на восстановление...
И при чем тут ChipLoader? Загрузчик записал то, что вы ему дали на вход и запись прошла успешо. А комбилоадером записали фулл и естественно все заработало. У вас 100% несовместимость софта и калибровок и именно поэтому блок лег.
Как вы поняли, что калибровки соответствуют софту? Считали сток и на его основе сделали тюнинг? Если использовали стороннюю прошивку, сравнивали ли вручную прошивку, или доверились калибровщику, который сказал, пиши все ок?
borkas147
Сообщение borkas147 » Ср авг 17, 2016 2:10 pm
Да и при помощи того же ЧЭ можно посмотреть софт, не говоря об хексе. Могу кинуть софт считал / записал, но повторюсь, что с другими блоками такого не происходит, всё сравнивал и на других авто, прошивки авторские и писаны не раз.
Последний раз редактировалось borkas147 Ср авг 17, 2016 2:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Ср авг 17, 2016 2:12 pm
borkas147 писал(а):Да и при помощи того же ЧЭ можно посмотреть софт, не говоря об хексе.
Написать в прошивке можно что угодно. Так софт никто не смотрит
borkas147
Сообщение borkas147 » Ср авг 17, 2016 2:16 pm
Почему только на тигго?
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Ср авг 17, 2016 5:36 pm
как востановить?
Помогите!
Спасибо Денис!!! Все хорошо - клемма ОФФ - помогла.. :)
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Сб сен 24, 2016 11:59 am
borkas147 писал(а):Да и при помощи того же ЧЭ можно посмотреть софт, не говоря об хексе. Могу кинуть софт считал / записал, но повторюсь, что с другими блоками такого не происходит, всё сравнивал и на других авто, прошивки авторские и писаны не раз.
Ну дык если есть ЧЭ о считываем сток и перекидываем калибровки из тюна(если есть) и тогда имеем 100% совпадение и ни каких проблем, а индификаторы я Вам любые могу поставить в софте.
С делфи МТ и MR-140 так и поступаю. И пока модуль комбика ни с одним ни со вторым не пригодился.
Закрыто
