- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Ср янв 06, 2016 4:28 pm
Ошибку точно нужно озвучить, чтобы что-то конкретно ответить. А так правильно сказали - путают D4 и D42, чтение и запись этих ЭБУ отличается.
shkatovv
shkatovv » Ср янв 06, 2016 4:37 pm
chipsoft писал(а):Ошибку точно нужно озвучить, чтобы что-то конкретно ответить. А так правильно сказали - путают D4 и D42, чтение и запись этих ЭБУ отличается.
Ладно, понял, если будут прецеденты сделаю скрин))) Всем спасибо!
Чип тюнинг
Иоанн » Пт янв 08, 2016 9:03 am
Насчет путать вкладки да, сам также попадал. Но вот галетта имеет одну вкладку и как-то работает, каким то образом зная о том, как именно нужно работать. Если бы модуль ЧЛ работал, как галетта, многих тем на форуме по этому модулю и не было. Поэтому имея модуль, чаще использую галетту с этими блоками.
one82
one82 » Пт янв 08, 2016 1:31 pm
С вкладкой определяюсь при считывании,потом калибры не попутать,ничего мудреного
andreickitin
andreickitin » Чт июл 21, 2016 8:10 pm
помогите с фулом для лачети Д42 3BSN
Богдан
Богдан » Вс июл 24, 2016 12:05 am
Если понадобиться тюнинговый файл-пишите.
Faritov
Faritov » Пн июл 25, 2016 11:13 pm
HI !
Как насчет 1CCR матиз по обд ? сегодня прилег после чтения.
попытка записать тюн или сток ошибка 9 при работе с татриксом.
по форумам полазил и я не первый:)
Иоанн » Вт июл 26, 2016 7:11 am
Через k-line адаптер не пробовали записать?
Faritov
Faritov » Вт июл 26, 2016 3:34 pm
Через опен порт работал
Просто несколько раз через клайник не шло а через татрикса пракатывало.
На этот раз сразу черт дернул ! в следующий раз только клайн или галетта
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вт июл 26, 2016 5:27 pm
Да не ложатся эти ЭБУ, уж тем более после чтения. Все что нужно - правильно выбрать тип ЭБУ.
Faritov
Faritov » Вт июл 26, 2016 7:36 pm
Не ложатся. просто чек отключается. похоже из режима программирования не выходит. грешу на опенпорт. при этом достаточно подключить Galletto 1 и запросить иденты. потом чиплодырь снова работает. правда я делал на столе.
dimaers78
dimaers78 » Пт дек 30, 2016 6:51 pm
Здравствуйте!
Подскажите какими способами возможно точно определить тип ЭБУ?
Допустим на Лачетти 2009гв. 1.4л.
Спасибо заранее!
Faritov
Faritov » Пт дек 30, 2016 7:03 pm
Подключаешь сканер заходишь в паспорт и смотришь иденты ЭБУ. По ним на чептюнере можно быстро найти что за блок
dimaers78
dimaers78 » Пт дек 30, 2016 7:07 pm
Faritov писал(а):Подключаешь сканер заходишь в паспорт и смотришь иденты ЭБУ. По ним на чептюнере можно быстро найти что за блок
Х431 покажет? не вкурсе?
