MATIZ D42 1CCR нечитается_непишется???
lopyh1
Сообщение lopyh1 » Вт апр 26, 2016 1:22 pm
и вот еще
lopyh1
Сообщение lopyh1 » Сб май 07, 2016 10:01 pm
ау, поддержка)))
Евгений.911
MATIZ D42 1CCR не читается_не пишется???
Сообщение Евгений.911 » Сб май 07, 2016 10:19 pm
Здравствуйте. Зачем кричать. Попробуйте другой вкладкой. Sirius D32/D42. А K-Line или чипсофт адаптер у вас имееться? Опен-порт не лучшее решение для работы с такими блоками.
lopyh1
Re: MATIZ D42 1CCR не читается_не пишется???
Сообщение lopyh1 » Вт май 24, 2016 11:28 am
Евгений.911 писал(а):Здравствуйте. Зачем кричать. Попробуйте другой вкладкой. Sirius D32/D42. А K-Line или чипсофт адаптер у вас имееться? Опен-порт не лучшее решение для работы с такими блоками.
К-line чипсовтовский есть, но мне почему то кажется он не рабочий, или я им пользоваться не умею. Чипсовтовского адаптера нет. Все раньше делал проблем небыло, с матизами же проблема.
Сообщение Seriy-99 » Вт май 24, 2016 12:08 pm
на матизе блок Д42
Евгений.911
Сообщение Евгений.911 » Вт май 24, 2016 9:28 pm
lopyh1 писал(а):К-line чипсовтовский есть, но мне почему то кажется он не рабочий, или я им пользоваться не умею. Чипсовтовского адаптера нет. Все раньше делал проблем небыло, с матизами же проблема.
Проверьте драйвера. Видит ли его программа? Правельно его выбрать в настройках.
Правой кнопкой по вкладке и в выпадающем окне настройки, галку снять(j2534)
Левой кнопкой по иконке(настроек) и указать соответствующий компорт. Рядом кнопка (Тест k-line адаптера.)
sergei726
Сообщение sergei726 » Чт июл 21, 2016 10:09 pm
Всем привет! Сегодня задача стояла поменять калибровки в Матизе 0.8 л , сток 1BWV, подключился в авто через розетку как обычно, загрузил калибры и при попытке прошить, программа выдала ошибку: "подготовка к записи, доступ запрещен 0х34. Код ошибки 0х40. Чек потух, авто мертвое. Снял ЭБУ, на столе все тоже самое. Пробовал и J2534 chipsoft и K-lain chipsoft, одинако! ID блок отдает нормально, при попытки считать прошивку на 88000 происходит затык и ошибка. на картинках прилагаю. Авто нашего товарища, пока по времени терпит. В BSL режиме комбиком пишет "нет связи с блоком". У меня нет модуля для чиплодыря для BSL , но буду искать по друзьям. У меня впечатление, что блок не вышел из режима репрога. За любую помощь буду благодарен!
Сообщение Серёга » Чт июл 21, 2016 10:59 pm
Да ну, этот блок в буте должен читаться-записываться в любом случае. Если комбик пишет, что нет связи - скорее всего косяк в подключении или в бут-пине ( на 28 ногу флешки возможно нужно сопротивление меньше поставить с массы) или напряжение немного поднять. Блок положить очень сложно.
elven
Сообщение elven » Чт июл 21, 2016 11:27 pm
попробуй выбрать блок sirius d3/d4
sergei726
Сообщение sergei726 » Чт июл 21, 2016 11:34 pm
elven писал(а):sirius d3/d4
Пробовал, постоянно отваливается с разными ошибками. Единственное что, когда пробовал комбиком в BSL режиме брал щуп с 1кОм сопротивлением, а в хэлпе к CLD написано 4.6-6.8 кОм, в чиплодыре хэлпе 10кОм. Эти значения кретичны? Просто сегодня уже "мозг закипел", завтра повезу к пацанам на "потрошение" разными загрузчиками... :(
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт июл 22, 2016 9:26 am
Думаю номинал резистора критичен.7.9.7+ при 4.7к не вышел на связь,только при 6.8 считался и записался.Для 7.9.7 (как раз проц 167 как и в сириусе)использовал так же 6.8к на бут и массу,сразу считался и записался.
Сообщение chipsoft » Пт июл 22, 2016 12:25 pm
По даташиту 6.8К должен быть.
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Пт июл 22, 2016 2:16 pm
Romann43 писал(а):Думаю номинал резистора критичен.7.9.7+ при 4.7к не вышел на связь,только при 6.8 считался и записался.Для 7.9.7 (как раз проц 167 как и в сириусе)использовал так же 6.8к на бут и массу,сразу считался и записался.
Для С167 4,7 прокатывает.
797 обычный уже давно не паял :) пользуюсь мягким карандашом графитовым:) нарисовал дорожку пожирнее и делов :) да и читаю то их уже очень редко, когда уж что такое попадается не знакомое совсем.... у нас много тонеров, тьфу блин тюнеров :) попадается.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пт июл 22, 2016 7:02 pm
Ну как сделал у пацанов?
Если не получилось привози домучаем.
Пару дней назад подымал одному прошивальщику сириус Д42(с Лачетти), тоже после завала ЧЛ, самое интересное что в буте ЧЛ отказался связываться, после поднятия фуллом чужим, привязал к авто и спокойно закинул калибры ЧЛ по диагнозе, но только по J2534, по к-лайну(пробовал разными в том числе и чипсофтом) отказывался связываться. Причина завала скоре всего тоже скорее всего связана с к-лайном.
sergei726
Сообщение sergei726 » Пт июл 22, 2016 8:11 pm
Сегодня не получилось съездить. Самое интересное делал Лачетти на днях на Д42 этим же к-лайном и все отлично было. А на Матизе засада, что это за ошибки вообще? Завтра поеду , попробуем.... На всякий случай стукнусь в личку . В. Общем непонятная ситуация, калибры и тип блока правильные, что не так х/з....
