Romann43
Romann43 » Ср июл 13, 2016 11:38 am
Очень странно...По этой схеме я делал первую плату,на выходе 17в.Ему там физически не от куда быть больше,так как складываются напряжения +5В со стабилизатора и 12В с выхода таймера 555.Как у вас 21 получилось-для меня загадка)) Питание таймера 555 сколько вольт?
evgen13reg
evgen13reg » Чт июл 14, 2016 9:09 am
Romann43 писал(а):Очень странно...По этой схеме я делал первую плату,на выходе 17в.Ему там физически не от куда быть больше,так как складываются напряжения +5В со стабилизатора и 12В с выхода таймера 555.Как у вас 21 получилось-для меня загадка)) Питание таймера 555 сколько вольт?
Нашел причину стабилизатор выбило,и заместо 5В 12 давала
Стабилизатор отпоял,так 5В подал,и о чудо 17в.Ему
Сегодня кренку воткну
Romann43
Romann43 » Чт июл 14, 2016 10:04 am
evgen13reg писал(а):Romann43 писал(а):Очень странно...По этой схеме я делал первую плату,на выходе 17в.Ему там физически не от куда быть больше,так как складываются напряжения +5В со стабилизатора и 12В с выхода таймера 555.Как у вас 21 получилось-для меня загадка)) Питание таймера 555 сколько вольт?
Я бы на вашем месте проверил напряжение на бут пине при подключенном эбу(имею ввиду 21вольт на выходе).Вчера я проводил замеры,при 17В и подключенном эбу,напряжение падает до 13.5-14 в,а этого недостаточно.Или нагрузить выход сопротивлением 10к на массу и сделать замер при 21в выходе.
Romann43
Romann43 » Чт июл 14, 2016 11:25 am
Сейчас переделал схему,вместо +5в подал +13.25В на выходе без нагрузки стало 24.9В под нагрузкой 10к на массу стало 20В.
- до переделки
- после переделки
injektor
injektor » Сб июл 16, 2016 2:35 pm
evgen13reg писал(а):Нашел причину стабилизатор выбило, и заместо 5В 12 давала. Стабилизатор отпоял, так 5В подал, и о чудо 17в. Ему
Если вылетает кренка то поставь ей параллельно диод где то около 1А.
тел. 066 7763335
Romann43
Romann43 » Сб июл 16, 2016 5:48 pm
Есть статистика у кого эта схема работает на практике?У меня нет,так как ммс2 не поддерживает адаптер чипсофт,да собственно и с опеном не слаще
Romann43
Romann43 » Вс июл 17, 2016 7:36 pm
От нечего делать,запилил другую версию бут пина
Схема и фото платы прилагаю.
- Схема
- Плата
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вс июл 17, 2016 9:08 pm
Работает?
Romann43
Romann43 » Вс июл 17, 2016 9:12 pm
chipsoft писал(а):Работает?
Запчасти только заказал,думаю выдаст 17-20В,тестировать не на чем,ты же в курсе причин
Схема честно слизана с ОР2.0
Romann43
Romann43 » Пн июл 18, 2016 6:00 pm
Денис,Митсу к-лайновые не планируете освоить? будет хоть чем тестировать
Romann43
Romann43 » Вт июл 26, 2016 9:10 pm
Вот что получается,жду микросхемы
Romann43
Romann43 » Вт июл 26, 2016 9:18 pm
Предыдущая версия,таймер555+умножитель напряжения(вся плата не входит к сожалению)
__Maksim__
__Maksim__ » Чт июл 28, 2016 3:54 pm
Romann43 писал(а):chipsoft писал(а):Работает?
У меня есть на чем тест провести можно.
Romann43
Romann43 » Чт июл 28, 2016 5:09 pm
У меня тоже
Сегодня отпишусь вечером.
__Maksim__
__Maksim__ » Чт июл 28, 2016 5:12 pm
Romann43 писал(а):У меня тоже
ДОбро, посмотрю, для меня актуально.
