	CHIPSOFT J2534 Mid на 0 .995
Привет всем.
Подскажите как откатить дрова CHIPSOFT J2534 Mid на 0 .995, что то не получается.
Дравер на устройство один и тот же. Драйвера на J2534 разные. Чтобы Windows видела устройство достаточно иметь один раз установленный драйвер устройства.Akram писал(а):да после установки дров от 0995, система не видит адаптера.
после установки 0997 система видит адаптер и обновляет его.что делаю не правильно?
подскажите где скачать правильные дрова CHIPSOFT J2534 Mid на 0 .995
А есть у кого установочник на MID адаптер 0.995 прошивки?
PS. Нашел на компе, ура) Приложил может надо кому еще
https://yadi.sk/d/JYtfapL73JRkXU
А зачем использовать старую версию? Кстати, старыми версиями может некорректно вычитываться флеш с Киа/Хундай. Поэтому настоятельно не рекомендую использовать древние версии.6aM6y4a писал(а):А есть у кого установочник на MID адаптер 0.995 прошивки?
				Dominickanec
Подскажи пжлст, приобрел Chipsoft J2534 Midchipsoft писал(а):А зачем использовать старую версию? Кстати, старыми версиями может некорректно вычитываться флеш с Киа/Хундай. Поэтому настоятельно не рекомендую использовать древние версии.6aM6y4a писал(а):А есть у кого установочник на MID адаптер 0.995 прошивки?
Драйвера установились (Win 10 64) но при переводе адаптера в режим K-Line он определяется в диспетчере просто как COM
И соответственно при работе с блоками по K-line адаптер не работает Sad
В чем может быть проблема? Что я делаю не так?
В режиме J2534 все ок...
Драйвер Клайна нужно установить так, как в инструкции описано.
http://chipsoft.com.ua/download/chipsof ... mid_ru.pdf
				Dominickanec
Спсб, за ответ...chipsoft писал(а):Драйвер Клайна нужно установить так, как в инструкции описано.
Так все и делал.
С папки с установленной программой правой кнопкой жмакаю - выбираю установить. Предварительно отключил проверку подписи драйверов.
При этом ничего не происходит. Пару раз было сообщение что выполнено успешно, но ничего не менялось...
