Chiploader и модуль Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2
romelo
Сообщение romelo » Чт июл 07, 2016 10:49 am
Toropov писал(а):
romelo писал(а):Привет всем. Не могу прошить Орландо. Считалось нормально, пробовал разных авторов, и калибровки и фулл, с галочкой на пересчет контрольной суммы и без, в конце выводит ошибку по контрольной сумме, и блок мертвый. Заливаю сток, все нормально. В конце концов попросил Павла(Paulus), сделать на базе считанного, один хрен такая ошибка. Скрин не могу приложить, если дословно "Ошибка; Ошибка при работе с J2534 Операция: расчет контрольной суммы, код ошибки 16. Может кто сталкивался, авторы руками разводят?...
Попробуй записать в БУТе.
Чтоб в конец завалить блок? Этот блок по диагнозе только по кан шьется, или можно и по К линии?
Vorobey11
Сообщение Vorobey11 » Чт июл 07, 2016 11:26 am
Не боись, пиши смело (по диагнозе калибровки).
Сообщение Denis » Чт июл 07, 2016 11:34 am
Скинте идент прошивки .
Тюн прошивки на заказ.
romelo
Сообщение romelo » Чт июл 07, 2016 11:38 am
На почту кинул сток.
Toropov
Сообщение Toropov » Чт июл 07, 2016 12:51 pm
Этот блок прекрасно пишется в БУТе по k-line. Только ключи надо будет перенести.
romelo
Сообщение romelo » Чт июл 07, 2016 3:19 pm
Toropov писал(а):Этот блок прекрасно пишется в БУТе по k-line. Только ключи надо будет перенести.
Я не сомневаюсь в этом. В буте блок проверяет КС? У вас быт аналогичный случай, почему писали в буте , а не через диагнозу? И чтоб писать в буте используем этот же модуль или необходим другой?
Toropov
Сообщение Toropov » Чт июл 07, 2016 7:53 pm
Писал в БУТе из-за того, что в родной блок попала вода. Привезли б/у. Считал из родного и записал в б/у.
Toropov
Сообщение Toropov » Чт июл 07, 2016 7:56 pm
Модуль Bosch ME7.x-boot mode.
romelo
Сообщение romelo » Чт июл 07, 2016 8:32 pm
Я специально для этой машины модуль купил, прошивку заказал. Теперь еще один модуль покупать?... Вроде же многие отзываются, что все нормально проходило, правда адаптер у многих ОР, а у меня чипсофт. Не может быть в адаптере быть причина? Вот проверить бы конечно, но нету под рукой ОР...
Toropov
Сообщение Toropov » Чт июл 07, 2016 9:06 pm
Этот модуль открыт в базовой версии чиплоадер.
У меня тоже не было проблем с этим модулем в связке с чипсофт адаптером по обд.
xavit
Сообщение xavit » Пт июл 08, 2016 4:04 am
A год этой машины может на совсем свежих проверку цифрой подписи влупили как на вагах 7gv
romelo
Сообщение romelo » Пт июл 08, 2016 3:02 pm
xavit писал(а):A год этой машины может на совсем свежих проверку цифрой подписи влупили как на вагах 7gv
Машина 2014г.
romelo
Сообщение romelo » Пт июл 08, 2016 3:44 pm
Машина 2014г.
Denis, по отправленному стоку ничего не выяснили?
Сообщение chipsoft » Пт июл 08, 2016 9:34 pm
Я посмотрел сток. Ничего подозрительного я не увидел. В адаптере не может быть проблем, т.к. серийка записывается без проблем. Да и в работе загрузчика я не вижу проблем. Я Вам расписывал, что загрузчик сначала записывает прошивку, а потом ЭБУ сам начинает проверять соответствует ли прошивка ЭБУ. В Вашем случае ЭБУ зависает на этой процедуре. Из чего можно сделать вывод, что что-то в прошивке некорректно и ЭБУ оно не нравится.
Toropov
Сообщение Toropov » Пт июл 08, 2016 9:47 pm
Была уже такая тема. Были проблемы с софтом CAO95J30. Ошибка контрольной суммы. А у человека это именно этот софт. И пришли к выводу, что в этом софте нужно пересчитывать РЦА подпись.
