Lanos 1,6 (ITMS-6F)
_Sandra_
Lanos 1,6 (ITMS-6F)
Сообщение _Sandra_ » Пт июн 17, 2016 6:36 pm
Прошивка блока ITMS-6F (красный и белый разъемы), YAFU (ЕВРО-2, с лямбдой). Lanos 1,6 DOHC, МКПП.
Тут изменено:
1) изменены таблицы VE (небольшая корекция по мотивам YAGD) 0x384D, 0x3934 и таблица при включенном VGIS из YAIV, 0x5699
2) изменена частота выбора ячеек BLM (1600->2000, 2400->2700, 3200->3400), 0x3A82-0x3A84 и дельта (150->100), 0x3A81
3) изменена таблица состава смеси на пуске, 0x3AE0
4) изменены таблицы состав смеси на холодном (сделаны похожее на YAIV), 0x3B26
5) изменена таблица выхода из режима ПХХ от температуры двигателя 0x3E0F
6) уменьшены скорости запрета ПХХ 30->20, 27->17 0x3E21, 0x3E22, 0x3E23, 0x3E24
7) изменена таблица базы ускорительного насоса, 0x3EE7
8) изменена таблица поправки ускорительного насоса по температуре ОЖ, 0x3FC3
9) изменена таблица поправки ускорительного насоса по оборотам, 0x3FD0
10) изменена таблица зажигания ХХ (+2), 0x4147, 0x470D
11) творчески изменены таблица зажигания 95, 91, 87, 80, прогрева ката, 0x424C, 0x4333, 0x441A 0x4501 0x45E8
12) изменена прибавка УОЗ в мощностном режиме (2,1->3,5 гр), 0x48C0
13) изменена таблица ограничение поправки дин. УОЗ при ускорении от ДАВЛЕНИЯ, 0x4BBE
14) изменено ограничение поправки дин. УОЗ при ускорении, 0x4BCA
15) изменены таблицы желаемых оборотов ХХ от температуры двигателя, 0x4DA0 и откорректирована таблица прибавки ХХ от скорости (чтобы в движении оставались 1000 об/мин), 0x4DBA
16) изменена таблица прибавки DES_RPM на пуске, 0x4DCB, похоже отключено конфигурацией
17) увеличена скорость разрешения регулирования РХХ 16->36, 0x4DE9
18) изменена таблица базового положения РХХ от температуры двигателя, 0x4EEC
19) изменена таблица прибавки положения РХХ при пуске от температуры двигателя 0x4F71
20) увеличено минимальное напряжение разрешения работы РХХ 8,9->9,3 0x4FBA
21) изменена температура включения/выключения первой скорости вентиляторов (97,25->95, 92,75->91,25), 0x4FCA, 0x4FCA
22) изменена таблица прибавки положения РХХ от давления AC 0x4FD5
23) изменена частота включения VGIS 4500->4400 (как на YAGD), 0x5725
24) изменен состав пакета диагностики (похоже на что-то про детонацию???? 29, 30, 31 байт пакета), 0x5DC6..0x5DCB
25) изменено ПРОМ ИД 180F->190F из-за 24) (которое выводится в диагностику), 0x3800
flash_my_tune_22_1.zip
(30.65 КБ) 302 скачивания
blistograd
Сообщение blistograd » Пт июн 17, 2016 6:47 pm
и шо нужно с этим творчесвом делать теперь нам всем??????
очень злой модератор
Сообщение Robin » Пт июн 17, 2016 8:11 pm
А смотерть и мучаться от догадок, пить..., тьфу, лить или не лить, вот в чём вопрос)))
Последний раз редактировалось Robin Чт ноя 03, 2016 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Сб июн 18, 2016 1:11 am
Это я дизассемблирую свою прошивку, себе поправил и решил поделиться, там же все расписано, что не ясно :)
Есть у прошивки такая особенность с адаптацией положения РХХ, что если трогаться без газования увеличивается множитель адаптации и она "газует" в накате, пока скорость не упадет до 16км/ч. Так же по РХХ поправлено равномерное газование при заводке при любой температуре. И равномерность нагрузки от кондиционера выровняна.
Порог выхода из ПХХ по оборотам и скорости уменьшен для большей экономичности и удобства управления, на 2-й нормально замедляется.
Динамический УОЗ подкорректирован для более острой реакции на добавление газа.
Уменьшена производительность ускорительного насоса, потому как много льет на холодную.
Зажигание добавлено под спиртовый бензин (и вообще на хорошем 95-м бензине лучче едет). Говорят и на 92-м с переставленным под 92-й октан-корректором нормально едет.
Обороты переключения ячеек обучения сдвинуты в более используемые обороты и уменьшена зона работы ячейки.
Остальное посчитал, что так лучше.
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Пт июл 01, 2016 6:37 pm
По сравнению с предыдущей:
1) чуточку изменена таблицы VE, 0x384D и таблица при включенном VGIS, 0x5699
2) изменена частота выбора ячеек BLM (2000->1900, 2700->2600), 0x3A82,0x3A83
3) изменено "положение" ДЗ для включения режима продувки (95,3->89,8), 0x3ADA
4) изменена таблица зажигания 95, 91, 0x424C, 0x4333
5) изменен множитель пересчета АЦП ДПДЗ -> положение заслонки, 0x4C59
6) изменена константа начального положения "ноля" ДПДЗ, 0x4C5A
7) изменено положение ДЗ после которого отключается уменьшение прибавки РХХ при нажатии на "газ", 0x4F82
8) изменены таблицы прибавки РХХ при нажатии на газ от ТОЖ, 0x4F8F, 0x4F9C
9) изменена температура включения/выключения первой скорости вентиляторов (95->94,25, 91,25->90,5), 0x4FCA, 0x4FCA
10) изменена таблица коррекции впрыска, 0x52C8
11) изменена частота включения/выключения VGIS (4400->4500, 4300->4400), 0x5725, 0x5726
flash_my_tune_24_2.zip
(30.65 КБ) 256 скачиваний
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Пт июл 01, 2016 10:11 pm
_Sandra_
Чьёрт побьери, залил твою пошивку , ту которая первая, интересно просто стало(любопытство)Вернее попытался залить чиплодырем калибровки, на пол пути ошибка.Нет ответа от ЭБУ вроде так.И никакого ответа.Ни залить ни скачать связи нет.Только гудит насос (2сек) и тарахтит карлсон.Благо поступил как в хелпе доработал ЭБУ писал при замкнутых контактах.При разомкнутых двигатель запускается.Видимо вторая область
микросхемы памяти AM29F010B легла.
В чем проблема, ведь во вторую область нормально писалось, заводилось, ездило?
Может из-за того что я изменил температуру включения вентилятора не корректно?
95 откл 91.25 я изменил на 97.25 откл 92 может нужно было 92.25?
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Сб июл 02, 2016 6:40 am
Чиплоадера не видел никогда, поэтому не знаю как там работает все. На блоке ITMS контрольная сумма считается с адреса $3806 и до конца флешки, поэтому залить отдельно "калибровки" может и не работать. Я пользуюсь вот этим. Нужно записывать всю флешку, 64кБ.
А вообще, на том, что выкладываю езжу сам. Поэтому не сомневаюсь, что там все нормально работает.
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Сб июл 02, 2016 7:00 pm
Может все таки проблема в том что я не корректно правил температуру?
Кто нибудь-что нибудь подскажет, ведь 36 и 15 скачавших?
Или отдельную тему открывать?
Сообщение Robin » Сб июл 02, 2016 7:07 pm
А оно надо , заморачиваться этим? Пересчитай КС и впринципе какая разница, что правил....
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Сб июл 02, 2016 10:41 pm
wiktor20 писал(а):Может все таки проблема в том что я не корректно правил температуру?
А если не правленую заливать, работает? Какие тебе температуры поставить?
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Сб июл 02, 2016 10:46 pm
wiktor20 писал(а):_Sandra_
Тут не понятно, что хотел сказать :) Температуры там в условных единицах (T = (X * 0.75) - 40), поэтому что-то не то там не поставишь. Если "перепутать" значения больше/меньше для включение/выключени - сейчас не скажу как себя будет вести, нужно код смотреть.
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Вс июл 03, 2016 5:52 pm
Вторая область вообще на связь не выходит.Так -что залить ничего не возможно.
_Sandra_
Сообщение _Sandra_ » Вс июл 03, 2016 6:07 pm
Тут можно почитать как шить пустую (или поврежденную) область.
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Вс июл 03, 2016 6:36 pm
Спасибо, те-же действия описаны в хелпе к чиплодырю.Принцип один и тот-же.
wiktor20
Сообщение wiktor20 » Ср июл 06, 2016 7:28 pm
Сегодня поступил как в хелпе к чиплодырю, восстановилась вторая часть флешки.И залилась нормально прошивка Сандры.Что было, неизвестно.Да и хер с ним.
