Переделка BOSCH 797+ Chery Amulet для ВАЗ
injektor
Сообщение injektor » Ср июн 15, 2016 9:58 pm
st_as писал(а):Итог темы таков, если в Амулетовском блоке переписать EEPROM и FLASH с ВАЗовского, то все работает, только подобрать резистор надо паралельно ДТОЖ, для правильного отображения и понимания фактической ТОЖ.
Ну не совсем так. Вы упустили маленькую деталь о линейности ДТОЖ. Если подключить ему параллельно резистор то нарушите его работу. Исходя из ваших данных в разнице температур 93 и 74 гр. нужно уменьшить сопротивление приблизительно на одну пятую часть. Если взять, опять же приблизительно, сопротивление ДТОЖ при 93гр. равно 270 ом. то его нужно уменьшить на 50 Ом. 270-50=220 ом нужно получить. А это, если посчитать по закону Кирхгофа, будет приблизительно 1.2 кОм. То есть если даже откинуть ДТОЖ, при этом резисторе, то температура двигателя не будет опускаться ниже 40-45гр. на входе ЭБУ, даже если на улице будет отрицательная температура.
Вывод - так делать нельзя, потому, что нарушите правильную работу ДТОЖ.
тел. 066 7763335
вадимк
Сообщение вадимк » Ср июн 15, 2016 11:11 pm
В прошивке тарировка ДТОЖ есть?
injektor
Сообщение injektor » Ср июн 15, 2016 11:15 pm
Кстати да, как вариант, и даже лучше, и правильнее.
+100
тел. 066 7763335
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Пт окт 14, 2016 10:38 am
Чем всё закончилось заработал амулетовский на вазе???
:D
st_as
Сообщение st_as » Сб окт 15, 2016 12:24 am
Evgen198801 писал(а):Чем всё закончилось заработал амулетовский на вазе???
все работает, только тарировку ДТОЖ поправить надо. Лить EEPROM и Flash с ВАЗа
Сообщение Иоанн » Сб окт 15, 2016 6:59 am
ДМРВ и ДАД уже не важно? ДАД на ВАЗ нет, по крайней мере, в данном случае.
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Сб окт 15, 2016 9:54 am
Иоанн писал(а):ДМРВ и ДАД уже не важно? ДАД на ВАЗ нет, по крайней мере, в данном случае.
Для подмены пойдёт временным.....
:D
st_as
Сообщение st_as » Сб окт 15, 2016 10:17 pm
вход ДАДа и ДМРВ на один и тот-же пин, ПО читает порт, и ему, ПО, по барабану что там, хоть переменник RCO крутят рукой.
