Переделка BOSCH 797+ Chery Amulet для ВАЗ
st_as
Сообщение st_as » Пн июн 06, 2016 8:56 am
Есть данный блок с амулета, станет ли он ВАЗовским если в него влить FLASH и EEPROM с ВАЗа?
fakk
Сообщение fakk » Пн июн 06, 2016 9:56 am
Вряд ли. Завестить может и заведется. Там вроде распиновка другая, да и ДМРВ....
injektor
Сообщение injektor » Пн июн 06, 2016 10:00 am
Нет.
И только по каналу температуры охлаждающей жидкости.
тел. 066 7763335
Сообщение vldp » Пн июн 06, 2016 11:26 am
Такая замена без существенной переделки не возможна! Даже не заведётся! Не стоит с этим заморачиваться...
Сашка
Re: Переделка BOSCH 797+ Chery Amulet для ВАЗ
Сообщение Сашка » Пн июн 06, 2016 3:20 pm
st_as писал(а):Есть данный блок с амулета, станет ли он ВАЗовским если в него влить FLASH и EEPROM с ВАЗа?
Знаю что от Ваза Я7.2, становится на МК только после перепиновки в разъёме ЭБУ( 14 проводов). ДТОЖ по тарировке очень похож на ваз.
По сути пины ЭБУ заложены в ПО, т.е. зашив ПО и еепром ваза должно заработать на штатной ваз проводке..... Нужно пробовать.
bayern
Сообщение bayern » Пн июн 06, 2016 4:04 pm
Я в приоровский эбу заливал прошивку джили ск. Авто заводилось и нормально ехало. Горел чек. Какая было ошибка - не знаю. Не смотрел.
st_as
Сообщение st_as » Пн июн 06, 2016 5:03 pm
приехала калина для пробы.. поставил блок с калиновской прошивкой, и очищенным еепромом... авто завелось. чек не горит... подключить диагностику не было времени у автовладельца.... приедет вечером буду окончательно ковырять
Сообщение vldp » Пн июн 06, 2016 6:11 pm
Очень давно пробовал с Амулетом, не запустилась.
Но на диагностику, кажись выходил...
injektor
Сообщение injektor » Пн июн 06, 2016 7:56 pm
bayern писал(а):Я в приоровский эбу заливал прошивку джили ск. Авто заводилось и нормально ехало. Горел чек. Какая было ошибка - не знаю. Не смотрел.
Ошибка была по датчику температуры охлаждающей жидкости. Както ставил вазовский бош на аммулет, все отлично работает кроме ДТОЖ. По сканеру показавает больше 110 гр. когда реальных 90гр.
тел. 066 7763335
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Пн июн 06, 2016 9:34 pm
То есть получается разница только в обвязке канала ДТОЖ? Может с тарировкой датчика можно поиграть?
Yuras
Сообщение Yuras » Пн июн 06, 2016 9:55 pm
Kuzmin_m писал(а): Может с тарировкой датчика можно поиграть?
Или приспособить ВАЗовский ДТОЖ...
injektor
Сообщение injektor » Пн июн 06, 2016 11:35 pm
Ну если ставить с ваза на амулет, то можно последовательно в цепь ДТОЖ поставить резистор Ом 20+-(нужно подобрать от тарировать). А наоборот сложнее, резистор нужно ставить параллельно ДТОЖ, а это может нарушить линейность датчика. Ну это все интересно ради эксперимента или на время проверки если нет под рукой родного, а на самом деле нафига этот гиморой. Нужно ставить родные блоки - вазовские ЭБУ для вазов, китайские для китайцев и все будет ОК. :D
тел. 066 7763335
st_as
Сообщение st_as » Ср июн 15, 2016 2:28 pm
injektor писал(а):Ну если ставить с ваза на амулет, то можно последовательно в цепь ДТОЖ поставить резистор Ом 20+-(нужно подобрать от тарировать). А наоборот сложнее, резистор нужно ставить параллельно ДТОЖ, а это может нарушить линейность датчика. Ну это все интересно ради эксперимента или на время проверки если нет под рукой родного, а на самом деле нафига этот гиморой. Нужно ставить родные блоки - вазовские ЭБУ для вазов, китайские для китайцев и все будет ОК. :D
Вы правы, я за резистор паралельно ДТОЖ. На родном вазовском блоке 93, а на амулетовском - 74.
А вот за переделку, или переставлялку, готов поспорить... когда амулетовский блок стоит 1000, а вазовский 1500. Но это все справедливо только когда делать себе, или хорошим знакомым... Но если человек далекий, то никогда не экономлю деньги клиента, потом себе дороже вылазит...
st_as
Сообщение st_as » Ср июн 15, 2016 2:33 pm
Итог темы таков, если в Амулетовском блоке переписать EEPROM и FLASH с ВАЗовского, то все работает, только подобрать резистор надо паралельно ДТОЖ, для правильного отображения и понимания фактической ТОЖ.
Сообщение Иоанн » Ср июн 15, 2016 5:13 pm
injektor писал(а):Нужно ставить родные блоки - вазовские ЭБУ для вазов, китайские для китайцев и все будет ОК. :D
Я тоже так считаю. Никогда не приспосабливал чужие блоки, клиент это не оценит. Другое дело для себя, там можно и для интереса поработать. А так для подмены подходит и ладно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
