ChipLoader 2.8.7, HV240, MR140
2fastSENS
Сообщение 2fastSENS » Сб сен 14, 2013 2:59 pm
Pashkovskiy65 писал(а):Читайте прошивку сделаю безимовую за умеренную плату
Хорошо,после приобретения софта обязательно свяжусь с вами
vlad195
Сообщение vlad195 » Вс сен 15, 2013 8:57 am
2fastSENS писал(а):
Иоанн писал(а):Кроме блока, Вам нужно заменить жгут ЭСУД, приспособить катушку зажигания, ДПКВ и т.д. и т.п. В-общем, затрат времени и финансов немало. Оправдает ли это себя?
спасибо за подсказку но в связи с заменой двигателя, приобрел двигатель на котором уже все выше перечисленое установленно осталось только поставить MR-140 и убить иммо ну и хотелось бы тюнингонуть :wink: Мотор T20SED euro 3
MR-140 c каким идентификатором ?есть тюн. прошивы для T20SED euro 3 без иммо.
на 140 иммо убирается без проблем, если кто знает как и чем . и еще, блоки 140 прибиваются в легкую при репроге, если не знаешь как с ними работать.
так информация к размышлению. если что, стучи в личку.
stkalg2
Сообщение stkalg2 » Вс сен 15, 2013 7:15 pm
Ну и как с ними работать? В бубен постучать перед репрогом?))) Делал чиплоадером нексии и ланосы через розетку-никаких проблем не заметил. Если только иммо перемыкать надо,но об этом и в хелпе написано... А умирают они бессистемно при перезаписи любым загрузчиком.
Учиться никогда не поздно!
osmak
Сообщение osmak » Вт июн 14, 2016 10:53 pm
Подскажите, заказал себе МР140 с лачетти (ещё не знаю какой софт и калибры) они все одинаковы аппаратно? могу ли я в него лить фул под любой двигатель который мне может понадобиться ?
В частности нужно залить GMBS на авео 1.6 16 клапанов, или под этот двигатель 1.6 можно какой-то другой софт залить ?
N3O
Сообщение N3O » Вт сен 20, 2016 1:48 pm
Ребята сегодня хотел восстановит блок MR-140. но прога не видеть блока. пробовал с помощью опен порт и Kline. не видеть блок . в настройках программ выбрал k line (и сделал тест шнурок работает) и также опен порт. что я не так делаю
Idiag EasyDiag Обновление и восстоновление Логин и Пароль... auto-vip.org
Сообщение chipsoft » Вт сен 20, 2016 1:57 pm
Не все ЭБУ можно восстановить. После каких действий вы восстанавливаете ЭБУ?
N3O
Сообщение N3O » Вт сен 20, 2016 2:00 pm
Прошивал с помощью мотор мастер
Сообщение Серёга » Вт сен 20, 2016 9:01 pm
Разновидностей завала тоже много бывает. Одно дело, когда шла запись и оборвалась связь и совсем другое дело - когда в блок попытались записать несовместимые калибровки. Ну и не исключён физический завал на аппаратном уровне (типа не туда пины воткнул, тут уже ничего не поможет)))). Так что после стороннего загрузчика режим рикавери не факт, что сработает. Тут остаётся искать коллег с комбиком и пытаться восстановить в буте. Ну а если и это не поможет, то тогда уже блок в пункт приёма алюминия.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Вт сен 20, 2016 9:13 pm
Помоему тут человек где-то писал про восстановление, я себе сохранил, вот цитирую. Нужно перейти в режим восстановления, и начать восстановление прошивки командой записать через 2534 кабель, не забыть в настройках указать что работа с данным типом ЭБУ будет проходить именно через J2534
Когда запись дойдет до сектора FF7000 (именно на секторе FF7000 не раньше не позже) нужно выдернуть USB шнурок из компьютера, не отключая зажигания воткнуть к-лайн адаптер, убрать галку использовать J2534 в настройках и нажать еще раз на запись.
Способ проверен на моем ЭБУ 3 - раза, т.е я уваливал блок потом его восстанавливал. Все работает. И конкретно в моем случае помогло.
Все делалось ОФ версией Чиплодыря с открытым модулем MR-140
Сообщение Seriy-99 » Вт сен 20, 2016 9:32 pm
Всеэти танцы с выдергиванием не особо нужны.Если блок цепляется при режиме 2534 ,то подцепится и через нормальный к лайн с правильно подобранными настройками.А так,правильно сказали, увал -увалу рознь. Если писалось все подходящее- то рекавери поможет .Точнее скорее поможет чем нет.Но бывают случаи когда отваливается уже после записи,на этапе проверки.Так тут я хз что происходит,но если пропадает питание после этой записи,тогда даже комбик безсилен,хоть и левый или пустой софт поднимает.
De-nys
Сообщение De-nys » Ср сен 21, 2016 2:51 pm
piligrim2110 писал(а):Помоему тут человек где-то писал про восстановление, я себе сохранил, вот цитирую. Нужно перейти в режим восстановления, и начать восстановление прошивки командой записать через 2534 кабель, не забыть в настройках указать что работа с данным типом ЭБУ будет проходить именно через J2534
Привозили мне уваленный мотор-мастером блок, пробовал по этой схеме, только косяк в том, что запись начинается с адреса FF8000, по крайней мере я на том блоке так видел. Восстановить не удалось ни чиплоадером ни комбиком, а завален был при чтении
Сообщение serg71 » Ср сен 21, 2016 3:11 pm
А как можно увалить блок при чтении? , в него что провода тыкали куда попадя ?
Toropov
Сообщение Toropov » Ср сен 21, 2016 9:36 pm
Я восстанавливал уваленный блок мотор-мастером. Много раз пробовал. Как время было,так и пытался восстановить. В конце концов он сдался.
мотя
Сообщение мотя » Ср сен 21, 2016 10:58 pm
serg71 писал(а):А как можно увалить блок при чтении? , в него что провода тыкали куда попадя ?
У меня лёг HV240 при чтении. Причём комбиком и даже официальным.
В последствии открыл модуль "MR140/HV240 Ext". Но восстановить не получилось.
А вот недавно, удалось восстановить такой блок после сканмастера.
Кстати, делаю эти блоки строго на столе.
Сообщение serg71 » Чт сен 22, 2016 12:52 am
Hv -240 у сканмастера не заявлен , в этом блоке калибровки залезают в часть софта,и в случае сбоя записи блок ложится .Один хрен не понятно каким образом он может здохнуть при чтении ,там что ,загрузчик пишет какой то код при чтении или как иначе,кто разъяснить может ?Все блоки,которые восстановить проблемно ,лучше на столе делать от аккумулятора .
