Deniska
Сообщение Deniska » Пт мар 04, 2016 1:14 pm
chipsoft писал(а):
Deniska писал(а):На репрог просится чери бонус с М7.8. С такой машиной не сталкивался. Собственно отсюда вопрос. Обязательно ли снимать защиту?
Защиту снимать нудно если в буте читать. Если только писать по ОБД2, то ничего снимать не нужно.
Т.е если мне ненужно считывать сток, то я могу тупо зашить его по розетке не трогая защиты? Или при каждой записи попытки будут уменьшатся?
Сообщение Seriy-99 » Пт мар 04, 2016 1:25 pm
Да, выбираешь прошивку и жмешь записать.
Deniska
Сообщение Deniska » Пт мар 04, 2016 1:36 pm
Как на счет попыток?
De-nys
Сообщение De-nys » Пт мар 04, 2016 1:39 pm
После записи счетчик больше не будет работать, в хелпе написано
Deniska
Сообщение Deniska » Пт мар 04, 2016 1:47 pm
Я понял. Всем спасибо за ответы.
andrew85
Сообщение andrew85 » Сб мар 19, 2016 9:32 pm
haval h6 1.5t (ме7.8.8) защиту снять не смог :cry:
vasek2007@inbox.ru
Сообщение vasek2007@inbox.ru » Вс май 08, 2016 9:14 pm
при попытке подключения к ЭБУ бош М7.8 джили эмгранд 1.8 2013 года, выскакивает ошибка. вылетает как по обд-2 , так и на столе. питание- АКБ. адаптер диалинк, им шил бош 7.9.7+ от ваза на столе, всё прошло отлично. с другими загрузчиками и другими эбу (емс 3125 МЕ17.9.11 и т.д.) диалинк работает без проблем, а с 7.8 чиплоадер и диалинк не идёт ни в какую. было у кого такое?
Сообщение chipsoft » Вс май 08, 2016 9:45 pm
Эти ЭБУ лучше шить в режиме 2534, а не режиме КЛайна. Вы режим J2534 пробовали?
vasek2007@inbox.ru
Сообщение vasek2007@inbox.ru » Вс май 08, 2016 10:13 pm
chipsoft писал(а):Эти ЭБУ лучше шить в режиме 2534, а не режиме КЛайна. Вы режим J2534 пробовали?
я бы с удовольствием, но загрузчик на руках без года неделя. не знаю как настроить на 2534.
Сообщение chipsoft » Вс май 08, 2016 10:24 pm
Понятно, значит методом тыка работаете, авось получится. В файле справки все описано. Правой кнопкой мыши на названии ЭБУ и выбираете через что работать.
vasek2007@inbox.ru
Сообщение vasek2007@inbox.ru » Вс май 08, 2016 10:29 pm
chipsoft писал(а):Понятно, значит методом тыка работаете, авось получится. В файле справки все описано. Правой кнопкой мыши на названии ЭБУ и выбираете через что работать.
читал, пробовал. но видимо пробовал когда адаптер не подключен был и соответственно окно настройки тоже. сейчас проверил, всё работает. спасибо.
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Пт май 13, 2016 3:06 pm
Здравствуйте!
Подскажите кто делал Brilliance V5 1.6 2014г.
Бош 7.8.8 на борту? Какой вкладкой берет?
Спасибо!
DimaSys
Сообщение DimaSys » Пн май 16, 2016 5:07 pm
Эмгранд 1.8 13 года.
Адаптер Чипсофт Мид 0.996. В настройках стоит использовать j2534, скорость 10400. Иденты влёт, все ок. Начинаю писать через колодку, срабатывают цз, отработал бензонасос (хотя зажигание и так включено) и загрузчик виснет на процедуре "изменение скорости". Минут 5 висел, не реагировал ни на какие кнопки, потом выдал невозможно изменить скорость, ошибка 16. Больше рисковать не стал. Достаю ОпенПорт оригинал. Все те же процедуры без запинки.
Что делаю не так?
2.25
Делал вкладкой Geely CK2
iohan
Сообщение iohan » Пт июн 10, 2016 9:10 pm
Коллеги выручайте! Чери бонус М78. Записал. теперь не заводится!
Клемму снимать пробовал, иденты отдает, пишется, но не заводится!
Иденты чиплодыря
Y6DAF6854D002194303605010 CABOS 0100F01R00D704F01R0AD766 R7150J15700477F IS1105020000 0000000000F01R00D704
Ошибки потер, машина завелась и уехала! Все нормально, немного заставила понервничать
Последний раз редактировалось iohan Пт июн 10, 2016 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 2522442 » Сб июн 11, 2016 7:21 pm
iohan писал(а):Коллеги выручайте! Чери бонус М78. Записал. теперь не заводится!
Иденты чиплодыря
Прошивка скорей всего от ледокола ? Хрен его знает почему но после записи прошивки от ледокола НА М78 Постоянно висит ошибка по ИММО приходится ее сбрасыывать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
