ChipLoader + Tactrix OpenPort2
Цитирую файл справки:
Внимание! При использовании адаптера Tactrix OpenPort2 была замечена некорректная работа адаптера с программой, что выражалось в невозможности установить связь с ЭБУ, а также некорректном чтении ЭБУ, что после повторной записи ЭБУ выводило его из строя! Для работы модуля с Tactrix OpenPort2 настоятельно рекомендуем использовать прошивку адаптера версии 1.15.4340 и драйвер J2534 версии 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11 в противном случае не гарантируется корректная работа с ЭБУ после операций с ним
Взять драйвер можно тут: http://www.chipsoft.com.ua/download/op20pt32.zip
Преобрел Опен Порт 2.0
но уже прошит Device Firmware Version: 1.16.4647
по известным инструкциям пробовал перейти на более раннюю версию не ничего не выходит, при обращении программы старые драйвера не ставятся (
прочитал много форумов, все пишут что с 1.16 уже не перейти на 1.15 поставили защиту (
как теперь быть ? просто заменить драйвер ДЛЛ на 1.01.4247 Apr 18 2014 и все будет работать хорошо или это лотерея ?
Ну так вставьте ключ от ММС2 и все будет работать. У вас драйвер от ммс2 стоит, который привязан к ихнему ключу.айдар писал(а):поменял - не хочет у меня с опенпортом работать - пишет вставьте ключ и отваливается
В чем проблема поставить то, что проверено и гарантированно работает. Однозначно никто Вам не ответит на такой вопрос. Проверка каждой выходящей версии ДЛЛ Татрикса слишком дорогое удовольствие.s_h_e_F писал(а):подскажите, этим можно работать?
Firmware Version 1.16.4769
DLL 1.01.4250 Apr 24 2014 09:33:35
04.04
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 35 гостей
