Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил) v0.997
Сообщение chipsoft » Вт июн 07, 2016 8:49 pm
Roman_77 писал(а):Драйвер уже много раз переустанавливал. Винда ХР. В деспетчере видится как канхакер. Софта канхакера вроде адаптер видит, но пакетов никаких не отображает. Параллельно подцепил на шину другой девайс и отправляю пакеты. Но ничего не вижу.
Если КАНХакер увидел устройство, то внизу в строке статуса отобразится версия прошивки. Проверьте установленные фильтры. И лучше попробуйте на какой-то кановом ЭБУ, который постоянно генерит КАН трафик.
Roman_77
Сообщение Roman_77 » Вт июн 07, 2016 9:10 pm
отображается фирмваре 1,0 фильтр офф, коннект на 1 мегабит. Подключено параллельно 2 устройства (блок SRS и прогер работающий сним по кану) прогер ошибки из блока читает а ни одного пакета я не вижу в канхакере.
Немного поколдовал - стал видеть. Но в чем пичина того, что не видит прогера и блока не понятно. Спасибо
Последний раз редактировалось Roman_77 Вт июн 07, 2016 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Вт июн 07, 2016 9:25 pm
Roman_77 писал(а):отображается фирмваре 1,0 фильтр офф, коннект на 1 мегабит. Подключено параллельно 2 устройства (блок SRS и прогер работающий сним по кану) прогер ошибки из блока читает а ни одного пакета я не вижу в канхакере.
Наверное все потому, что адаптер ждет пакеты на 1Мб а ЭБУ шлет их на 500Кб/с. Все нормально у Вас с адаптером, прошивкой и драйверами. Вот тут почитайте: https://www.drive2.ru/b/2885373/
Roman_77
Сообщение Roman_77 » Вт июн 07, 2016 9:51 pm
Правильно Денис - реклама адаптера! Адаптер хороший. Я раньше всё размышлял, как бы к кану подобраться поближе что бы начать поглубже его понимать... Думал даже адаптер отдельный прикупить. Но не купил и доволен что у меня есть чипсофтовский купленный несколько лет назад и теперь чудесным образом собравший в своих свойствах ещё и канхакер. Спасибо! А какая скорость обмена у форда? Я ведь как раз фордовский блок СРС на шину вешал и в прогере скрипт по работе именно сним. Может по тому и не виделось, что скорость другая?
Roman_77
Сообщение Roman_77 » Вт июн 07, 2016 10:00 pm
Вся проблема в том была, что я параллельно подключал 3 устройства. Вот к примеру - подключен чипсофт адаптер, подключен прогер и подключен блок SRS FF2. Условия - кансканер не запущен (не слушает но софт открыт, адаптер подключен. Прогер видит блок и может читать ошибки. Как только включаю кансканер - как буд то связь обрывается, прогер перестает видеть блок. Нажимаю кнопочку дисконект в канхакере и тогда всё снова нормализуется. от это и не могу понять... Что там происходит и почему блокируется шина. Ща померю сопротивление
Сообщение chipsoft » Ср июн 08, 2016 12:10 am
Попробуйте в КАНХакере поставить галку Listen Mode
саша802
Сообщение саша802 » Ср июн 08, 2016 12:23 am
Кстати преобрел адаптер чипсофт,шьет как калашников,опен на запасе.
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср июн 08, 2016 11:56 am
саша802 писал(а):Кстати преобрел адаптер чипсофт,шьет как калашников,опен на запасе.
Опен с его обновлениями в утиль просится :D
LESNIC
Сообщение LESNIC » Чт июн 09, 2016 4:40 pm
Сегодня при записи МЕ 17.9.11 с соляриса тоже возникла ошибка 7,дрова 997. Я так понял потерялся адаптер. Откатился на 995 и всё пучком.
С уважением, Евгений.
Сообщение chipsoft » Чт июн 09, 2016 5:53 pm
LESNIC писал(а):Сегодня при записи МЕ 17.9.11 с соляриса тоже возникла ошибка 7,дрова 997. Я так понял потерялся адаптер. Откатился на 995 и всё пучком.
Спасибо за информацию, уже готовим обновление, которое решит эти проблемы.
sash-78
Сообщение sash-78 » Пт июн 10, 2016 6:15 pm
С таетами denso тоже проблемы записи по obd, 995 без проблем
Skype: SASH-78052
С уважением Александр
Romann43
Сообщение Romann43 » Пт июн 10, 2016 8:27 pm
sash-78 писал(а):С таетами denso тоже проблемы записи по obd, 995 без проблем
Завтра проверю :D
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб июн 11, 2016 3:00 pm
В тойоту зашло как по маслу по CAN :D
Алексей-2010
Сообщение Алексей-2010 » Сб июн 11, 2016 7:46 pm
CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил)... потерялся я, редко пользую. У меня бескорпусный вариант первого поколения, это следует считать "акрилом"?
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб июн 11, 2016 8:01 pm
Алексей-2010 писал(а):CHIPSOFT J2534 (Lite, Mid, акрил)... потерялся я, редко пользую. У меня бескорпусный вариант первого поколения, это следует считать "акрилом"?
Да
