HAIMA 3
сергей42
HAIMA 3
Сообщение сергей42 » Ср июн 01, 2016 8:59 am
Всем добра.
HAIMA 3 ни в какую не хочет читаться вкладкой Ч.Л. HAIMA 3, а также пробовал другими вкладками. Эбу иденты отдал и на этом все, при попытке считывания выдает ошибки. Пробовал адаптером К.Лайн и чипсофт-никак. Перерыл форум ничего не нашол по данным авто.
Парни подскажите Модуль Ч.Л. HAIMA 3 по OBD должен сработать или же делать на столе.
Сообщение chipsoft » Ср июн 01, 2016 3:18 pm
Какая ошибка возникала? Есть прошивка с этого авто?
golem68
Сообщение golem68 » Ср июн 01, 2016 6:59 pm
А справку прочитать религия не позволяет?
"Для семейства данных ЭБУ возможны следующие команды:
Загрузить FLASH
Сброс адаптаций
Паспорт ЭБУ "
сергей42
Сообщение сергей42 » Ср июн 01, 2016 7:15 pm
chipsoft писал(а):Какая ошибка возникала? Есть прошивка с этого авто?
Прошивки с этого авто нет, так как не получилось даже соединиться с блоком.Ошибки менялись вот последняя операция 0х27 ошибка 0х35
golem68
Сообщение golem68 » Ср июн 01, 2016 7:30 pm
С этих блоков флеш считывается в BSL-режиме.
сергей42
Сообщение сергей42 » Ср июн 01, 2016 7:31 pm
golem68 писал(а):А справку прочитать религия не позволяет?
Загрузить FLASH
Сброс адаптаций
Паспорт ЭБУ "
РЕЛИГИЯ не запрещает попросить помощи у знающих людей! Я не считаю для себя зазорным попросить руку помощи.
Справку читал очень внимательно, про эбу boch m(e) 7.9.7.+, указаны точки подключения и более подробно описан М 7.8, описания работы с модулем HAIMA не нашел. Вы уж меня извините, но ни какой помощи от Ващего поста не увидел.
сергей42
Сообщение сергей42 » Ср июн 01, 2016 7:42 pm
golem68 писал(а):С этих блоков флеш считывается в BSL-режиме.
Это понятно. Вопросы: Нужно ли с данного эбу снимать защиту; Можно ли по овд записать флешь; если можно, что лучше калибры либо полностью флешь; Если писать на столе, то полностью флешь?; индивидуальна ли прошивка на этом авто. Извините одни вопросы. (только учусь)
golem68
Сообщение golem68 » Ср июн 01, 2016 8:09 pm
1. С этого эбу защиту снимать не надо.
2. Записать по OBDII можно.
3. Лучше писать full.
4. Прошивка не индивидуальна.
Вот иденты софтов для неё
HAIMA 3
0261B03753
F01R00D403
F01R00DC02
F01R00DC03
сергей42
Сообщение сергей42 » Ср июн 01, 2016 8:31 pm
Приогромнейшее спасибо! :D , мой 261в03753, на Адакте нашел мод. Подключаем к obd и пишем флешь. Коротко, грамотно, понятно. Очень благодарен за помощь!
dimaers78
Сообщение dimaers78 » Пт май 05, 2017 12:21 pm
golem68 писал(а): Вот иденты софтов для неё
HAIMA 3
0261B03753
F01R00D403
F01R00DC02
F01R00DC03
Подскажите пожалуйста - какая из этих дампов палочная(МКПП)?
way_5604
Re: HAIMA 3
Сообщение way_5604 » Ср фев 24, 2021 7:55 am
Проблемы с прошивкой хаймы 3, блок 7.9.7.1, залил прошивку по ОБД вкладкой 7.9.7 обд Хайма, в итоге при включении зажигания чек не горит, ни АКПП ни ДВС. Блок снял, прошил ещё раз на столе без разбора, результат тот же. Причем на диагностику на столе выходит, а авто его не видит. У кого такое было? Ничего не понимаю. Сток загрузить обратно не могу, т.к. его у меня нету.
Софт заливал F01R00DC03 соответствует блоку.
Если у кого есть сток поделитесь пожалуйста.
Re: HAIMA 3
Сообщение Иоанн » Ср фев 24, 2021 7:57 am
Размер прошивки, которую писали, какой?
way_5604
Re: HAIMA 3
Сообщение way_5604 » Ср фев 24, 2021 8:08 am
852 kb, тюн покупал на Адакт, написал ним, думал мало ли с КС проблема, говорят подсчитала, писал фулл
way_5604
Re: HAIMA 3
Сообщение way_5604 » Ср фев 24, 2021 8:10 am
Стока у меня не было, и сравнить было не с чем.
Re: HAIMA 3
Сообщение Иоанн » Ср фев 24, 2021 8:12 am
Размер 832 кВ должен быть, у вас 852 кВ, это ошибка? По факту эти ЭБУ по ОБД завалить нужно постараться. Специально записывал не то по ОБД ( авто не заводилось), потом нужное по ОБД и авто заводилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
