Модуль M74Can
Андрей 112
- sputnet74
- Контактная информация:
а сам адаптер переключили на режим k-line?Андрей 112 писал(а):обычного к лайна нет, использую адаптер chipsoft J2534 lite, в справке же сказано что он может работать как к лайн адаптер. в настройках выбрано к лайн пишет нет ответа от эбу, ставлю галочку использоватьJ2534 выдает код 7-devise is not opened, к линия-D2
Андрей 112
Андрей 112
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G2, X2-G3, X2-G4 - Масса (достаточно подключить любой из этих контактов)
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 470-510 Ом необходимо дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
вот такой кабель
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
вот такой кабель
А Вы устройство перевели в режим 2534? Судя по ошибке, оно у Вас находится в совершенно другом режиме.Андрей 112 писал(а):ставлю галочку использоватьJ2534 выдает код 7-devise is not opened, к линия-D2
Андрей 112
т.е в пуске должно быть не к лайн, а J2534
Последний раз редактировалось Андрей 112 Чт май 12, 2016 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Если ChipLoader выводит сообщение об ошибке, то это не ошибка в ChipLoader, а сообщения об ошибке в действиях пользователя или других компонентах (адаптер, ЭБУ, соединения), не имеющие отношения к загрузчику.Андрей 112 писал(а):в настройках ставлю использовать устройство J2534 -пишет-операция открытия J2534 код ошибки 7, ошибка Devise is not opened
без галочки J2534 пишет нет ответа от эбу
аааааа устройство в пуске в каком режиме должно быть при этом?
У Вас черным по белому было написано, что устройство J2534 не подключено, поэтому нужно было разбираться с этой проблемой, а не с самим М74.
Для использования J2534 устройство нужно перевести в режим J2534, для использования как КЛайн адаптер нужно перевести в режим Клайн адаптера.
В инструкциях все подробно расписано: http://chipsoft.com.ua/download/CHIPSOFT_J2534_Lite.pdf
Андрей 112
Андрей 112
наконец то считал
1.в диспетчере установлен к лайн
2.в настройках не должно быть галочки использовать J2534 устройство
3.скорость только малая или средняя,на большой не берет (при этом при смене скорости нужно перезагружать чиплоадер) , ну и питание контроллера полностью отключал
И еще понял что нужно перед запуском программы в меню пуск сразу установить необходимое устройство, где уж там на лету... как то так...
чтение около 10 запись 5 минут
M74Can
Вчера 3 часа промучался с КАН блоком от калины 2, I444GI04.
Так и не считал ОП2 флеш с блока, "операция: bootstrap(либо IOCTL). Код ошибки 9"
Перекидывал клинию, пробовал альиернативный метод, ни в какую...
Остается только попробовать откат версии чиплудера
Так 19200 и есть минимальная скорость.Уже неоднократно писалось что скорость для М74 очень критична при работе по к линии.Irradiant писал(а):Наконец победил этот блок. Оказывается он не хотел работать на минимальной скорости, а вот на 19200 пошла загпузка по к-линии, ногаX1G3, галочка в настройках ЧЛ "использовать j2534" через ОП2
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 35 гостей
