								 Иоанн » Чт мар 17, 2016 3:09 pm
			Да, многорежимки делал сам и записывал готовые по OBD-II. Всё штатно.
								Mikhai1504
								 Mikhai1504 » Чт мар 31, 2016 12:54 am
			Интересует пересчет КС, сколько писал эти блоки эту галочку не ставил, в каких случаях нужен пересчет КС?
								 Иоанн » Чт мар 31, 2016 9:12 am
			Пересчет КС, а также RSA (подписи) нужен после правки прошивки.  Иначе ЭБУ заснет. Но если правлено в СТР7.0 или Мепро, то эти редакторы всё что нужно, сами пересчитают. А вот ЧЭ2 не умеет RSA подбирать. Поэтому после правки в ЧЭ2 пересчет необходим.
								D-mas51
								 D-mas51 » Чт мар 31, 2016 11:38 am
			Недавно писал короткую Ниву с таким блоком. Пересчет КС закончился с ошибкой, я забил на это и запустил запись, которая тоже завершилась с ошибкой. Мотор запустился, клиент доволен)
						- CHIPSOFT.RU
								 chipsoft » Чт мар 31, 2016 12:07 pm
			D-mas51 писал(а):Недавно писал короткую Ниву с таким блоком. Пересчет КС закончился с ошибкой, я забил на это и запустил запись, которая тоже завершилась с ошибкой. Мотор запустился, клиент доволен)
Скорее всего в этой прошивке уже была пересчитана подпись. Если она была пересчитана, не нужно поверх пересчитывать ее второй раз.
								evgen13reg
								 evgen13reg » Вт апр 19, 2016 9:29 pm
			Ребят подскажите комерчиские прошивки все же лить полную прошивку или можно колибровку?
								 Иоанн » Вт апр 19, 2016 9:42 pm
			Безопаснее писать фулл, и то при условии, что и КС и  RSA в порядке. А с калибровками легко промахнутся или они окажутся перемешанными. И тогда вскрывать блок.
								evgen13reg
								 evgen13reg » Вт апр 19, 2016 9:43 pm
			Иоанн писал(а):Безопаснее писать фулл, и то при условии, что и КС и  RSA в порядке. А с калибровками легко промахнутся или они окажутся перемешанными. И тогда вскрывать блок.
услышал.спасибо
								evgen13reg
								 evgen13reg » Вт апр 19, 2016 10:50 pm
			Скажите а софт на приоры например взаимозаменяемы? Или строго по номеру прошивки лить?например. B575DA02 на  В574DA04  заменить?и наоборот?
								legion43
								 legion43 » Чт май 05, 2016 2:31 pm
			Приехала Приора 17.9.7 B574DF02 Пытался записать Пашину прошивку без пересчета и с перерасчётом,выкидывало ошибку КС,записал мотор-мастер удачно.Попытался написать снова Паши опять ошибка КС. Не могу понять в чем проблема?
								 Иоанн » Чт май 05, 2016 3:51 pm
			legion43 писал(а):Пытался записать Пашину прошивку без пересчета и с перерасчётом,выкидывало ошибку КС,записал мотор-мастер удачно.Попытался написать снова Паши опять ошибка КС. Не могу понять в чем проблема?
В любых прошивках от авторов (оригинальных) КС с RSA пересчитаны и подобраны. У Паши не может быть ошибки КС, проверено многократно. Другое дело, после некорректной правки может быть что угодно. Например, многорежимку не так правили и т.п. Или софт не подходящий.
								legion43
								 legion43 » Чт май 05, 2016 4:49 pm
			Софт тот, прошивка оф. Не правил.
								 Иоанн » Чт май 05, 2016 5:29 pm
			Сравните в редакторе и тогда будет видно.  Или просто откройте и тут же сохраните. Всё пересчитается автоматом. Я бы сразу так и сделал. Перед записью прошивку всегда проверяю в редакторе на корректность КС и RSA.
								Snake73
								 Snake73 » Чт июн 30, 2016 10:43 pm
			Доброго времени суток! Получалось ли у кого прошить 17.9.7 по OBDII c помощью Dialink + Chiploader?
