Grade Wall Hover H6
володя56
Grade Wall Hover H6
Сообщение володя56 » Ср апр 27, 2016 5:25 pm
Привет . Прошивал сегодня по OBD Hover 6 с блоком ME7.
Писал модулем Bosch M78 по обд. После записи машина заводится через раз. На адакте указано что не надо отключать защиту проца.., а chiploader при записи прошивки ее правит и отключает защиту (по крайней мере так написано в хелпе).
Как записать прошивку с защитой проца по обд.
Сразу скажу стока нет. Защиту не снимал и в BSL блок не читал.
Или может есть какие нибудь другие мысли почему он заводится через раз.
Спасибо.
pinelop
Сообщение pinelop » Ср апр 27, 2016 5:35 pm
ищи комбик.это авто с бош 7.8.8 и не заявлена в чиплоадере
володя56
Сообщение володя56 » Ср апр 27, 2016 5:41 pm
Ну как же не заявлено? Есть модуль Bosch 7.8.8 JAC. да и в итоге chiploader блок то пишет - только пишет со снятием защиты, а возможно ли записать без снятия защиты?
pinelop
Сообщение pinelop » Ср апр 27, 2016 6:41 pm
да вот также,читаем описание модуля.Где идет речь о м 7.8.8?
Модуль "Модуль"Bosch M78/ME797+ - OBD2" предназначен для записи через OBD2 разъем прошивок ЭБУ Bosch M78, ME797+ автомобилей украинcкого и китайского производства. На данный момент поддерживаются ЭБУ автомобилей ZAZ Forza, Geely CK2, Geely MK2, Great Wall Wingle 5.
Модуль также позволяет осуществлять снятие защиты с процессора для выполнения операции чтения фулл флеша в бут режиме.
Сообщение 2522442 » Ср апр 27, 2016 6:58 pm
pinelop писал(а):да вот также,читаем описание модуля.Где идет речь о м 7.8.8?
:D :D
володя56
Сообщение володя56 » Ср апр 27, 2016 8:15 pm
еще раз напишу - блок chiploader пишет, но снимает защиту (при это он ее реально снимает , т.к. после прошивки блок читается в bsl), а ее на этом конкретном блоке снимать не надо.
Еще раз вопрос (к разработчикам) возможно ли записать тюнинговую прошивку без отключения защиты.
По поводу того, что 7.8.8 не поддерживается - в хелпе реально про это ни слова, но в самой программе он есть посмотрите внимательно .
Aleksey_1
Сообщение Aleksey_1 » Ср апр 27, 2016 9:57 pm
Тоже прошивал М788 на тиго FL 2013г. первой вкладкой.
pinelop
Сообщение pinelop » Чт апр 28, 2016 6:51 am
вы задали вопрос,в самом первом моем посту получили правильный ответ.
володя56
Сообщение володя56 » Чт апр 28, 2016 7:17 am
То что блок можно поднять комбилоадером я и сам знаю.
Вопрос к разработчикам - chiploaderom это можно сделать или нет?
Сообщение Серёга » Чт апр 28, 2016 10:51 am
Ну вариантов как бы два - прошить в буте непатченной прошивкой, и защита установится обратно. Второй вариант - написать на почту Денису, и он обьяснит что нужно прописать в реестре, чтоб прошивка не патчилась, и тогда прошить по обд.
Сообщение chipsoft » Чт апр 28, 2016 11:32 am
Вот этот ключ защиты отвечает за то, чтобы пропатчить прошивку и отключить защиту:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Chipsoft\ChipLoader\SetupECU\TM78ECULoader]
"UnlockProtect"=dword:00000000
При значении UnlockProtect = 0 прошивка не патчится, при значении 1 - патчится. По умолчанию прошивка патчится.
Разница между М788 и М78 аппаратная. С точки зрения чтения, записи, снятия защиты это одинаковые ЭБУ.
володя56
Сообщение володя56 » Чт апр 28, 2016 12:11 pm
поторопился я . уже оплатил модуль для комбилоадера
володя56
Сообщение володя56 » Чт апр 28, 2016 1:00 pm
Исправил реестр.
Блок поднял - chiploaderom.
Спасибо
bc1950
Grade Wall Hover H6
Сообщение bc1950 » Пт ноя 03, 2017 1:25 pm
В хелпе чиплодыря по блоку7.8.8 на авто Great Wall Wingle 5 написано
что сначало читать по овд и потом в буде работать.Можно ли все сделать только по овд.
На форуме?
REGEDIT4
Можно поподробнее и как работать с реестром?
mix870
Сообщение mix870 » Вс мар 11, 2018 1:37 pm
Получается не имея стоковой прошивки , купив тюн я могу записать её в эбу по обд2 со снятым флагом защиты и авто будет заводится с первого раза ? клиент где то прошился и обратился с жалобой , то что его авто заводится со второго или третьего раза . в справке написано что нужно виртуальную еепром перенести в тюн по определенным адресам . в моём случае стока уже нет , отсюда и вопрос . Володя56, распишите пожалуйста по пунктам как правильно поступить в моём случае
