Взаимозаменяймые эбу с ланоса 1.6 на ланос 1.5. 16v
Dim4ik zubov
Сообщение Dim4ik zubov » Ср апр 27, 2016 3:00 pm
Подскажите пожалуйста могут ли подойти эбу с ланоса 1.6 16 клапанов на ланос 1.5.16 клапанов.
У меня стоит эбу с синими вишками а хочу поставить бело краные,или что вы посевотуете?
Машина себя плохо ведет,деграется на бензине при нажатии на газ и так же при сбрасывании
Такое ощущение как еду на 1.4
Dim4ik zubov
Re: Взаимозаменяймые эбу с ланоса 1.6 на ланос 1.5. 16v
Сообщение Dim4ik zubov » Ср апр 27, 2016 3:24 pm
Dim4ik zubov писал(а):Подскажите пожалуйста могут ли подойти эбу с ланоса 1.6 16 клапанов на ланос 1.5.16 клапанов.
Или подойдут эбу с 1.5 8 клапанного на 1.5 16 клапаный?
one82
Сообщение one82 » Ср апр 27, 2016 3:26 pm
Наверно сначала диагностика и ремонт
Dim4ik zubov
Сообщение Dim4ik zubov » Ср апр 27, 2016 5:21 pm
one82 писал(а):Наверно сначала диагностика и ремонт
Был у меня двигатель 1.3 сенс,потом поставили 1.5 16v,вот интересуюсь есть какая то разница между эбу 1.5 16v и эбу 1.6!
Сообщение Robin » Ср апр 27, 2016 8:49 pm
Да что значит "подойдёт"? Они принципиально разные, как можно впихнуть невпихуемое даже физически? IEFI-6 и ITMS блоки разные. Это уже жевали, печень проело, не занимайтесь фигнёй, не выдумывайте велик, там, где это абсолютно не нужно.
injektor
Сообщение injektor » Ср апр 27, 2016 9:02 pm
Где вы такого ланоса нашли - 1.5 16кл. Есть вот такие комплектации - Daewoo Nexia 1,5 L, 8V, Daewoo Nexia 1,5 L, 16V, Daewoo Lanos 1,5 L, 8V, Daewoo Lanos 1,6 L, 16. Первые три идут с синими фишками в ЭБУ, а последний с красной и белой. И они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!! Это разные блоки IEFI-6 и ITMS.
тел. 066 7763335
PashaZT
Сообщение PashaZT » Ср апр 27, 2016 10:24 pm
2 injektor Ланосы с двигателем 1.5 л 16 кл. не редкость, такие попадают у нас на разборку с Польши. Там как раз ЭБУ с 2 синими разъемами, идент. CSUZ.
injektor
Сообщение injektor » Ср апр 27, 2016 10:45 pm
Ну есть, так есть. Мне такие ни разу не попадались, а пересмотрев несколько сайтов по стоковых прошивках на дэо тоже ничего подобного не нашел. Отсюда и сделал вывод :oops: . Но вопрос не о 1.5 и 1.6, а о взаимозаменяемости ЭБУ.
тел. 066 7763335
Сообщение vldp » Чт апр 28, 2016 8:49 am
Проблема 100% не в ЭБУ. Надо искать неисправность!
И скорее всего для поиска неисправности диагностического сканера
недостаточно.
Dim4ik zubov
Сообщение Dim4ik zubov » Чт апр 28, 2016 9:39 am
недостаточно.
Так что для начала надо почистить форсунки?правильно я понял?Иза бензонасоса может быть такое,что слабое давление?
Кто сталкивался с впускным коллектором в нем есть заслонки которые открываются при определенных оборотах,вот они у меня не открываются,завел машину как закрылись и на этом все(((
Сообщение vldp » Чт апр 28, 2016 11:27 am
Чтобы дать правильный совет надо сделать комплексную диагностику,
тогда можно говорить более конкретно. От промывки форсунок хуже
не будет, хотя если мыть ультразвуком то можно и навредить, если
нет опыта и нет в этом понимания. Из практики: дешевле сделать
нормальную диагностику чем менять всё подряд!
SLon
Сообщение SLon » Чт апр 28, 2016 1:13 pm
ну, вообщета, у меня было сие чудо = Lanos1,5 16V, и блок там как раз ITMS, красный и белый разъем. но блок от ITMS Lanos!,6 16V не подходит, на нем этот ланос 1.5 16v не заводится, даже с родной прошивкой, хотя по виду один-в-один. почему? не разбирался, как всегда не было времени, чипанул ему "родной")
Dim4ik zubov
Сообщение Dim4ik zubov » Чт апр 28, 2016 7:55 pm
vldp писал(а):Чтобы дать правильный совет надо сделать комплексную диагностику,
Ну короче форсунки промыл,распыляли очень хорошо,как бы ничего страшного там не было!
Сообщение vldp » Чт апр 28, 2016 9:46 pm
От промывки форсунок хуже не будет, а вот дальше искать
проблему методом "втыка" - себе дороже.
Dim4ik zubov
Сообщение Dim4ik zubov » Пт апр 29, 2016 7:06 am
vldp писал(а):От промывки форсунок хуже не будет, а вот дальше искать
На холодную она не клюет носом как на гарячую,на газу тоже такого нету!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
