Взаимозаменяймые эбу с ланоса 1.6 на ланос 1.5. 16v
Dim4ik zubov
Подскажите пожалуйста могут ли подойти эбу с ланоса 1.6 16 клапанов на ланос 1.5.16 клапанов.
У меня стоит эбу с синими вишками а хочу поставить бело краные,или что вы посевотуете?
Машина себя плохо ведет,деграется на бензине при нажатии на газ и так же при сбрасывании
Такое ощущение как еду на 1.4
Dim4ik zubov
Re: Взаимозаменяймые эбу с ланоса 1.6 на ланос 1.5. 16v
Или подойдут эбу с 1.5 8 клапанного на 1.5 16 клапаный?Dim4ik zubov писал(а):Подскажите пожалуйста могут ли подойти эбу с ланоса 1.6 16 клапанов на ланос 1.5.16 клапанов.
Dim4ik zubov
Где вы такого ланоса нашли - 1.5 16кл. Есть вот такие комплектации - Daewoo Nexia 1,5 L, 8V, Daewoo Nexia 1,5 L, 16V, Daewoo Lanos 1,5 L, 8V, Daewoo Lanos 1,6 L, 16. Первые три идут с синими фишками в ЭБУ, а последний с красной и белой. И они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!!! Это разные блоки IEFI-6 и ITMS.Dim4ik zubov писал(а):Подскажите пожалуйста могут ли подойти эбу с ланоса 1.6 16 клапанов на ланос 1.5.16 клапанов.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
2 injektor Ланосы с двигателем 1.5 л 16 кл. не редкость, такие попадают у нас на разборку с Польши. Там как раз ЭБУ с 2 синими разъемами, идент. CSUZ.
Ну есть, так есть. Мне такие ни разу не попадались, а пересмотрев несколько сайтов по стоковых прошивках на дэо тоже ничего подобного не нашел. Отсюда и сделал вывод
. Но вопрос не о 1.5 и 1.6, а о взаимозаменяемости ЭБУ.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Проблема 100% не в ЭБУ. Надо искать неисправность!Dim4ik zubov писал(а):Был у меня двигатель 1.3 сенс,потом поставили 1.5 16v,вот интересуюсь есть какая то разница между эбу 1.5 16v и эбу 1.6!one82 писал(а):Наверно сначала диагностика и ремонт
И скорее всего для поиска неисправности диагностического сканера
недостаточно.
Dim4ik zubov
Так что для начала надо почистить форсунки?правильно я понял?Иза бензонасоса может быть такое,что слабое давление?vldp писал(а):Проблема 100% не в ЭБУ. Надо искать неисправность!Dim4ik zubov писал(а):Был у меня двигатель 1.3 сенс,потом поставили 1.5 16v,вот интересуюсь есть какая то разница между эбу 1.5 16v и эбу 1.6!one82 писал(а):Наверно сначала диагностика и ремонт
недостаточно.
Кто сталкивался с впускным коллектором в нем есть заслонки которые открываются при определенных оборотах,вот они у меня не открываются,завел машину как закрылись и на этом все(((
Чтобы дать правильный совет надо сделать комплексную диагностику,
тогда можно говорить более конкретно. От промывки форсунок хуже
не будет, хотя если мыть ультразвуком то можно и навредить, если
нет опыта и нет в этом понимания. Из практики: дешевле сделать
нормальную диагностику чем менять всё подряд!
ну, вообщета, у меня было сие чудо = Lanos1,5 16V, и блок там как раз ITMS, красный и белый разъем. но блок от ITMS Lanos!,6 16V не подходит, на нем этот ланос 1.5 16v не заводится, даже с родной прошивкой, хотя по виду один-в-один. почему? не разбирался, как всегда не было времени, чипанул ему "родной")
Dim4ik zubov
Ну короче форсунки промыл,распыляли очень хорошо,как бы ничего страшного там не было!vldp писал(а):Чтобы дать правильный совет надо сделать комплексную диагностику,
Dim4ik zubov
