Hyundai Elantra simk 43- KR77025272--KR77025175--J6T8M90B
griid
Сообщение griid » Ср апр 20, 2016 1:45 pm
Здравствуйте .
модуль obd выдаёт ошибку при чтении "Доступ запрещен" и ошибку при записи!
подскажите . где может быть косяк?
Сообщение chipsoft » Ср апр 20, 2016 1:47 pm
А полностью ошибку можно озвучить?
griid
Сообщение griid » Ср апр 20, 2016 1:48 pm
chipsoft писал(а):А полностью ошибку можно озвучить?
не могу скин прикрепить
griid
Сообщение griid » Ср апр 20, 2016 1:50 pm
операция стирания. доступ запрещен.операция 0х31. код ошибки 0х22
эбу 2 разъёма
Сообщение chipsoft » Ср апр 20, 2016 1:56 pm
Что-то ЭБУ не нравится и он сообщает об этом. Возможно есть ошибки в памяти ЭБУ, такой ЭБУ по ОБД2 не запишется.
griid
Сообщение griid » Ср апр 20, 2016 1:58 pm
да висела по второму дк. но я её стёр ! попробую ещё раз прочитать ошибку!
griid
Сообщение griid » Ср апр 20, 2016 2:17 pm
почистил ошибки начал писать ! выдало другую ошибку ! ошибка при работе с эбу. операция подготовка к записи.доступ запрещен. операция 0х34. код ошибки 0х40
чек не горит авто не запускается
Сообщение Denis » Ср апр 20, 2016 2:40 pm
griid писал(а):почистил ошибки начал писать ! выдало другую ошибку ! ошибка при работе с эбу. операция подготовка к записи.доступ запрещен. операция 0х34. код ошибки 0х40
Вам же сказали его можно только в буте сделать.
Тюн прошивки на заказ.
griid
Сообщение griid » Ср апр 20, 2016 2:42 pm
то есть надо купить модуль для бут
блин и иммо наверное слетело
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср апр 20, 2016 2:48 pm
Вот тут почитайте http://rghost.ru/7ct7N7ygR
Сообщение Denis » Ср апр 20, 2016 2:49 pm
griid писал(а):то есть надо купить модуль для бут
иммо там точно не слетело , при прошивке через обд этот кусок не трогается , перенесете в прошивку готовую и все заработает.
griid
Сообщение griid » Ср апр 20, 2016 3:00 pm
понял! купить модуль SIEMENS 1
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср апр 20, 2016 3:01 pm
Зачем ?
griid
Сообщение griid » Ср апр 20, 2016 3:07 pm
а как мне оживить авто? своя прошивка не читается другая не заливается авто труп
Сообщение Denis » Ср апр 20, 2016 3:10 pm
Ну наверное вот этот
